הצבעים של שולחן העבודה נמרחים אחרי החלפת כרטיס ל-GeForce2 MX 400
שלום לכולם,
יש לי בעיה שאני סוחב כבר כמה חודשים ולמרות ניסיונות שונים לא הצלחתי לפתור עדיין.
מפרט המחשב שלי הוא:
Pentium 3 550Mhz
256 Sdram
אינטרנט בכבלים (החלפתי גם דרייבר כי חשבתי שאולי יעזור)
היה לי Voodoo 3 3000
לפני כמה חודשים קניתי GeForce 4 MX 440.
התקנתי אותו אחרי פירמוט (בלי קשר, יצא במקרה) והתקנה מחדש של Win98 SE
לא הצלחתי לעבוד איתו כי היו לי מריחות צבע חזקות של שולחן העבודה.
החלפתי ל - Radeon 9000, לא הצלחתי להתקין וגם טכנאי מחשבים אצלי בעבודה לא הצליח,
גם אחרי שהחליף לי ל - XP (לא הצלחנו להפטר מסימן קריאה ב Device Manager).
בקיצור מאז החלפתי חזרה ל - 98 נקי (עשיתי Ghost אחרי ההתקנה מחדש)
והחלפתי כרטיס ל Nvidia GeForce2 MX 400 (יצא סיפור ארוך).
הסרתי את ה - Voodoo בצורה מסודרת, התקנתי Standard VGA ואחרי כן ניסיתי
להתקין את ה - 2 MX עם גירסאות שונות של דריברים שהורדתי מהאתר של inno3D.
הבעיה היא שאחרי עבודה של פרק זמן מסויים נמרחים לי הצבעים על גבי המסך עד כדי
שאי אפשר כבר לעבוד ולפעמים המחשב כבר ניתקע.
בכל גירסאות הדרייברים זה קרה לי כאשר בהכי חדש זה קרה הכי מהר.
שיניתי color settings ו Refresh Rate לא שינה כלום.
יש למישהו רעיון ממה הבעיה נגרמת ?
אני כבר מתחיל להתייאש כאשר סך הכל רציתי לשדרג כרטיס מסך.
תודה מראש עבור כל התייחסות.
צירפתי תמונה של המריחה.
ראיתי דברים כאלו על לוחות ישנים. אני מאמין שאם תגע בהיטסינק של הכרטיס תקבל ממנו כוייה, זה בגלל שהלוחות מספקים רק 3.3V והכרטיסים האלו צריכים 1.5V.
תיאורטית הכרטיס בנויי לעמוד בזה כי הוא אמור להיות תואם לאחור, אבל מעשית יש עם זה בעיות.
שים על ההיטסינק מאוורר, אולי זה יעזור.
הכרטיס שקנית (ה-MX) לא מתאים לבורד שלך. אני יודע בוודאות שאין תאימות אחורה, בניגוד לנאמר לפני.
הפתרון שלך, לחפש ולמצוא כרטיס שיהיה תואם לבורד שלך. מכל הסיפור הארוך שלך, לא ציינת איזה AGP יש לך
על הלוח. אם נדע, אוכל אולי להמליץ לך על מה ללכת.
תודה על התגובות.
באמת שמתי לב שכשעשיתי החלפות בין ה - Voodoo לבין ה - MX הMX היה חם.
מאז שכתבתי כאן החזרתי את המערכת ל - WinXP.
לא הספקתי לעבוד על המחשב אבל כשניסיתי לגרום למריחת הצבעים
באותה צורה כמו שקרה על Win98 לא היתה מריחה.
יכול להיות שה - XP קצת עוזר או שאני משלה את עצמי ?
יש לי 3 שאלות:
1) איך אני בודק איזה AGP יש לי על הלוח ?
2) יש עוד איזשהו פיתרון חוץ מלשים מאורר והאם זה משהו שלמשל
בחנות Bug יוכלו לעשות לי ?
3) אם אני משאיר ככה זה יכול להרוס לי את לוח האם או משהו אחר ?
אם הכרטיס ממש חם הוא יכול להשרף עם הזמן.
בשביל לדעת את סוג ה AGP שלך אתה צריך לזהות את הלוח או לפחות את הצ'יפסט עליו.
בשביל לדעת איזה AGP הלוח תומך ובאיזה מצב אתה עובד, תוריד את זה לך לmotherboard אחר כך לchipset וכמו בתמונה:
עדיין לא הבנתי.
מה להוריד ?
איך אני מגיע למידע כמו שהראית בתמונה ?
אני בינתיים אנסה לבדוק.
במילה "זה" לפני 2 הודעות יש קישור לתוכנה,פשוט תלחץ על המילה
זה קישור לתוכנה תוריד אותה ואז תבדוק
הי,
הורדתי את התוכנה ואלה הנתונים:
AGP Version 1.00
AGP Status Enabled
AGP Aperture size 64 MB
Supported AGP Speeds 1x,2x
Current AGP Speed 2x
Fast-Write Not Supported
Side Band Addresing Supported, Disabled
השאלות שלי הן:
האם ה-GeForce 2 MX מתאים או להחליף ולמה ?
האם יספיק רק מאוורר על הכרטיס ?
תודה רבה .
הוא אמור להתאים תיאורטית לכל AGP שקיים 1-8X
מעשית אני יודע שיש בעיות בלוחות ישנים
שים מאוורר כדי שלא ישרף (בד"כ זה ממש חם מספיק לעשות נזק) ותשתמש בדרייברים ישנים יותר כמו 6.50, לפעמים זה עוזר.
OK,
תודה רבה על העזרה.
אני אנסה את 2 העצות.
