האם הטמפרטורה במנוחה של ה-4850 שלי תקינה ? + תמונה
דווקא אני על 4850 של CLUB3D, במנוחה 30-35. (בלי קירור אחר).
הייתי הולך על Accelero S1 Rev. 2 עם מאווררים.
חיפשתי ולא מצאתי לינק לזה, זה הקירור הכי טוב שקיים לכרטיס כיום ?
לא יודע אם הכי טוב, אני יודע שהמון ממליצים עליו (ראיתי גם כמה פה), ויש תוצאות טובות...
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=147
יש את זה ברוב החניות אם לא בכולן
תודה וזה רק גוף קירור, הוא קל להתקנה ?
ועוד שאלה איזה מאורר לשים עליו ?
יש צורך לקנות מאוורר בנוסף לגוף הקירור.
הS-Flex של Scythe בגרסאת ה1200RPM יהיה מעולה.
קח בחשבון שהחלפה של גוף הקירור תביא להסרת האחריות על הכרטיס.
איזה מבאס, עכשיו אני באמת לא יודע מה לעשות :\
אם עושים OC לכרטיס אפשר להגיע איתו לביצועים הררבה יותר גבוהים במשחקים מאשר כרטיס ללא OC ?
אני יודע, זה לא נשמע לי הגיוני גם, זה מחשב חדש (לפני שבוע בערך), ציפיתי למעלות אחרות, ואז ראיתי את זה, ואני עדיין בטוח שזה לא יכול להיות...
יש מצב שזה לא מראה לי נכון?
(למה גם המאוורר רושם 1RPM?)
באמת מוזר. ומה רואים בטמפ' ומהירות המאוורר בדרייבר עצמו ?
זה כרטיס עם קירור סטוק של ATI או שיש לו קירור ייחודי ?
*נ.ב - בנוסף לטמפ' המוזרה וה 1 RPM המוזר , מוזרים לי גם התדרים. אם הוא במצב מנוחה אתה אמור לראות 500 לליבה ו 750 לזכורנות..
כן זה של הסטוק...
עכשיו בדרייבר לא רואים בכלל מהירות מאוורר, רק טמפ' ויש אותם טמפ'...
עכשיו אני בטוח שמשהו מוזר...
אגב לא ידעתי בכלל על ה CLOCKS, באמת במנוחה זה 500?
קיצור מה אני יכול לעשות לראות תדברים קצת יותר נכון? אגב אני על הדרייבר הכי חדש
עוד משהו מוזר זה מהירות המאוורר - 58% . למה זה כזה גבוה ? אתה קבעת את זה ככה ידנית בדרייבר או בפרופיל ?
ויש לך אפשרות פשוט לגעת בגוף הקירור של הכרטיס. אם זה באמת 30 ומשהו מעלות הוא יהיה קר ולא תרגיש אותו בכלל, אם זה טעות והוא נניח באזור ה 50-60 אתה תרגיש שהוא חם ואם הוא באזור ה 70-80 הוא יהיה ממש חם ולא תוכל להשאיר את האצבע עליו..
*ושוב אני מוודא - האם זה הקירור שיש לך על הכרטיס :
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/07/11/summer-2008-graphics-performance-roundup/2
קודם כל תודה אחי שאתה עוזר לי בזה, כי זה מעניין אותי מה הולך פה. (אפילו בדיון של מישהו אחר סליחה אם אני מפריע חח).
דבר ראשון, לא נגעתי בשום הגדרות, ממש כלום, רק התקנתי תדרייבר וזהו מאז לא נגעתי.
דבר שני הנה תמונה של הכרטיס שלי עם הקירור, (זה לא נראה כמו בתמונה שהבאת - כנראה גירסא אחרת? אין לי מושג).
כן זו גרסא אחרת עם קירור ש CLUB3D התקינו לו וזה כנראה גם מסביר מדוע הערכים של המהירות מאוורר חריגים אצלך.
עם קירור כזה יכול להיות באמת שהוא מצליח לרדת לטמפ' הזו (עדיין קשה לי להאמין אבל זה כבר יותר הגיוני מאשר עם קירור הסטוק).
עוד משהו שיכול להיות שהם עשו זה צריבת ביוס שונה שאולי צורך פחות מתח במצב מנוחה או משהו כזה.. (לא סביר אבל אפשרי)
הבנתי...
אגב רק עכשיו בדקתי ובמאמץ, בערך 53-54, אני מקווה שזה באמת נכון ולא מזייף, טוב נו, אולי ננסה לברר על הגירסא הזו עוד.
תודה רבה אחי :)
