יש לי לוח של אסוס P4C800 והבעיה היא [איך לחבר את ה USB וחיישן החום]
יש לי מארז קיסר 3
על המארז יש 2 חיבורי יו אס בי ועוד כמה דברים...
בקיצור צריך לחבר ללוח את החיבורים הנ"ל כדי שיפעלו כמובן אבל......
על הלוח שלי יש 2 מקומות ליו אס בי וכול מקום זה שם אחר
USB56
USB78
מה ההבדל בניהם?
אך אני ידע לאן לחבר
אני מצרף כאן תמונה מיתוך החוברת של הלוח...אולי תבינו ותעזרו לי....
ואם צריך אז הינה גם התמונה מהחוברת של המארז שמראה את החיבור של היו אס בי...
אתה צריך לפעול לפי התמונה הראשונה
אתה רואה מעין טבלה כזו?
איפה כל פין אמור להיות...
אתה צריך להתחיל לחבר אחד אחד את הפינים של הקייסר לכל פין...
תזהר זה עלול לפגוע בחיבור של היו אס בי
מה רע בכותרת?
אך אתה היתה מנסח?
ודרך אגב יש לך טיפ בשבילי כי זה שנתן את התגובה לא ממש עזר
וגם דיברתי איתו באי סי קיו... והפיתרון שלו זה פשוט לנסות...
אז...
לדעתי, אם להתכוונן לשאלות שלך, היית צריך לתת לטכנאי במעבדה איפה שקנית, להרכיב את כל הרכיבים. חיים קלים..
אבל בתכל'ס, אם היה לך קצת נסיון עם לוחות ASUS, היית יודע שהם מסמנים כל נק' חיבור במספר רץ על פני הבורד.
לך לא צריך לשנות שום דבר אם החיבור נקרא USB56 או USB8000. למי שמרכיב כמויות של מאות באופן סידרתי, זה משנה..
בקיצור, כמו אמרו לך כבר, קרא את הטבלה של החיבורים בציור הראשון ש'ך וחבר בהתאם.
בהצלחה למנחשים... :smoke:
Hש לך מאחרי המחשב 4 חיבורי USB
אז USB56 זה חיבוריחם מספר 5-6
ו-USB78 זה חיבורים מספר 7-8
אתה יכול לחבר לאיזה מהם שבא לך לפי סדר הפינים הנכון
זה די פשוט
הולי תודה רבה רבה על העזרה
וואלה שחושבים על זה זה מה זה פשוט
אשכרה 4 מאחורה ואילה חמש שש שבע ושמונה...
בקיצור בשעה טובה הרכבתי את כול המחשב והכול עובד פיצוץץץץ
חוץ מארבע דברים קטנים...
1-שהרכבתי את החיישן של החום (יש לי קייסר 3) אז לא יכולתי לשים אותו מיתחת למעבד כי זה גדול מידי
ולא יכול לשבת שם וגם לא רציתי בלגן שם ושהמעבד לא ישב טוב בלה בלה בלה
בקיצור שמתי את החיישן על המעבד אחרי שמרחתי את הגריז הטרמי (מזרק אדום כמובן ושוב תודה לאמירם) ..
ועל זה כמובן את ההיטסינק אבל כניראה שזה הרס את החיישן כי בתצוגה מאז יש לי רק את האותיות HHH
בימקום טמפרטורה...
ולא משנה מה לא עשיתי...
בקיצור עם יש רעיון בנושא הנ"ל אני אשמח...
2-עשיתי בהתחלה רייד 0
ובאף דיסק זה רושם לי שיש רק 25 גיגה... אבל בהתקנה שאני מסיים אז הכול תקין ויש לי 160 גיגה
יעני 2 ארד דיסקים של 80
לא שזה משנה רק מעניין אותי מה הסיבה לכך.
3-הטמפרטורה של המעבד היא 47 מעלות.... זה בסדר או שאני יחליף את המאוורר המאפן שקיבלתי עם המעבד (3 גיגה)?
4-שזה לא קשור לתמיכה אילה סתם עיצה לדרך עם אפשר המלצה למאוורר על המעבד שלא מרעיש בכלל...
יעני כמו המאווררים של הקייסר שיש 7 אבל לא שומעים אותם (17 די בי או משהו כזה)..
אני אשמח
בתודה מראש...
בימקום טמפרטורה...
גם אני כמו דפוק עשיתי את אותו הדבר עם המארז של ה-Enermax, שמתי את החיישן טמפרטורה בין הHSF וזה הרס אותו, בשביל זה אני החזרתי את כל המארז לחנות (אחרי שכבר הרכבתי את כל המחשב עליו) כדי שיחליפו לי אותו...אני מחכה כבר שבועיים כמעט כדי שזה יחזור..
כנראה שאסור לשים את החיישן טמפרטורה בין הHSF!
מצטער אחי...אין לי מושג במה שקשור לRAID...אף פעם לא התעסקתי עם זה.
הטמפרטורה 47 מעלות בIDLE או בFULL LOAD? אם זה בFULL LOAD, אז זאת טמפרטורה מצויינת!
אם זה בIDLE...זה קצת חם מידי לדעתי.
אני אשמח
בתודה מראש...
אני גם צריך המלצה למאוורר טוב שלא ירעיש, אבל דגש על השקט!
אני צריך מאוורר שיהיה שקט כמו המאוורר שבא עם המעבדים של INTEL, אבל מאוורר שיתאים לכרטיס מסך שלי:
GIIGABYTE R9000pro II.
נ.ב - כבר יצרתי מזמן תראד בפורום אוברקלוקינג וביקשתי המלצה למאוורר לכרטיס מסך שלי ואף אחד לא ענה :-X
מקווה שעזרתי :)
