קירור ל E8500 במארז ANTEC 300
שלום לכולם,
לאחרונה רכשתי מחשב חדש, וכמה חבר'ה פה אמרו לי שממש כדאי לי לעשות OC (אף פעם לא עשיתי).
קראתי בנושא וזו שאלתי:
יש לי מארז ANTEC 300, שיש לו שני מאווררים מעולים שממוקמים ממש קרוב לאיפוא שהמעבד יושב. האם אני צריך רק היטסינק או היטסינק+מאוורר למעבד?
האם היטסינק+מאוורר למעבד יפריע לפעולת המאווררים של המארז?
כמו כן, אשמח להמלצות (אני רוכש מ-newegg.ca).
תודה! :xyxthumbs:
help?
היטסינק ומאורר מעולם לא הפריע לפעילות של מאוררים אחרים
יש סינקים ממש ענקיים שלא צריכים מאורר כי הם פסיבים
ביגלל גודלם הם בקושי מתחממים ומה שמתחמם כבר מתקרר מטמפרטורת החדא ושאר המאוררים במארז
ויש קירורים יותר קטנים שלא פחות טובים ויש להם מאורר
אם אתה עושדה אוברקלוק אני חושב שכדאי שתיקח משהו עם מאורר ומשהו שיוכל לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר
לא אוכל להמליץ לך על קירור מסויים עד שלא תגיד
מה חשוב לך
שקט? ביצועים? שנייהם?
ומה לגבי התקציב ?
יש קירורים ב100 שקל ויש ב400 ....
תן תקציב שנוכל לעזור ..
הכי חשוב כמובן הביצוע, אבל אני לא רוצה יותר מידי רעש (לא חייב להיות שקט שקט).
התקציב הוא בערך 200 ש"ח (50-60 דולר קנדי ב-newegg.ca).
מה שעוד חשוב לי זה שלא יהיה מסובך מידי להתקין, ושיכנס במארז כמובן.
פותח התרד לפני שאתה משקיע בקירור למעבד..תשפר את הסירקולציה במארז..
זאת אומרת תתקין עוד מאוורר קידמי שיכניס אוויר למארז..שני המאווררים שיש לך (אחורי/גג) יוציאו אוויר..
לגבי קירור בתקציב הנ"ל בארצנו יש לך את הפרייזר PRO של AC..שעולה באזור ה130+- שקלים.. באזור ה250+- יש כבר קירורים עדיפים..
בnewegg אין מבחר גדול אבל הקירור הכי משתלם שם עד 60+-דולר הוא הThermalright Ultra-120..
שבארץ יעלה לך באזור ה300+- שקלים..
Another question: does the weight of the heatsink/fan matter? Should I avoid heavy components (danger to the mobo)?
אין שום קירור היום (גם אלו שקרובים לקילו) שיהיו מסוכנים..
שכן הקירורים מגיעים עם פלטות תואמות להתקנה בחלקו האחורי של הלוח אם..מה שתומך בקירור..
בכל מקרה משקל לא צריך להיות הגורם לבחירת קירור..
