תקציב 10000 + בעיה של מפרט
שלום לכם
חבר שלי מתכוון לרוץ לחנות אחרי שהוא חסך 10.000 ש"ח במשך שנה
הוא פריק של משחקים 3D והוא מחפש מחשב שיענה לדרישות:
3D - הרבה :) , ביצועים (להגדרתו "פצצה") וכמובן הוא גם עובד מהבית אז הוא צריך מדפסת פקס וכו,משתמש הרבה בכלי OFFICE
לגיבוי הוא צריך RAID ,
גיבוי לחשמל,
והוא רוצה מארז גדול עם חלון (בלי נאון)
לא OC
בניתי מפרט שאני חושב שמתאים לדרישות + מסך (כן המסך שלו כבר התחיל לקבל צבעים שלא ניתן להגדיר אותם ;)
יש לו מקלדת, עכבר ורמקולים
אז זה מה שבניתי , אבל אני חורג מהתקציב...וגם לא בטוח שהכול יתאים,
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1130.86 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Deluxe Intel 865PE Motherboard (HT,FSB800,S-ATA,RAID,1394,5.1 Sound,3Com G-LAN,USB 2) [ ¤ 835.12 ] 1
Memory : Mushkin DDR-RAM 512MB 2700 CL2 Blue Memory [ ¤ 594.94 ] 2
CPU Cooling : Thermaltake Spark 7 Highest Performance CPU Cooler for PIV-478 [ ¤ 141.78 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 559.86 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake Hardcano 5 Golden Aluminium HDD Cooling Rack [ ¤ 189.35 ] 1
Video Cards : Asus Geforce FX 5800 V9900 VIVO 128MB DDR Video Card [ ¤ 2093.68 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Liteon x 48 Black ! [ ¤ 154.38 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Black Retail CD-RW [ ¤ 330.81 ] 1
Modems : Encore (Lucent) 56K V.92 PCI Modem [ ¤ 69.31 ] 1
Monitors : 19" MAG 810FD Flat Trinitron Monitor [ ¤ 2038.02 ] 1
Cases : Chieftec Dragon DA-01BLD Blue Full Tower w/Transparent Window ! (P/S not included) [ ¤ 676.33 ] 1
Cooling / Modding : Enermax 120mm 2 Ball Bearing Fan Kit [ ¤ 118.15 ] 1
Cooling / Modding : Enermax CSL-006TR2 Black Multifunction Panel [ ¤ 190.35 ] 1
Power Supplies : Enermax 430W (EG465P-VE FCA) Fan Speed Adjustable Power Supply [ ¤ 613.11 ] 1
Printers : Hewlett-Packard Officejet V40 All-In-One [ ¤ 1207.73 ] 1
Scanners : HP ScanJet 4570C USB 2.0 Digital Scanner [ ¤ 1184.1 ] 1
Controllers : EIO AP1680 ATA133 RAID (RAID 0,1) Controller Card with ATA133 Cable [ ¤ 164.09 ] 1
UPS : Powercom 625VA Smart UPS + Software [ ¤ 681.58 ] 1
Total Price ¤ 13896.72
תודה מראש לתגובות.. ;)
אייייייי כמה שינויים שאין לי כח להתחיל בכלל...........................
רק כוכב יצא לך מזה.
לחרוג??
זה כמעט שליש מהסכום...
לנושא
אם לא מתוכנן OC זה סתם בזבוז כסף לקנות את החלקים הבאים:
אז ככה:
המאורר שמגיע עם המעבד מספיק די הותר כל עוד אתה לא מבצע OC
זה סתם בזבוז כסף... הדיסקים האלה של WD מצויינים ולא מתחממים (מנסיון) ואם כבר לקנו אז לקנות 2... כי יש לך 2 HD
כרטיס מסך הזה בכל לא משהו, אבל מה שכן איפה מצאת אותו בכזה מחיר אלוהים יודע... עדיך לקנות את ה- 9800 PRO
אוי עם כל הכסף שתחסוך תוכל לקנות אותו..
לדעתי בכל מקרה זה סתם בזבוז
ספק הייתי לוקח 350W 430 זה סתם בזבוז כסף, וה- 350 לעומת זאת יחזיק אותך כמו גדול בלי שום בעיות.. ואתה חוסך פה קצת כסף..
המאז מגיע כבר עם 2 מאוררים וזה מספיק לך בהחלט, כמובן בתנאי שאתה לא עושה OC. ובכלל לקנות מאורר ב- 120 שקלים זה קצת מטורף..
שמחתי לעזור :)
תודה לתגובה ,
משהוא חושב אחרת ?
לא בניתי מפרט AMD , יש רעיון ?
קודם כל, אם אתה אומר שהוא רוצה מחשב עם ביצועים "פצצה" , אז תשכח מה-GeForce FX5800!
