שאלה בקשר לOC שעשיתי לE4300
שלום,
לא מזמן עשיתי OC לE4300 שלי
הגעתי ל2400MHZ הרצתי ORTHOS כמה שעות טובות ולא היו שגיאות וטמפ' מצוינת(לא עבר את ה55 מעלות)
לא מזמן כשהפעלתי את המחשב הוא נדלק,נכבה ושוב נדלק והOC התבטל.
מישהו יודע למה?הוא לא מספיק יציב?
תשחזר את האוברקלוק והפעם תבדוק יציבות עם Intel Burn Test, לדעתי תגלה שהטמפ' שלך עולה בלפחות 20 מעלות ממה שהיא
הייתה בשימוש עם Orthos, בכל מקרה משהו ככל הנראה לא עמד בהצלחה ב OC על פני הזמן, לאיזה רכיבים נתת תוספת מתח?
המתח למעבד נשאר בסטוק 1.3250 ,באס 270 וPCI EXPRESS Frequency על 105
בIntel Burn Test מה צריך להגדיר? איזה בדיקה לעשות?
תודה.
מפעילים את התוכנה ואז קוראים את ההוראות או מקישים בסדר הבא:
Y אנטר
1 אנטר
5 אנטר
ונותנים לתוכנה לרוץ, אין שום אינדיקציה שהיא רצה מלבד שימוש ב 100אחוז במנהל המשימות, בסוף התהליך
היא נותנת רשימה של מספרים ארוכים, אם הרשימה זהה המחשב שלך יציב, אם אחד מהמספרים שונה הוא לא יציב.
אם התוכנה מתרסקת על השניה הראשונה שאתה מפעיל אותה נסה להקיש בסדר הבא:
Y אנטר
2 אנטר
5 אנטר
בגדול אני ממליץ שתקרא את ההוראות בתוכנה בלי קשר ולא תעשה דברים על עיוור.
הטמפ' המקסימלית הייתה על 62 מעלות,בדרתי עם CORETEMP
הנה תמונה של התוצאה הסופית:
תוסיף מתח למעבד
אם בצעת את הבדיקה תחת האובר הנוכחי שלך אז הוא יציב.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היום העלאתי את הבאס ל280 ובתוכנה intelburntest רשום לי ישר YOUR PC FAILD
מה אני צריך לעשות כדי ליצב את המחשב על 280? להעלות מתח? אם כן כמה?
נסה להעביר PCI-E ל-100. במקומך הייתי מריץ יותר מ-5 מבחנים, בשביל להיות בטוח יותר שהמערכת יציבה. פעם הרצתי אפילו 30, אבל זה רק אני.
כשהPCI-E על 100 הLINK WIDTH יורד לX1 ואני מרגיש ירידה דרסטית בביצועים של הכרטיס מסך.
עכשיו החזרתי את הבאס ל270 ויש לי אותו שגיאה.2 דברים שאני חושב עליהם כרגע:
1.כשהרצתי פעם אחרונה בדיקה ולא היה בעיה זה קרה בXP ועכשיו בויסטה היה לי את הבעיה.
2.כשעברתי לויסטה הוספתי עוד 2G זכרון. יכול להיות שזה יוצר בעיה.
כרגע יש לי 2X1G TWINMOS TWISTER ו2X1G OCZ XTC
כל הזכרונות 800MHZ
