לא מצליח לעלות מעל 149 BUS
יש לי AXP 1800+ AGOIA "9"
לוח Asus A7v8x-x
הזכרון עובד
1:1
VOLTAGE 1.85
עד 149 BUS הוא עובד לי יציב בחום 51 מעלות
שה VOLCANO 7+ השיא מהירות
ב 150 המחשב בכלל לא נדלק.
אולי בגלל שברגע שהוא עובר ל 150 ה PCI עובד ל 30 ?
למרות שאין לי שום כרטיס ב PCI SLOTS
המעבד שלך 0.18 אל תצפה ממנו להרבה
נסית להוריד מכפלה (ולפרוץ את הנעילה של המכפלה)?
לא ניסיתי אבל אמרו לי שאפשר להגיע לבאס של 16- לפחות עם AGOIA
אני לא מצליח להגיע ל 150
וזה מוזר ! כי בדיוק בין ה 149 ל 150
ה PCI עובד מ 37 ל 30
אלו זכרונות יש לך?
תעלה את המתח של המעבד ל 1.85V כי זה מעבד פלומינו...
אבל אל תצפה למעל ל1900mhz עם מתח כזה והיטסינק כזה ובכלל עם מעלות כאלו..
יש לי AXP1800+ AGOIA 0 ואני לא עובר באס של 151
ההגבלה אצלנו יכולה להיות או בגלל הזיכרון, או טמפ'..
אבל יכול להיות גם שזה המקסימום שאפשר להוציא מהמעבדים האלה?
זה לא ממש המקסימום..
בד"כ משעצר אותי אפילו בבאס 161 זה המעלות של המעבד שעמדו על 45 למרות שזה לא גבוהה..
אך עם מעבדי פלומינו צריך לעבוד במעלות סופר נמוכות כדיי להגיע למהירויות גבוהות.
כרגע המעבד שלי נמצא ב34-36 מעלות מIDLE עד FULL LOAD תחת 2148mhz ו2.1V יציב גם ב2160mhz..
תקראו את ההודעה לפני שאתם רושמים הערות מכווין ש. . .
1. אני כבר ב 1.85 V
2. הזכרון שלי עובד 1:1 עם המעבד
אז אפילו GENERIC היה מחזיק 300 MHZ (PC2700)
ואין לי בעית חום לפחות לא נראה לי שאני ב OC
ב HIGHLOAD הטמפ מגיעה ל 53 מעלות
איזה זכרון יש לך?
יש הרבה אנשים שעושים את אותה הטעות ומעלים את הזכרון שיפעל ב 400 MHZ ומנסים לעשות OC
הם לא מצליחים כי עדיף להוריד את הזיכרון ל 333 או 266 כשהמעבד לא תומך ב 333 ואז לעשות OC למרות שהזכרון תומך ב 400
ואז הוא לא עובר את המהירות של הזכרון
לכל זכרון יש תחום של MHZ שהוא יכול לעבור
נכון שזו טמפ' נורמאלית לfull load אבל היא לא נורמאלית להמהרת מעבדי פלומינו.!.!.!
אצלי לדוגמא בטמפרטורה כזו אני לא יצליח להגיע אפילו ל1800mhx..
תצטרך לרדת מה43 מעלות לOC עוד יותר גבוהה.
שוב לא ענית איזה זכרון יש לך גם אני שאלתי אותך מהתחלה..
איזה זכרון מפגר של LD
אבל כבר עשיתי לו בדיקות ב 385 MHZ והוא עבד
זאת לא הבעיה
שאני מנסה להגיע ל 150 אז הזכרון עומד על
300
שזה פחות ממה שהוא אמור להיות
נראה לי שזה הלוח
זאת לא הבעיה
300
נראה לי שזה הלוח
אז תעלה את המתח לזכרונות ל2.8V
אבל שוב אני אומר לך כאחד שמנוסה במעבדי פלומינו זה [glow=red,2,300]המעלות!![/glow]
מה מעלות ?
קראתי 10000000 מדריכים
50 מעלות זה סביר מאד ל OC
אבל נגיד שאתה צודק
למה בכלל הוא לא נותן לי להדליק את המחשב ב 150 ?
המחשב נדלק אבל הוא לא מציג שום דבר על המסך.
ולמה שאני יעלה את הוולט לזכרונות ? הם עובדים 1:1
300 MHZ
WTF IS THE PROBLEM
הAGP\PCI הוא 100% נעול?
אצלי גם יש בעיית OC כשהזכרונות עוד לא הגיעו למהירות האמיתית שלהם (333), אבל זה מעבד (ולוח ג'יגה בייט שהזכרונות שהוא תומך ביחס 1:2.6 266) אינטל והבעיה נפטרת כשמורידים את היחס ל1:1
מה מעלות ?
אבל נגיד שאתה צודק
300 MHZ
WTF IS THE PROBLEM
בו נצא מנקודת הנחה ש50 מעלות זה סביר לOC.. אבל אם אתה רוצה מהירות יותר גבוהה תצטרף לרדת במעלות..
אפילו תראה תוצאות של מעבד פלומינו (שלי) שציינתי בכל תוצאת OC בdata base על המעלות.
תראה לאיזה מעלות ירדתי בשביל המהירויות שהגעתי: http://www.hwzone.co.il/ocdb/index.php?action=showbyuser&NAME=SubX
אך כאמור 50מעלות (אפילו אם זה "רק" במאמץ) זה לא טוב להמהרה... ::)
