האם הoc סביר? 4.1GHZ עם NIRVANA 120 וטמפ 67?
זה לא טמפרטורה גבוהה מדי ל4.1GHZ במאמץ?
מעבד E8400 הוא במתח של 1.265 ו9*456.
עוד בעיה הcore temp רושם 63-64 והOCCT רושם ב4-5 מעלות יותר תמיד....
במנוחה 43 אבל הוא עובד על מכפלה 6 במנוחה.
תודה מראש ערן.
הטמפ' במאמץ קצת גבוהה, אבל זה לא משהו שמסכן את המעבד.
מומלץ לא לעבור את ה 85 מעלות במאמץ, אם תעלה עוד קצת מתח תצליח להגיע אם המעבד ל OC גבוהה יותר.
והטמפ' במנוחה מצוינת למרות שהוא עובד על מכפלה 6.
ראיתי שמומלץ לא לעבור את ה72 וגם עכשיו ראיתי בעוד כמה תוכנות זה 62-64 לא יותר רק הOCCT הזה דפוק בטמפ בדקתי בעוד 3 תוכנות.....
ערן.
אני מתכוון לזה שאם אתה עובר את ה 85 מעלות זה עושה לך ריסט למחשב.
לדעתי אתה יכול להמשיך עוד קצת אם ה OC..
1. להגיע ל85 במאמץ..בשימוש יומים יומי..זה מוגזם ומיותר..
2. פותח התרד הסיבה לטמפ' השונות היא פשוט חישוב TJ שונה בתוכנות..ולכן את הרואה הפרש של 5+- מעלות...
3. ועל כל מקרה תשתדל לא לעבור את ה70-75+- במקסימום מאמץ..
סבבה תודה רבה על העזרה, אני לא אעלה עוד את הoc רק הורדתי קצת מתחים והפעלתי 10 דקות occt ועכשיו זה 62 בערך
הטמפ סבירה יחסית לקירור NIRVANA?
תודה מראש ערן.
א תשנה ב REAL TEMP את ה TJ MAX ל 100 במקום 95
ב טמפ תבדוק כאשר אתה מריץ את ה INTEL BURN TEST כל שאר התוכנות מעמיסות ב 10 מעלות פחות
ג אתה בטוח שאתה על כזה VCORE נמוך יש מצב ששמת אוטומט והוא מעלה לך את המתח למעבד בזמן מאמץ זה פשוט נשמע נמוך מדי.
