מה הייתם מעדיפים? "LCD 15 או "CRT 17 ?
חבר'ה, רציתי לדעת מה הייתם מעדיפים לקנות.
מסך LCD איכותי בגודל של 15" ?
או אולי מסך CRT שטוח בגודל 17" ?
אני מאוד מאוד מאוד רוצה לקנות מסך LCD (בגלל המקום המועט שהוא תופס, בהשוואה ל-CRT) אך אין לי תקציב למסך "LCD 17 :'(
אז חשבתי אולי לקנות מסך LCD ולהתפשר על הגודל. כלומר לקנות מסך בגודל 15" .
מה אתם מציעים?
ותכלס, ההבדלים בין 17" ל-15" כ"כ גדולים? (הרבה זמן לא עבדתי עם 15" אז אנ'לא זוכר)
האם תהיה אי נוחות רצינית או שאני יוכל להסתדר עם זה? (הרוב למשחקים ואינטרנט)
תודה רבה לעוזרים... ;)...
רק שתדע מבחינת גודל מסך
15' LCD שווה בגודלו למסך 17' CRT
תקנו אותי אם אני טועה...
הבעיה היחידה (הגדולה) זה המחיר.
אני ללא ספק הייתי הולך על 17CTR. אני פשוט לא יכול לעבוד עם מסך קטן יותר כמו 15 אינ'צ. גם מסכי CTR הם בדרך כלל יותר איכותיים מLCD. כדאי לך לקרוא את הדיון הבא, שעוזר להבין מה ההבדלים בין המסכים: http://www.techno.co.il/community/viewtopic.php?t=4437
קודם כל, תודה על התגובות.
שנית, שמעתי על קצב החלפת הפיקסלים האיטי וכל זה. אבל למרות זאת אני ראיתי מסך LCD אצל חבר (19") ואיכות התמונה גבוהה הרבה יותר מכל מסך CRT שאי פעם ראיתי.
חוצמזה הוא גם יפה יותר, נוח יותר(תופס ממש מעט מקום!), בריא יותר לעיניים וכו'...
מבחינת רזוצלוציה אין לי בעיה... אני לא משחק גם ככה על 1200X1600 אז זה לא מהווה שיקול.
פשוט הגודל מהווה פה בעיה רצינית...
אם הגודל מהווה בעיה רצינית, ואין לך בעיות להסתדר עם גודל קטן, אז כך LCD :smoke:
טוב סבבה אני אחשוב על זה עוד קצת ;)
תודה על התגובות.
אני יגיד לך מה אני מעדיף. אם יציעו לי לקחת את המסך LCD 17 אינץ' של חבר שלי תמורת המסך סמסונג 17 אינץ' ה-CRT החמוד שלי לא הייתי מסכים. אני פשוט שונא מסכי LCD. אז תקראו לי מיושן לפי דעתי LCD זה חרא של דבר
תשמע חבוב
יש בעיה אחרת במסכי LCD
והיא הCONTRAST
לי אישית אין נסיון עם מסכים כאלה
אבל לפני דעתי לגלוש באינטרנט למסמכים ב WORD
זה מסך נהדר.....
אבל למשחקים כההים
יהיה לך טיפה קשה להבין בדמויות אם הרקע כהה וגם הדמויות כהות
בקיצור לגרפיקה ואם אתה גיימר אתה תצטרך CRT
אבל אם המקום יותר חשוב לך או אני לא גיימר יותר מדיי רציני היתי אומר לך
לך על ה LCD (חוץ מזה זה גם יותר מגניב ) :hi:
לסיכום: אם אתה גיימר אז תקנה מסך CRT איכותי
א השימושים הם משרדיים וכדומה אז לך על LCD
אני לא גיימר כבד, אבל אני משחק במשחקים וחשוב לי שהם ירוצו יפה ואיכותי.
למען האמת, כל הטענות שמסכי LCD נמרחים זה שטויות לדעתי, כי ראיתי משחקים אצל חבר שלי (והוא גיימר ממש כבד) במסך LCD 19" ולא שמעתי ממנו טענה אחת! להיפך! הוא נהנה ממנו מאוד!
אבל לי אין תקציב לקנות מסך 19" או 17" (לפחות לא כרגע) :'( אז הבעיה היחידה שלי היא הגודל.
כנראה אני אסתפק בינתיים במסך שיש לי ואתחיל לחסוך ל-LCD 17" כלשהו.... :D ...
אני פשוט לא מבין אנשים. רוב האנשים שקונים LCD קונים אותו רק בגלל היופי. אני פשוט לא מבין את התופעה המטומטמת הזאת של לרוץ ולקנות מסך LCD בפול כסף מאשר איזשהו מסך CRT טוב במחיר פי 2 יותר זול. חבר שלי עם המסך LCD שנתיים מראה לי איך הוא משחק בקאונטר סטרייק ומנסה לשכנע אותי שרואים אצלו יותר יפה מאצלי ::) כמה שזה מטומטם. יש עוד סיבה לקנות LCD והיא הגודל שלו וזו באמת סיבה טובה לאנשים שאין הרבה מקום אבל הרבה אנשים קונים אותו בגלל היופי זה פשוט משגע אותי
האמת מסך 17" CRT יותר גדול מ 15" LCD משום ששטח הצפייה של המסך הזה (Viewable size) היא 16"
ואילו של מסך הLCD הוא 15" בלבד
תקשיבו יש לי בבית מסך 17 רגיל וLCD 15 (שניהם שטוחים)
אני כבר שנתיים עם15 LCD ובהחלט יותר מרוצה ממנו....חשוב לציין שהראשון , זה שאמר שהם שווי גודל צדק הם כמעט זהים בגודל 17 ממש בקצת יותר גדול...
בקשר לכהות של המסך זה תלוי בזויות שאתה מסתכל בוא....אם אתה בן אדם נורמלי שמסתכל אל המסך בצורה אנכית ויושב מולו אתה תראה הכי טוב בעולם....
אבל אם תעמוד בפינה בזווית של 120 מעלות מהמסך אתה תראה כהה או בהיר יותר...
בקיצור אם אין לך כסף ל17 לך עכשיו לקנות ל 15 ואתה לא תצטער על זה אף פעם...
חוץ מיזה שמסך דק זה סופר סטייל
מקווה שעזרתי רועי
אבל אני מתלבט בעיקר בגלל הגודל. ב-15" שלך זה נוח לשחק במשחקים, לצפות מדי פעם בסרטים ולגלוש באינטרנט?
טוב מה אני יגיד לך שארק. לפי דעתי אם הגודל זו ההתלבטות היחידה שלך אז גם אני חושב ש-15 LCD ו-17 רגיל כמעט זהים אז אם אתה מעדיף LCD, קח אותו. אני שונא את ה-LCDים כי כשחברים באים אלי ואנחנו משחקים על מחשב אחד ביחד תור תור בכל מיני משחקים או משהו, אחד יראה טוב ובשביל השני הכל יהיה חשוך.
