מכבי מפסידה לציבונה במחזור הפתיחה של היורוליג
לצערנו הרב.. או לשמחתכם הרבה :)
מוזמנים לקרוא: http://blogs.web2sport.com/legshooter/
ולחוות את דעתכם כמובן..
הבלוג לא פועל
כן, היה דאון טיים של חצי שעה, עכשיו הכל בסדר.
תראה אני חושב שמכתי עשתה טעויות ברמה המיקצועית נטו בבחירת שחקנים
(מעבר למקצועיות יש החלטות כלכליות ואנושיות שלא פחות חשובים בבחירת שחקנים)
ואני מדבר קודם כל על
1-שארפ
הבן אדם בקושי מקבל דקות כבר הרבה זמן
כנראה סוס מת אבל מה לעשות הקהל אוהב אותו
ושהחליפו השנה הרבה שחקנים לא רצו כנראה לעצבן את הקהל יותר מדי
סך הכל 20 אלף מינוים ואין מה לעשות
2-בורשטין
כמו שארפ ניראה גמור אבל הקהל רוצה אז הקהל מקבל
מעבר לזה יש שחקנים שהם הימור גדול שרק קבוצות בלי תקציב צריכות לקחת
וגם אז לא בסכומים כאלו
בראון לדוגמה זה הימור
אולי יהיה תותח ואולי יהיה גרוע
סך הכל אחרי פציעה ולא קרוב לרמה של פעם לפחות לפי המספרים
בנוסף לזה כמו שאמרתה בנו קבוצה אם הרבה שחקנים שלא יודעים לתת הגנה
פישר היה מצוין בהתקפה אבל אם אני זוכר נכון יצא ב5 עברות וזה לא נתון מעודד
"הגנה" כמו שהייתה למכבי שנה שעברה הייתה גרועה והייתה בנוי על הרבה עברות וספסל עמוק
ובעניין הזה בגלל הרוטציה הקצרה יש מסופסלים כמו חגג וכספי לדוגמה
ויהיה קשה להכניס אותם למשחק
הם בטח ישחקו הרבה בליגה אבל זה לא אותו הדבר
ואם מדברים על זה למכבי אין ישראלים יותר מדי טובים לליגה
הכל כנראה יתבסס על השחקנים הזרים ולא הולך להיות להם קל שיש 2 ישראלים על המגרש כל הזמן
בנוגע לאפי מאז שפיני עזב אוהדי מכבי יורדים על כל מאמן
אבל שוכחים לפיני הייתה אז את גליל בקבוצה חלומית ומכבי הייתה בשנה מאוד גרועה אז
ושפיני קיבל את מכבי היה לו טונות של מזל אם השחקנים
אבל שהוא עזב הוא פישל
ואת זה שוכחים
שוכחים איך שחקן מצוין אז כמו קטש עזב לשנה אחת ולקח אליפות ממכבי
מה שאני רוצה להגיד מאוד פשוט
קודם כל שחקנים טובים אחרי זה מאמן ואסטרטגיות
תן לי לאמן את הליקרס ולפיני את "גיבעת החירבושה " (סתם ממציא שם)
ואני ינצח אותו בקלילות כל משחק בלי לתכנן כלום
אבל זה פועל גם בכיוון השני
אפי פשוט קיבל שחקנים בינוניים וחלקם בכלל סוס מת והוא צריך להתמודד אם זה
אולי הוא יצליח בהמשך לפתח משחק מאוד קבוצתי כמו שהוא עשה בבני השרון
וזה ייתן לו ניצחונות
אבל צריך לתת לו זמן לעבוד
אני כן חושב שמכבי בסופו של דבר תגיע לטופ 16 השנה אבל לא יותר מזה
קרירין, אהבתי את הניתוח ומסכים איתו ב-100 אחוז, חוץ מזה שאפי אחראי על בחירת השחקנים, ולכן הוא גם ישלם בראשו אם הקבוצה לא תתחיל לשחק קבוצתי.
