צריך מפרט לסרטים ומשחקים ב5500 ללא מסך
ביקשת מערכת לOC ומשחקים וקיבלת אחת בהתאם לתקציב שלך. עכשיו אתה מעוניין לנצל חלק קטן יותר מהתקציב? אל תשגע אותנו.
מערכת ה2500+ דורשת המון שינויים, אבל בעיקרון, לא ניתן לדעת עד כמה טוב הOC יהיה. אני מניח שהסיכויים הם לזכות במעבד שהפוטנציאל שלו לOC הוא מאוד רע. וגם אם הוא יהיה מאוד טוב, ה2.4C יהיה הרבה יותר טוב ממנו. עם הDualChannel וה800MHz FSB שום מעבד מתחרה מבית AMD אינו יהיה משתלם יותר לשם Overclocking בעבורך.
  • תגובות 36
  • צפיות 4.1k
ביקשתי ב5000 עם אופציה לעלות ל5500 אבל אמרתי שאני מעדיף שלא.
המעבד של אינטל ולוח תואם עולים 1800 ואילו AMD ולוח רק 1200. זה עוזר בקיצוץ ה500.
האם אני ארגיש את ההבדל בין AXP 2100+@ 2450MHZ לבין P4 2.4C@ 3000MHZ? האם הוא שווה 600 שקל?
אני לא חושב שתרגיש בהבדל משמעותי אבל יהיה הבדל, רק אל תשכח ש2450 זה בין המקסימום של המעבד הזה (AMD) ולעומת זאת המקסימום של ה2.4C הוא בין 3500 ל3700...
אני לא חושב שעם האינטל אני אעבור את ה3000, 3200.
עם מעבד כזה יקר אני לא מוכן להסתכן.
לעומת זאת עם הAMD שעולה איזה 450+- אני אגיע למקסימום שלו, ואשדרג עוד חצי שנה - שנה כנראה.
ושוב השאלה: האם בשביל להרגיש הבדל לא גדול (אם בכלל) שווה שהוציא עוד 600 שקל?
אם אתה תשדרג עוד שנה, חצי שנה קח את הAMD הוא יספק אותך לאורך הזמן הזה...
אני חושב שאני אלך על מפרט מבוסס AMD. אתם יכולים להציע לי משהו? אני חושב שעדיף +2100.
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 459.88 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 679.9 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 Memory [ ¤ 441.08 ] 1
CPU Cooling : CoolerMaster Aero 7+ CPU Cooler for AMD [ ¤ 229.99 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 559.86 ] 1
Video Cards : Powercolor Radeon 9700 128MB DDR Video Card [ ¤ 1516.23 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.98 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM AOpen 16/48 Retail [ ¤ 254.67 ] 1
Speakers : Creative Inspire 2400 2.1 Speakers [ ¤ 328.5 ] 1
Cases : Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included) [ ¤ 362.32 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply [ ¤ 176.85 ] 1
Subtotal : ¤ 5061.26
אני הייתי לוקח את הבארטון אבל בחירה שלך! :smiley9:
למה כרטיס מסך כזה חזק? אני צריך 9000-9100 בערך.
למה עדיף בארטון? לאיזה OC אפשר להגיע איתו?
אז קח את ה9100...
לא יודע למה קיבלו רושם רע אל הבארטון, תוודא שתקבל סטפינג טוב וזהו וגם אם לא תמצא סטפינג טוב אני מבין שאתה לא מתכנן לשבור שיאי עולם בOC ז"א שאתה מתכנן OC קטן ופשוט אז הוא לפי דעתי עדין יתאים...
אנשים הגיעו איתו לרמות מאוד גבוהות, אני יחפש את זה ויערוך מחדש את ההודעה.
עריכה מצאתי את זה הגיעו איתו ל2500 MHZ.
C:\Documents and Settings\Admin\My Documents\My Pictures\2[1].5g2
'רק תוודא שתקבל סטפינג טוב'- רק חבל שהוא לא יכול לעשות דבר שכזה. לא קיים אחד. ולא, 2.5GHz הוא אינו המאקסימום של 2100+, אז מספיק לדבר שטויות. אני יודע שהמאקסימום יצא בכח, כך ש3.0GHz+ אינו אקטואלי, אבל עם מערכת שמקוררת אוירית בצורה נכבדת תעזור לו לפעול במהירות ליבה של כ-2.8GHz. ה2.4C הרבה יותר משתלם. אמנם אתה לא חושב שתוציא ממנו הרבה, אבל תאמין לי שאם לא תוציא ממנו הרבה, אז גם לא תוציא הרבה מה2100+. וגם אם לא בחודשים הקרובים, אז לאחר מכן.
לך על מערכת 2.4C.
אחלה מחשב כדי לך לשנות את הלוח אם ABIT NF7 v2.0 nForce2 מספיק בהחלט ואולי תוסיף עוד 323 ש"ח ותקנה את Hercules Fortissimo III 7.1 שהוא כרטיס קול מעולה.
אתה בטוח שאין סטפינג טוב של 2500 לOC?
אפשר להוציא 2.8 מה2100?
לך על מערכת 2.4C.
אני לא בטוח שזה שווה עוד 600 שקל. לא עדיף לחסוך אותם ולשדרג אח"כ?
- בטוח. - אכן אפשרי. זהו איזור המאקסימום שניתן להגיע אליו עם קירור אויר, אבל אמרת שלא תלך עד הסוף, אז תקבל הרבה פחות. - לחסוך? אם כבר חוסכים אז רוכשים מערכת מצומצמת עוד יותר כמו AXP1700+. אני הייתי רוכש מערכת Intel. אתה אמנם לא מתכנן OC כ"כ כבד, אבל כשאתה מבצע את הדברים הללו (גם אם אתה ותיק בתחום) אתה תמיד רוצה להוסיף עוד. לא תמיד, אבל הדבר דיי פופולארי. אני בטוח שאתה תימשך לדבר ולאחר תקופה מסוימת אתה תקרר בצורה טובה יותר את המערכת ותבצע OC חזק יותר.
חשבתי על מפרט שמתאים לתקציב שלך...
AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU
ABIT NF7 REV2.0 nForce2
Thermalright SK-7
Teac .44MB 3,5"
BenQ DVD-ROM 16/48 Retail
Microsoft Multimedia Keyboard
Microsoft Intellimouse Optical USB Mouse
Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case
Thermaltake 80mm Smart Fan 2 x2
מחיר: 5521 ש"ח כולל מע"מ.
אם היית עוקב היית רואה שאני לא רוצה כרטיס מסך כ"כ חזק, אלא אני מוכן להסתפק בR9000-9100.
וגם שאני לא צריך כרטיס קול יותר ממה שיש על הלוח.
תודה בכל מקרה ;)