או שיחכה ל FX5900Ultra (או לא אולארא בפרה אורדר) או שיקנה את ה ATi Radeon 9800Pro 256Mb DDR II.
הרדיסק: למה לקנות שניים של 80GB? אם כבר יש לו תקציב, שילך על אחד של 37.6 במהירות 10,000 סלד של WD ושני במהירות 7200 סלד עם 80GB או 120GB.
אם הוא לא עושה OC אז תבטל את כל הקירור והמודינג.
לוח אם תקח את ASUS P800C 865P.
וזיכרון Corsair pc3200 TWINX 512X2.
:clapper:
CPU : AMD Athlon XP 3000+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 1680.32 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 346.99 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Smart & Silent Volcano 9 Cool Mod CPU Cooler for AMD [ ¤ 122.87 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9800 Pro 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 2494.96 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Liteon 16/48 Retail [ ¤ 267.01 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 299.88 ] 1
Monitors : 19" Viewsonic P95F+ Flat Monitor [ ¤ 1881.96 ] 1
Cases : Antec High Performance Plus View 1000 AMG Case (P/S not included) [ ¤ 693.13 ] 1
Subtotal : ¤ 10251.83
הנה מפרט איי אם די
לדעתי עדיף שתקנה את האינטל
אבל אם כבר ביקשת AMD אז הנה
שים לב שהמארז הוא עם חלון כמו שביקשת
לגבי מדפסת וסורק אני לא כ"כ מבין בזה אז אתה יכול לשאול מישהו אחר
חוץ מזה שאני בטוח שלמישהו יהיה הצעות אחרות לשיפור
בכל מקרה שיהיה בהצלחה.
חברים,
תבדקו בבקשה את הדרישות שרשמתי,
הוא צריך RAIDל = 2 HARD DISK
10.000 ש"ח צריך להיות עם מדפסת,פקס וכו..
המפרט שכתבתי הוא סבבה,
מעבד + זיכרון ולוח + HD סבבה לגמרי
כל השאר ניתן להחליף אבל לפי הדרישות... :o
אני הייתי הולך על ה-Intel ;D
:clapper:
אז ככה
ל- GEFORCE FX 5900 אל תחכה.. הוא יגיע עוד חודשיים והמחיר שלו יהיה בשמיים
ההבדל בין 9800 PRO עם 256 MB DDR 2 הוא מאוד קטן לבין ה- 9800 PRO הרגיל.. לא שווה את ההפרש הענק..
לוח אם זה רעיון די נחמד... (הוא הכי טוב ל-P4 800)
וזיכרונות חבל לקנות כאלה... הוא לא עושה OC וזה סתם עולה מלא...
ד"א שכחתי להוסיף שזכרונות תקח 2x256 במהירות 400..
עם תקציב כזה (ואני רואה שחרגת) הייתי הולך על מסך lcd!
אתם קוראים את מה שאני כותב ?
יש מפרט של 10000 ואני מחפש פיתרון לדרישות,
למה כותבים לי "הייתי הולך על LCD "
זה ממש לא לעניין.
מה הקשר?! דבר ראשון אתה עברת את התקציב! ודבר שני אפשר לקחת מחשב מעולה ב10000 עם מסך lcd!
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 723.38 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 229.47 ] 2
Hard Discs : Western Digital Raptor 36.7GB 10000 rpm Serial ATA HDD [ ¤ 895.87 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 254.67 ] 1
Modems : Dynamode 56K V.92 PCI Modem [ ¤ 54.61 ] 1
Monitors : 19" CTX PR960F Flat Trinitron Monitor [ ¤ 2072.31 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 302.2 ] 1
Subtotal : ¤ 9299.52
השארתי 700 ש"ח בצד לכל שאר הדברים שהוא צריך...
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 502.52 ] 2
CPU Cooling : CPU Cooler for Pentium IV 478 pin [ ¤ 47.26 ] 1
Video Cards : ATI Radeon 9800 PRO 128MB DH DVI OEM Video Card [ ¤ 2699.91 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 138.63 ] 1
Modems : AMR 56K Modem [ ¤ 51.2 ] 1
Monitors : 19" IIyama Vision Master Pro NEW 454 Flat screen High Brightness Diamondtron M2 Monitor [ ¤ 2614.37 ] 1
Cases : Thermaltake Xaser II 5000 Plus Tower Case + Window (P/S not included) [ ¤ 684.47 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 176.85 ] 1
Printers : Hewlett-Packard Officejet K80 All-In-One [ ¤ 1811.6 ] 1
UPS : Advice PR750VA UPS [ ¤ 835.12 ] 1
Subtotal : ¤ 13502.01
אז ככה... FX5800 ממש אבל ממש לא שווה לקחת, הרבה יותר טוב לקחת 9800 פרו...
אם אתה לוקח P4 800 אז אתה צריך זכרון PC3200....
סורק לא צריך כי הוא משולב במדפסת\פקס\סורק
