איזה מעבד עדיף
איזה מעבד עדיף
ATHLON XP 2600
or
ATHLON XP Barton 2500
ההפרש בניהם הוא כ 10 ש"ח, וההבדל בניהם בגדול לפי מה שראיתי זה של ברטון יש 512K
או שאני טועה....?
עידו
ההפרש ביניהם הוא קצת יותר מ10 ש"ח, וה2600 קצת יותר טוב, אבל בהפרש קטנטן.
עדיף את הברטון כי באמת יש לו 512K ול2600 יש רק 256K והברטון בזמן האחרון מוציא גם יכולות OC גבוהות..
טוב..אז ההפרש הוא 12 ש"ח ולא 10...לא צריך להיות קטנוניים....
הכל מקרה נראה לי שאני אלך על הברטון....+ לוח של גיגה בייט המבוסס על NF2
זה עולה כ 700 ש"ח
כמו כן מישהו יכול להסביר לי מה זה DUAL DDR?
אני חושב שעדיף בארטון רק תבדוק מאיזה סדרת ייצור הוא כי זה חשוב ל OC
בכל מקרה ,
DUAL DDR זוהי טכנולגיה שקיימת ברוב הלוחות החדשים שתומכים בה והיא
ע"י הוספה של יותר מסטיק זכרון אחד (נגיד 2 סטיקים) ניתן להשיג יותר ביצועים מאשר סטיק 1 בעל
אותו גודל כולל
זה עולה כ 700 ש"ח
עדיף שתיקח את הלוח של אביט
לא נראה לי....
הלוח GA-7N400 Pro עולה 750 ש"ח.....והוא נראה לי אחלה לוח...בנוסף יש גם 3 שנים אחריות!!!!....
רק דבר אחד מעניין אותי...אם הלוח הזה ידע לעבוד גם עם DDR רגיל ולא DUAL
והאם DUAL DDR דורש זיכרון מיוחד???
כל לוח כיום שעובד בטכנולגית הDDR מאפשר DC והלוח הנ"ל מאפשר כמובן לעבוד בשתי הדרכים (כמו כל הלוחות) אני חוזר על דבריו של FIRE15 וממליץ לך על הABIT NF7 SL הוא יהיה עדיף...
עריכה: אין צורך בשום זיכרון מיוחד...
למה??
אני לא מתכנן שום OC....ואני לא צריך יכולות OC...מה שאני צריך זה לוח איכותי...עם פיצירים שיעזרו לי
ronin: איזה סדרות יצור קיימות?...כשאני מזמין אני לא רואה את הסידרה....אלא אם כן יש איזו אות שמצביע על הסידרה
כגון A/B/C (כמוב ב P4 2.4)
תשאל את המוכר מה הסטפינג של המעבד
לבארטון יש מס' סדרות ייצור שונות וההבדלים ניכרים ביכולות האוברקלוקינג שלהם
לך זה לא משנה כי ציינת שאתה לא מעוניין ב OC
חוץ מזה, תלך לדעתי על ABIT למרות שאין לשלול את הלוח שאני מציין כאן יש לו הכל:
Gigabyte GA-7VAXP-A Ultra KT400A Motherboard (AGPx8,S.ATA,5.1 Sound,LAN,RAID ATA133,IEEE1394,USB 2)
איזה גירסאות יש ומהיא הגירסא הטובה ביותר ל OC ?
הלח שציינתי טוב יותר
יש לו גם סריאל ATA
ורם RAID (ככה מופיע מאתר הרשמי של גיגביט)
ולכן לעניות דעתי הוא עדיף על פני הלוח שציינת.....חוץ מזה שהוא תומך ב DUAL DDR
והוא עולה מעט יותר מהלוח שהזכרת
אוקיי, איך שאתה חושב
גם בג'יגהבייט יש את מה שאתה מחפש
לגבי מי ששאל על הבארטון, לפי מה שקראתי באתרים
ושעשו OC - הסטפינג של המעבד הכי טוב הוא AQXDA אם אני לא טועה
אם אתה עושה OC לך על ה2600
אם לא אז לך על ה2500
מערכת בארטון משעממת בOC .
היט סינק -
אתה מדבר מניסיון אישי ???