בכל מקרה, כנראה שצפויה לנו שנה קשה נוספת, והשנה כבר לא נגיע לגמר..
גם אני חשבתי שהוא אחראי לשחקנים
אבל קראתי באיזה מקום שיש להם צוות סקאוטינג השנה
ככה שלא בטוח שהיה מעורב מאוד
וכן ברור לי שאפי בסכנה הגדולה ביותר לעוף מהקבוצה
אבל זה בגלל האוהדים בעיקר
שרובם לא מתעסקים בספורט בעצמם על בסיס קבוע
ולא מבינים טוב מה זה עיפות\פציעות וכו
אנשים לא מבינים שספורט מיקצועני בבסיסו לא בריא בדרך כלל
ושמפציעות לא חוזרים ל100% יכולת
הם חושבים שהמאמן זה איזה אל מהמיתולוגיה היוונית שיש לו השפעה ענקית על הקבוצה
והם רואים את פיני כזאוס (מלך האלים)
בפועל למאמן יש חשיבות אבל לשחקנים הרבה הרבה יותר
המאמן לא צריך ללמד שחקן איך לזרוק מהשלוש
לא איך לשמור אישית
ולא איך לעשות דאנק
את זה שחקנים לומדים בגיל מוקדם
אם שחקן כמו אוריו זורק הרבה ומפספס למרות שהיה פנוי רוב הזמן זה לא בגלל המאמן
לא איך לשמור אישית
ולא איך לעשות דאנק
תשמע, אצל פיני ארויו לא היה עולה למגרש רק כדי לחפש סטטיטיקה אישית, כי פיני היה נותן לו בראש. הוא גם היה מנסה לשמור יותר טוב..
תנסה להזכר בסדרת החינוך שהוא עשה לשאראס כשההורים של שאראס באו לביקור ותבין על מה אני מדבר.
תפקיד המאמן הוא גם לארגן שמירות ותרגילי התקפה שמתאימים לשחקנים, אבל גם לתפקד כפסיכולוג ולגרום לשחקנים לתת מעצמם יותר. דווקא לאפי יש שם של מאמן שטוב בתחום הפסיכולוגיה, אבל מצד שני הוא גם לא אימן מעולם שחקנים בקליבר הזה.
אני לא אומר שצוות השחקנים הדי מעאפן הזה היה בטוח משחק יותר טוב אצל פיני, אבל אני נותן לפיני את הקרדיט בזכות העבר המפואר ומאמין שכן.
לדעתי זה הכל מתחיל ונגמר בשינוי הגישה הטוטאלי שהמועדון הזה עבר,
להביא הישגים עם כסף ולא עם נשמה.
בגדול, אין עם זה בעיה, רק שהם לא משקיעים מספיק כסף בשביל להביא השגים עם כסף
ומצד שני לא נותנים לשחקנים לבטא את הנשמה על המגרש בגלל כל התובענות והלחץ.
כמובן שאין זה משתמע מדבריי שאין צורך ללחוץ על השחקנים, אבל בכיוון הנכון וברמת הסביר.
אגב, לחץ על השחקנים זה גם אומר, שהביאו פרימדונה בשם ארויו ב2.5 מיליון דולר ומפחדים
לתת לו על הראש כי הוא הסטאר של הקבוצה.
לדעתי הבעיה עם ארויו במשחק הזה הייתה שילוב של תחושת האחריות המוגברת שלו, ההגנה המצויינת שעשתה עליו ציבונה ובכלליות חוסר ההיכרות עם אירופה. היו כעשרה משחקים קודמים ומספיק אימונים כדי שהמאמן והשחקנים יראו את יכולותיו האמיתיות, משחק אחד נוראי ככל שיהיה לא חורץ את דינו. בקיצור, לאפי יש הרבה עבודה.
אגב, הפוסט קיבל את בחירת העורך ( http://blogs.web2sport.com/ )
אם הוא לא היה עולה מי היה בדיוק עולה ?
שארפ?
