השאלות על ה FSB שנשאלו כאן עוררו אצלי מספר תהיות בקשר לזה:
האם זה יתכן ש AMD מפגרת מאחורי אינטל מבחינת הבאס מאד מאד?
הרי הבאס שמעבדי AMD עובדים עליו הוא 266/333/400 לעומת 400/533/800 של אינטל.
ידוע לכולם שמגהרצים זה לא שם המשחק ואת תדר המעבד של AMD יש להכפיל ב 1.28 (אם אני לא טועה...)
אבל כאן אנחנו מדברים על רוחב הפס שמגיע למעבד.
האין זו נחיתות משמעותית מבחינת ביצועי מעבדי AMD?
(רק כדי לחדד את העניין, מעבדי AMD לא ינצלו כמעט בכלל את ה Dual channel DDR לעומת מעבדי אינטל P4C שינצלו את כל רוחב הפס)
אשמח לתשובות,
אמיתי.
גם אותי זה מעניין...
מהבחינה הזאת הם באמת בנחיתות, אבל כבר כתבו כאן שAMD מבצע יותר פעולות (או משהו דומה) מאשר אינטל או משהו כזה.
מעבד AMD עושה יותר פעולות בשניה (9 פעולות) מאשר מעבד אינטל (6 פעולות) , אבל זה בכלל קשור ל-Clock Speed ולא ל-FSB.
בכל אופן, לגבי ה-FSB, גם אותי זה מאוד מסקרן. הבדל שבין 333MHz FSB ל-800MHz FSB הוא כלל לא קטן, אך למרות זאת כולם פה טוענים שאין פה נחיתות של AMD. אשמח אם מישהו מבין יותר ממני יוכל לתת הסבר מפורט בקשר לזה.
קודם כל ,יותר טוב שמישהו "מבין עניין" יעזור לך שלא כמוני ;D
בקשר לFSB של שתי החברות: לשתיהן יש FSB של 200MHZ (במעבדי הHIGH END),ההבדל הוא שאצל אינטל זה QUAD PUMPED BUS כאילו מוכפל בארבע כלומר 200X4=800MHZ ואצל AMD זה מוכפל בשניים כלומר 200X2=400MHZ. אני לא יודע כיצד זה נוגע בביצועים של המעבדים של שתי החברות אבל זה מה שאני יודע ;)
תקנו אותי אם אני טועה ;D
אתה לא טועה, בINTEL מכפילים ב4 ובAMD ב2, אז זה שווה.
133*2=266 133*4= 533.
200*2=400 200*4= 800.
למה? לא יודע...
זה אני יודע ::)
נחכה למישהו שיושיע אותנו...
סוף סוף משהו שאני יודע טוב טוב בפורום הזה! ;D
תודה רבה לפיירן על ההסבר! :>
אוקיי אז זה ככה, זה לא סתם כפול, אינטל הולכים על טכנולוגיה של העברת מידע (HIGH END) במהירות של 200 מגה הרץ דרך 4 בנקים שונים, מגדירים את זה כפעילות 800 מגה הרץ, אבל זה בעצם פועל ברוחב פס של 800 מגה הרץ, יענו אפקטיבי.
איי אמ די זה רק 2 בנקים.
האומנם זה לא רק 9 נגד 6, יש עוד הרבה הבדלים אחרים ואני לא יודע איך אתם לא יודעים את זה למה פה הרמה ממש ענקית בפורומים, בכול זאת בפורומים אחרים יש מנהלים שממש הבינו בעניין הסבירו שיש גם PIPELINE ה 10 נגד ה 20, ויש עוד פונקציות (הם אמרו אלפי פונקציות) שמשפיעות על הביצועים, אז אי אפשר סתם להגיד 6 נגד 9. (דרך אגב היתרון ב 10 נגד ה 20 זה נידמה לי לאינטל, באינטל צינורות העיבוד מעבדים יותר, מקווה שלא טעיתי).
בכול זאת, מה שבסוף קורה זה ה PERFORMANCE בסופו של דבר, שמבחינת השוואת מהירויות במגה הרצים זה הולך ל AMD.
לא אהבתי את ההערה על האתר, זה האתר המקצועי ביותר היום באינטרנט הישראלי שעוסק בחומרה.
זה לא ברור בכלל.
אנחנו מדברים כאן על הרוחב פס שמגיע למעבד, ונראה שמעבד שמקבל 6.4GB/S יפעל הרבה יותר טוב ממעבד שמקבל 3.2GB/S, בלי קשר לפעילות השוטפת של המעבד. הוא יכול לקבל פשוט הרבה יותר מידע.
אתה צודק, ולשמחתי הוא מגיע ועובר את רמתם של מספר פורומים גם בחול אבל לצערי הרב הוא אינו מגיע לרמה של פורומים מובילים יותר,אל תבינו אותי לא נכון , אני לא מתיימר להיות גאון אני לא ברמה של רוב המנהלים ולכן אין אני יכול לטעון שאני מעלה את רמת הפורום כי אני לא , ואין לי שום תלונה לגבי הרמה שהיא גבוהה למדי,תשימו לב שהיא עולה לאט לאט אולי עוד 15 שנה כל העולם ייקרא את HWZONE בעזרת BABYLON 54.0.3 שייתרגם את הכל מעברית לאנגלית(:
נ.ב הבבילון כמובן יהיה חוקי ובגרסאת BETA ;D
AMITAI- זה כבר ברור שאינטל מנצלים יותר את ה DUAL DDR בגלל הרוחב פס שלהם, ויש להם גם את טכנולוגיית ה RDRAM שמתבססת על טכנולוגיית הבאס שלהם.
מה אפשר עוד להגיד בנושא? כלום, מלבד שאם קונים מעבד כיום ואין בעיות תקציב בכלל, אז עדיף לקנות אינטל, מהבדל זה או אחר (אובר קלוק וכאלה)...
סלחו לי אם אני כותב מבולגן קצת, ככה אני כותב, מצטער :(
אני מבין.
פשוט חשבתי שיש איזשהו הסבר לפיגור העצום הזה של AMD ברוחב הפס שמועבר למעבד.
בכל אופן, אם יש הסבר כזה, הייתי רוצה לבקש מהמנהלים או ממישהו שיודע לעומק את הנושא להסביר.
תודה.
RDRAM זה סוג של זיכרון שהפטנטים עליו והפיתוח שלו בבעלות RAMBUS ולא אינטל.
הסיבה העיקרים שה P4 מנצל כל כך רע את רוחב הפס שלו היא execution trace cache שבאופן כללי אומר שקאש קורא מהזיכרון הרבה מידע שבסופו של דבר לא נחוץ. כל מעבד עושה את זה אבל ה P4 יותר מאחרים.
זה נותן יתרון במצבים מסויימים אבל זה מחייב יותר רוחב פס זמין.
