מקבל מסכים כחולים רבים בחלונות VISTA - צריך עזרה ממש דחוף !
היי
טוב הנושא השתנה
לא שם OC ולא בטיח, ומקבל שגיאות כאלו:
ובכלל זה קורה לי דווקא שאין שום עומס על המעבד כמעט!
אני רואה סרטים (בBSPLAYER) תחת חלונות VISTA 64 ביט שברשותי (גרסת אולטימיט אם זה משנה משהו)
מפרט החומרה שלי - בצד למי שמעוניין וזה יעזור לפתירת הבעיה.
ולא יודע בדיוק מתי זה קורה ולמה, אבל קורה ממש לעיתים קרובות!
אני מקבל הודעהirql_not_less_or_equal
ולמטה אחרי כל הקשוקשים של לפנות לADMIN וכו'
מקבל את זה:
stop:0x0000000A(0x0000000000000008,0x0000000000000002,0x0000000000000001,0xFFFFF800022A618F)
זה לפחות מה שקיבלתי בפעם האחרונה שקרתה התקלה.
עכשו, יכול להיות שזה משהו תקול, או DRIVER או מה?
אשמח לעזרה אם מישהו יודע ויכול לעזור בבקשה.
יש לציין שגם פעם אחת שעשיתי OC ממש אפסי, גם כן קרה :(
ממש מייאש.
עוד שגיאות שקיבלתי הן:
BAD_POOL_CALLER
וגם
interrupt_exception_not_handled
מה יכולה להיות הבעיה?!
ניסתי להריץ MEMTEST ונראה בסדר (אם כי פעם אחת באמצע גם עשה בעיות ותקע אותי)
יש לי אחריות לכל החיים על הזכרונות, אם צריך אז אחליף אותם, רק רוצה לדעת באמת מה הבעיה (DRIVERS, חלונות, חומרה או מה שלא יהיה)
לדעתי זה נראה כמו DRIVERS (אולי הזה של ATI או של ASUS D2X שיש לי), כי חלק מן הבעיות האלו קשורות לרוב לDRIVERS
אבל מצד שני, חלק מן הבעיות קרו לי לעיתים תכופות יותר שביצעתי OC (העלתי נניח ל4 ג'גה הרץ או משהו כזה), אז כבר ממש לא יודע :(
טוב בדקתי עכשו לעומק יותר
הרצתי MEMTEST הרבה זמן וסה"כ פועל בסדר (טוב לא בדק הכל, אבל הרבה)
וגם הרצתי OCCT או איך שלא קוראים לו - איזה רבע שעה או יותר.
שום בעיה (רץ חלק לחלוטין - מחמם לי רק את המעבד)
והרי שאני סתם גולש ברשת, או עובד על דברים או פותח קבצי RAR או דברים שמאמצים מעבד או לא יודע מה, אין בעיה.
בעיקר כשנניח רואה סרט (ואז גם שומע) או שסתם שומע שירים בFOOBAR2000 (יכול לשמוע יום שלם, ואז פתאום שמבצע משהו כמו להריץ טיפה קדימה או משהו - נתקע ונותן שטויות כמו IRQL_NOT_EQUAL וכו')
מה אפשרי לעשות?
איך אדע בוודאות מה הבעיה?
חומרה או DRIVER או זכרון או כל דבר אחר, ולפתור אותה???
קרה לי עם ויסטה 32bit, אבל משום מה כשהתקנתי 64ביט הבעיה נפתרה, אולי זה דרייברים, אין לי מושג. אולי תנסה להתקין את הוינדוס מחדש (אם אין לך בעיה לפרמט).
דרך אגב ההודעה הזאת קשורה לזיכרון.
אני ממש נוטה להאמין שזה בעיית DRIVERS
וכנל לשאר הבעיות שקיבלתי (תסתכל בהודעה שלי למעלה)
הבעיה היא, שלהתקין חלונות מחדש זה סיפור!
לוקח המון זמן וכו', אין לי כוח לזה עכשו, וזה גם לא מבטיח שזה לא יחזור כי בסופו של דבר אני יתקין אותם DRIVERS שכבר יש לי.
מה אפשר לעשות עוד?
ויש לי VISTA 64 ביט
תעדכן דרייברים לכרטיס מסך, לוח אם, כרטיס רשת.
תבדוק אם יש עדכון ביוס.
אתה ממש לא הרצת memtest מספיק, זה צריך לרוץ על הזכרון 3-4 פעמים וכנ"ל OCCT. צריך איזה 4 שעות לפחות אחרת זה לא בודק כלום.
מותקנות לך תוכנות אמולציה או וירטואליזציה? אלה גורמות לעיתים לבעיות של מסכים כחולים. כנ"ל חומות אש צד שלישי או תוכנות לשליטה ברשת. אם התקנת פאטצ'ים למערכת הפעלה שלך שלא יוצרו על ידי מיקרוסופט זה תמיד עושה בעיות.