לאפי אין את הכלים שהיו לפיני ואין מה לעשות
בשנה שעברה אפי ניצח את מכבי 3 משחקים מ4 והיה קרוב לנצח גם ברבעי
וזה בתקציב קטן בהרבה ממכבי
אבל גם זה לא אופך אותו למאמן על כמו שפיני לא באמת מאמן על כי הוא לא הבריק בדיוק אחרי מכבי
בשנה הקודמת פשוט הדרג הראשון במכבי שכלל אז את איבי\סיסה\טפירו\ארז\ווילימס
היו יותר טובים מהדרג הראשון של מכבי
למכבי רק היה ספסל עמוק יותר
גם השנה למכבי ספסל עמוק
אבל יחסית לתקציב בחירת שחקנים גרוע
אבל דיברתי כבר מיקודם על שיקולים אחרים להשאיר השנה את שארפ ובורשטין
אני מעריך שנה הבא מכבי ינפנפו אותם והאוהדים לא יכעסו כל כך
לדעתי ההשוואה והגעגועים לפיני, לא רלוונטים,
סגנון אימון שונה לחלוטין יש לשני המאמנים הנ"ל.
לדעתי, אם רק בהנהלה של מכבי יירגעו קצת וייצאו
מהווריד של הסגל המקצועי והשחקנים וייתנו לשנת
בנייה להיות מה שהיא(שנת בנייה, ללא צפייה להישגים),
הכל ייסתדר כבר בעונה הבאה והלאה ומכבי תחזור לשלוט
ביורוליג כמו בתקופות יפות יותר.
שנת בנייה זאת שניה שלאחריה אמורים להישאר רוב השחקנים ואז יש להם ייתרון של כימיה. בקבוצה הנוכחית גם אם עוד מאה שנה ישחקו גייסון וויליאמס יהיה נגר
חגג' יהיה שחקן שכל גארד יעשה עליו פוסט ואפי יישאר לוזר בלי שום תואר.
קרירין-
פיני לא מאמן על??
הוא מאמן שהביא גביע להפועל ,הוא המאמן שאירופה עד עכשיו מחקה את ההמצאות שלו חסימה כפולה לקלע, פיק נ רול במעבר, שני מוליכי כדור, שני פורוודים(השיטה שבה הדרים טים שיחקו בקיץ) שלושה גארדים, מאצ' אפ זון התקפת 8 שניות ואני יכול להמשיך עוד ועוד. אתה מסוגל לדמיין את הכדורסל בישראל ובאירופה בכלל בלי כל הדברים האלה?
לא הבריק אחרי מכבי??
באולימפיאקוס הוא עשה את המירב שהוא היה יכול ביחס לחומר השחקנים- שאת חלקם הוא לא בחר. ורק לפני זמן קצר הוא העלה נבחרת שאפילו הוא לא הכיר את השחקנים שלה תוך כדי זה שהוא מנצח את איטליה וסרביה.
וחוץ מזה שארפ לפני פחות מחצי שנה הצליח מול ההגנה השנייה הכי טובה באירופה לקלוע 16 נקודות. הוא שחקן שאם הוא נכנס לזון-הוא יכול לקבור חמש שלשות במחצית. מול סיינה הוא שם שלוש תוך 23 דק'
גם אני חושב ששארפ עוד לא גמר את הסוס, וחבל שלא משתמשים בו יותר. אפילו על רגל אחת הוא טוב יותר מדרור חג'ג' ולצערי גם מטל בורשטיין בכושר הנוכחי שלו היום..
מה שכן, באטיסטה זה תאונת עבודה אחת גדולה ושמחתי שהוא לא קיבל דקות מול הגליל. עם כל הכבוד, הבן אדם עושה בכל משחק שלושה ארבעה איבודי כדור מצעדים, לא חבל? היו מעיפים אותו ומשאירים את פייזר בסגל, כי אם הוא היה מבריא אין יותר טוב ממנו.
