האם הטמפרטורה במנוחה של ה-4850 שלי תקינה ? + תמונה
כי שמעתי מאנשים שאצלהם הטמפרטורות עומדות הרבה יותר נמוך בזמן מנוחה.
תודה.
נ.ב
המפרט שלי בצד.
[attachment deleted by admin]
תקין לגמרי.
תקין לגמרי.
תודה ואם נגיד אני קונה קירור בכמה טמפ' זה מוריד בערך ?
לא יודע.
אבל זה לא צריך לעניין אותך אם אתה לא עושה לכרטיס OC.
לא יודע.
אני אגיד לך למה אני שואל כי באמצע משחק של FC2 שאני משחק על אולטרה-היי ב-AAX2 אחרי 2 דקות ה-FPS צונח לי מ-40 בערך ל-13 חשבתי אולי זה
בעיית התחממות לא ?
זה כנראה הזיכרון שלך מתמלא ונגמר מהר מדי... תנטר את צריכת הזיכרון כאשר המשחק מופעל, כמובן רצוי שתבדוק גם במשחקים אחרים, יכול להיות ש"הגרסה" שיש לך גורמת לך לבעיות.
תקשיב..
לפי דעתי תפעיל תמאוור שיפעל תמיד על 40
אצלי על 40 מאוורר זה 54 מעלות..משמעותי מאוד
במשחקים אחרים זה לא קרה לי והמחשב שלי נקי מספיי וויורוסים
תקשיב..
בבקשה לא להציע עצות טיפשיות שיכולות לגרום לו לנזק. אם אתה לא יודע על מה אתה מדבר - על תבלבל אחרים בפורום !
מהירות המאוורר של הכרטיס משתנה לפי הטמפ' שלו והדרייבר שואף תמיד להשאיר את הכרטיס ב 80 מעלות. תחת מאמץ כאשר הכרטיס מחתמם, מהירות המאוורר משתנה על ידי הדרייבר אוטומטית ועולה. מהירות המאוורר מגיעה בקלות גם לאזור ה 50% ומה שייקרה אם תקבע לו קבוע על 40% זה בדיוק ההפך מהכוונה שלך. אתה תגביל את מהירות המאוורר ולא תעלה אותה.
אז בבקשה לא להציע שטויות. תלמדו מה אתם עושים לפני שאתם מציעים לאחרים..
לפותח הדיון, רק כדי שנהיה שקטים לגבי הטמפ' שלך - תפעיל GPU-Z ותבחר שם באפשרות כמו שמסומנת בתמונה שצרפתי. תשאיר אותו פתוח וכנס לשחק במשחק.
ברגע שהבעיה תקרה לך תצא מהמשחק וגש ל GPU-Z ותראה את גרף הטמפ' שלך. כאשר תעבור עליו עם סמן העכבר הוא ייתן לך את ערך הטמפ' בכל זמן נתון שהיה, ככה תוכל לראות אם הגעת לטמפ' מסוכנת.
אוקיי תודה לך ולשאר האנשים שהגיבו, אחלה תגובות :)
אני אנסה עם התוכנה ואחזור עם תשובה.
אוקיי חזרתי אבל כרגיל, חוק מרפי ::)
אני פותח את המשחק ופתאום הכל זז חלק, אז מצד אחד אני מאד שמח מצד שני לא מבין למה זה עשה לי את הבעיה קודם לכן.
בכ"מ אם הבעיה תקרה אני ישר יעלה לפה את הלוג.
נ.ב
מישהו יכול להמליץ לי על קירור לכרטיס מסך שלי, חבר קנה
Arctic Cooling Accelero Twin Turbo
והוא אמר לי שהוא יהיה לי סבבה לכרטיס שלי. כי אולי אני מתכנן OC בעתיד.
נ.ב
UP
דווקא אני על 4850 של CLUB3D, במנוחה 30-35. (בלי קירור אחר).
הייתי הולך על Accelero S1 Rev. 2 עם מאווררים.
ממש לא נשמע לי הגיוני. לכל העולם הכרטיס עובד על אזור ה 80 מעלות במנוחה ולך איכשהו הוא על 30-35..
אפשר צילום מסך מ GPU-Z ?
אני יודע, זה לא נשמע לי הגיוני גם, זה מחשב חדש (לפני שבוע בערך), ציפיתי למעלות אחרות, ואז ראיתי את זה, ואני עדיין בטוח שזה לא יכול להיות...
יש מצב שזה לא מראה לי נכון?
(למה גם המאוורר רושם 1RPM?)