ובכל מקרה תעדכן את החלונות שלך ואת האופיס לגרסה הכי חדשה שאפשר להשיג עם כל הפאטצ'ים.
בשלב זה אי אפשר לשלול שנגרם לך נזק למחשב בגלל ההמהרה. במיוחד אם עשית המהרה לכרטיס מסך שזה ידוע כדבר מסוכן הרבה יותר ממעבד. לזכרונות עשית OC? כמה מתח הבאת להם?
אוקיי דבר דבר
לגבי עדכונים - אני משתדל תמיד להשתמש בהכי מעודכן.
מוזר,
היום ראיתי סרט באורך מלא, שיחקתי פה ושם משחקים, וגם גלשתי ובכלל עבד המחשב כל היום.
ושום תקיעה!
אבל
זה היה אחרי שבבוקר התקנתי גרסה 8.10 חדשה של ATI לכרטיסי מסך.
כל השאר די מעודכן
גם BIOS אני מעדכן בתדירות גבוהה.
אין לי תוכנות אמולציה או ויטאלזיציה או דברים כאלו.
כנל לגבי חומות אש ואנטי וירוס וכו'.
ופאצטים - יש לי חלונות מקורי, אז הכל רק מקורי בקטע הזה.
והכל כולל אופיס מעודכנים להכי אחרון שיש.
לגבי המהרה - בזכרונות אני כמעט לא נוגע
מה שקורה שיש לי מכפלה פתוחה
אז אני רק מעלה את המכפלה
נניח שם 10.5 על 400 ואז המעבד עובד על 4.2 ג'גה הרץ
והזכרונות נשארים על 400
ובמתח של 1.5 עד 1.6 (זה DDR3 הם צורכים פחות)
ובכל מקרה - אלו שיש לי אמורים להגיע עד 2000 (אצלי עובדים בהרבה פחות) ולמתח של איזה 2 או 2.1
אני ממש לא מתקרב לזה אפילו.
אם הבעיה חוזרת תעדכן פה.
תראה
שיש לי בעיה של OC יותר מידי (ואז נניח OCCT נופל) אני מקבל מסך כחול של BAD INTERVEL TIMER או משהו כזה
שזה סבבה.
אבל המסכים האלו שמקבל אז, לא נעים בכלל.
אני מקווה שלא יחזור.
בכל מקרה, נראה לי בעיית DRIVERS.
בדיוק קראתי לא מזמן שאומרים ש90 אחוז מנפילות כאלו בVISTA (במיוחד 64 ביט שלא כל החברות מייצרות DRIVER כמו שצריך) זה בגלל DRIVERS.
הבעיה, שנניח התקנתי לכרטיס קול את הכי אחרון
אין לי הרבה מה לעשות
לא?!
כן בסדר.
לי יש את אלו של ה1.9
לא הגעתי לזה אי פעם נראה לי
וגם אם כן, בטח לשניות ספורות.
כפי שאמרתי, אני לא נוגע בתזמונים, אז לא מזיז לי הרבה.
שם אותם על 1.6 או משהו כזה ורגוע.
אעד, אתה אומר שהבעיה כרגע לא חוזרת. יכול להיות שזה נפטר.
מסכים כחולים בויסטה וגם בXP וגם בחלונות 98 נגרמים מדרייברים לא טובים או מבעיות חומרה או מתוכנות שעובדות עם דרייבר מדומה.
מהמגוון הרחב של הודעות שגיאה שקיבלת אני הייתי מהמר על בעיית חומרה.
זאת נקודה טובה.
תבדוק בCPUZ על איזה מהירות הזכרונות שלך ובאיזה מתח ותבדיק פה תמונה של מסך הSPD
בSPD שלי רשום שהם על 600MHZ בערך (590+ אם זה משנה)
ועל 1.5
(מה שרשום שם למטה אם לזה אתה מתכון)
(כל 4 הסלוטים)
ככה לפחות כרגע.
המעבד יושב על 1.42 מתח
מכפלה של 10 כרגע
ובאס של 400
כלומר 4 ג'יגה הרץ
איך זה נשמע?
(אני יכול גם לשים 4.2, אבל המעבד לא אוהב אותי - צריך הרבה מתח לעלות כדי שיהיה יציב ונוצר המון חום!)
אני גם שם את כל המאוררים כמעט כלום, כי אוהב שהמחשב שקט (שלא יפריע לי לשמוע מוסיקה) - לכן כמעט ולא עושה OC וכו', כי מעדיף שקט.
ויותר OC אומר יותר חום ואז צריך לעלות מהירות מאוררים ואז יותר רעש.
איך זה נשמע?
זה נשמע כאילו שאתה לא עונה לי על השאלות.
עניתי
לא?
מה ביקשת??
תוכל לחזור ולהסביר שוב בבקשה?
אולי הייתה סתם אי הבנה קלה.