וקרירין - אין על פיני - הוא תותח על והביא קבלות יותר מכל המאמנים בארץ. אתה יכול להגיד שהוא הצליח רק בגלל שאראס ופארקר או רק בגלל דיוויד בלאט, אבל הוא לקח אליפות גם הקבוצה ההגנתית של מקדונלד הנפלד והאפמן. להזכירך, אותה קבוצה שדייויד בלאט לקח כשפיני עזב לעונה הציגה יכולת עלובה. המסקנה - זה הכל בגלל פיני.
קרירין-
פיני לא מאמן על??
לא הוא לא
כמו שאמרתי היה לו מזל ענק ליפול על גליל בקבוצה הכי טובה בהיסטוריה שלה
שבאותה שנה מכבי הייתה באחת השנים הגרועות שלה
תראה את המאמן של חולון שנה שעברה
אותו הסיפור
מכבי חלשה וקבוצה אם סגל שחקנים מצוין יחסית לתקציב
זה מזל לא "מאמן על"
פיני גם נפל על מכבי בסגל שחקנים מצוין
ובלט שקיבל עונה אחת אולי לא הגיע להשגי על אבל עד כמה שאני זוכר לקח את הגביע והאליפות בארץ
וניצח לא קצת משחקים באירופה
דרך אגב אל תישכח שאחת האליפויות של פיני זה בזכות שלשה מטורפת של שארפ
שבלי זה לא היה נכנס לפינל פור באותה השנה
למעשה מכבי מחקו איזה 10 אפרש בבערך דקה והכל בגלל שחקנים מצוינים אז
שאברהם גרנט הגיעה להישגים בשנה הקודמת אמרו שזה בגלל השחקנים ולא בגללו
שהוא הפסיד אמרו שזה בגללו
מה פיני כל כך שונה ?
פיני לפני הגליל באותה שנה לא היה בולט במיוחד
וכבר שנים מאז שעזב את מכבי לא הצליח להגיע לאף השג משמעותי
למעשה כרגע בלי קבוצה
פיני לא מאמן על כי אין דבר כזה מאמן על בכדורסל
זה משחק של 5 על 5 ובגלל זה הרבה יותר מונח על השחקנים לאומת המאמן
בכדורגל למאמן יש חשיבות גבוה יותר בהרבה
וכן הוא מאמן טוב ואם קבלות
בכל מקרה שחקן איכותי עדיף על מאמן בכדורסל
זה שפישלו במכבי השנה בשחקנים זה כבר סיפור אחר
מבורשטיין בטוח כי הוא גמור
חג'ג' תלוי באיזה משחק כרגע הוא לא מקבל הרבה דקות
אבל תיראה מה עשה שארפ אתמול
עשה איזה עברה מהר
הצליח לקלועה שלשה אחת וזהו
נכון לא קיבל הרבה דקות
אבל גם לא יחזיק הרבה דקות כי יעשה עברות במקום הגנה
הוא יכול להתאים היום לקבוצה קטנה ולא לגדולה ובגלל זה מכניסים אותו רק לכמה דקות במשחק
פה עברה פה שלשה וזהו
הפוך, יא חביבי, בכדורגל תביא אותי לאמן את ביתר ואני מוציא תוצאות לא רעות (בשנה שעברה לפחות..)
בכדורסל יש חשיבות גדולה לתרגילים, הגנה, פסיכולוגיה, והכי חשוב לדעתי - לניהול המשחק בזמן אמת.
פיני גרשון בסיום הקדנציה שלו במכבי היה ידוע כמאמן עצלן שאין לו כוח אפילו להעביר אימונים, אבל את היכולת שלו לנהל משחק בזמן אמת אף אחד לא ייקח ממנו.
הוא היה מגיב במהירות לחילופים של קבוצה יריבה, היה עובר לשחק עם עוד מוביל כדור, עובר מקבוצה הנמוכה לגבוהה, משנה הגנות כל הזמן ועוד עוד.
הקהל לא טיפש - הוא ראה שמדובר במאמן על, וזאת הסיבה שדיוויד בלאט קיבל שריקות בוז למרות שעלה לפיינל פור. כשאתה מתרגל למשהו טוב קשה להסתפק בתחליפים זולים ;)
