95% oc כולל תמונות בשני עמודים
נראה טוב לא??!
אבל אני תקוע, לא מצליח להגיע ל400
עזרה...?
תן עוד מתח למעבד.
ניסיתי לא עובד הוא נתקע באמצע עבודה
אוליי לשנות משהו בלוח?
מה ההגדרות שלך בביוס? כמה מתח הלוח נותן לגשר הצפוני ומה הטמפ' שלו?
הסטרייקר 2 פורמולה הוא לוח טוב אבל הקירור הבסיסי שלו זוועתי.
בכל מקרה עדיף לך להוריד בתור התחלה את המכפיל ולעלות רק בבאס, תוודא שכל הרכיבים נשארים על הבאס
גם כשהוא ב OC לדוגמא ע"י משחק עם המתחים כמו ה FSB Termination וה FSB VTT (אם יש צורך כמובן).
מניסיון בד"כ עם הסטרייקר 2 צריך להעלות רק את המתח לגשר הצפוני בדיוק לגבול בביוס בין הירוק לצהוב והלוח (לפחות שלי)עושה בקלות באס 500.
אחרי שהגעת לבאס אפשר להתחיל להשתולל עם המעבד.
נ.ב אני נשארתי עם גירסת ה 1501 של הביוס, לי היא הייתה הרבה יותר טובה ל OC.
שנייה לא הבנתי, אני צריך להשאיר את כל האופצות על אוטומט ורק לשנות את המתח למעבד ולגשר הצפוני?
במעבד אני 1.4 ובלוח אני 1.54 ועדיין הוא נתקע
למה אתה מתכוון להשאיר את כולם בבאס?
איפה יש את האופציות הלו?
היה לי את הQX9770 לפני ולא הצלחתי לסדר שיעבוד עם הלוח הזה וחלק ממה שניסיתי היה לשדרג גרסא לביוס
ניסיתי מה שאמרת לגבי הגשרהצפוני ועדין ב400 הוא כבר נתקע בביוס, ניסיתי לשנות כמעט כל דבר אפשרי זה כאילו משהו תוקע אותי ואני לא מצליח להבין מה
כוון הכל על אוטומטי בביוס למעט המתח של הגשר הצפוני ושים אותו על 1.56, תוריד את המכפיל של המעבד ובדוק אם המחשב עולה יציב בבאס 400.
בנוסף בדוק את הטמפ' של הגשר הצפוני(מופיע בביוס) ותוודא שהיא לא בתחום ה 70-80 מעלות.
גם את מתח המעבד להשאיר על אוטומט?
ניסיתי עם מעבד 1.45
NB 1.56
400 באס 1:1
לא מתקדם עדיין נתקע לפניי הווינדאוס
אוף, אם אני אצליח לעבור את ה400 אז אוליי הלוח יוכל לעבוד עם הQX9770 שיש לי במגירה
אגב הטמפ של הNBהיא 80 עם שניי המאווררים על הצלעות
בגלל זה זה לא עובד?
איזה קירור יש לך?
מים למעבד וכרטיס המסך ו8 מאווררים (2 ללוח)
ניסיתי לעשות משהו וכנראה שצדקתי
שמתי הכל על אוטומט, שמתי תדר 385 ביחס 1:1 והמחשב עלה יופי בלי תוספת מתח
אם אני מנסה להעלות בFSB אפילו 1 הוא כבר נתקע
מה לעשות מכאן, להעלות מתח בVCORE בלבד או בNB או בשניים?
חייב להגיע ל400
כשאני מפעיל את המזגן הטמפ בלוח יורדת ל68
עכשיו, משהו מוזר, לא משנה איזה תדר חשמל אני מנסה,אפילו הגעתי לצהוב(בNB במעבד,HT וכו') ברגע שניסיתי להעלות בבאס 1 הוא נתקע
מה יכול להיות?
איך אתה עובד מול הזיכרונות? linked או unlinked? והאם הוא מכוון על Synced?
נסה לתת תמונה של הדף ביוס עם ההגדרות הללו(הדף של ה FSB)
הנה כל התמונות האפשריות
אם תוכל להסביר לי מה לשנות בכל חלון , אני אודה לך מאוד מאוד
שים את המחלקים על Unlinked, תוודא שהזיכרון רץ ב 800 ושה FSB מכוון על 1600.
וודא שמתח ל NB מכוון על 1.48, שנה את ה Command Rate מ 1T ל 2T.
נתקע לי
במסך של הROG עם ההגדרות האלו
אוליי להוסיף מתח?
מה רשום במסך הקטן של הלוח בזמן שהוא תקוע?
