צריך קצת עזרה
שלום לכולם
אני עושה אוברקלוק למעבד הישן שלי, ,pentium d930 , החלקים שלי הם הבאים:
asus p5q-deluxe
d930
ram 4gb 2x2 ocz ddr2 1066 reaper
psu enermax liberty 500w
vga ati x800gto2
water cooling thermaltake 735
winxp64
המחשב הוא ישן, החלפתי לפני כמה ימים את הלוח את הזיכרון, כל השער אצלי יותר משנתיים, לפני שאני מחליף מעבד רציתי לבדוק מה אפשר לעשות אם הישין
עד עכשיו הגעתי יציב ל 4.12ghz שזה fsb 275 x15. הדבר היחיד שנגעתי זה ה fsb וה vcore . לא רציתי לגעת במתח של הזיכרון כי הלוח הזה לא מראה לי את התמפרטורה שלהם, אבל ברור לי שאפשר להגיע ליותר מהירות. אולי מישהו מכיר טוב את הזיכרונות האלו ויודע שאפשר לעלות קצת את המתח ל 2.2 v אולי. או אפשר לגעת במשהו אחר. המהירות של ה pci e עומד על 100mhz שזה הסטנדרט, אולי שווה לעלות את זה גם, האמת שלא יודע. אשמח לשמוע עצאות
תודה לכולם
מבחינת זיכרון הם יעמדו גם ב2.1-2.2V..אבל כברב2.2V ומעלה אתה חייב לקרר אותם אקטיבי..
בגדול במתח הזה הם יכולים להגיע לאזור ה1150MHz+-..תלוי..
בדקת יציבות אחרי הOC ?
כן, עד 4.12mhz אין לי בעיה, אחרי זה אני מקבל מסך כחול שאני מריץ דברים כבדים. לגבי הזיכרון, אולי אני אעלה את המתח ל 2.2v ונראה מה קורה.
יש לי עוד שאלה קטנה, יש לי אפשרות לגעת במתחים של הספק כוח, 12, 5 ו 3 וולט. בזה לא לגעת?
אין שום אופציה בביוס שמאפשרת שינוי של מתחים בספק..יש ספקים מעטים שמאפשרים שינוי/כיוון של המתחים הללו פיזית..
אם תעלה תמונה נבין יותר טוב למה אתה מתכוון..בכל מקרה "אל תיגע"..
