שאלה בקשר להספקים ובקשר ל EZCOOL
אפשר לדעת מה בדיוק עובר על כל מסילה? ה 3.3V, 5V וכל השאר..(אני זוכר שהדבר העיקרי שעובר ב 12V זה הכרטיס מסך כמובן, אבל מה עוד?)
נעבור ל EZCOOL 400W (ראיתי הרבה שאלות על הספק הזה..)
מצאתי כאן פירוט של הספק:
http://www.lightcomputers.com/product.asp?code=CA3500
20A ב 3.3V ו 30A ב +5V ב MAXIMUM LOAD, ואי אפשר לדעת מה המקסימלי המירבי כי לא כתבו.
כמו כן, הם כתבו שהם העבירו חלק מההספק של ה 12V בשביל PIV - מה זה PIV?
וכתוצאה מכך כתוב שיש ב 12V רק 15A - שזה יוצא 180W
האם זה נכון?
כתוצאה מכך, אם נקח מפרט בסיסי של:
E7200
P35
9800GT
2GB of RAM 800mhz
צורב, הארדיסק, מארז 2 מאווררים
האם ספק זה אמור להחזיק מערכת כזו?
כמו כן, כתוב שהמערכת הזו:
http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/8162-palit-radeon-hd4870-512mb-graphics-card-review-9.html
דורשת את כמו ה WATT הזו:
http://images.hardwarecanucks.com/image/skymtl/GPU/PALIT-HD4870/PALITHD4870-73.jpg
אם נתייחס נגיד ל HD4870, אז מה זה בדיוק אומר ה 294W האלו? איזה ספק מינימאלי יחזיק בכיף?
שטויות.
אם ניקח את הליברטי כדוגמה, אזי 400W זה ההספק המקסימאלי הכולל (מבחינת ההגנות של הספק) - מה שאומר שאם הגעת 150W על המסילות החלשות ויש לך צריכה של מעל ל250W ב12V אתה אכן בבעיה. אבל - וזה אבל גדול - חשבת לרגע מה אתה צריך להתקין כדי להגיע לצריכה שכזו במסילות האלה? משהו כמו 24 כוננים! תסכים איתי שזה לא קורה, ולכן המסילות הללו מסתפקות בהרבה מתחת ל150W המקסימליים שלהם.
עכשיו נרגעת?
עריכה: רגע, אחרי ההתלהמות הזו נגד הליברטי אתה בא ומציע ספק מסכן שכזה? מה עובר עליך? לא, הוא לא יחזיק את המחשב הזה. לא קרוב אפילו.
שטויות.
עכשיו נרגעת?
לא היתי בלחץ כדי שאני אצטרך להירגע ^^
הסבר מאוד הגיוני..אז זה לא מגיע ל 150W בהספק מקסימלי, אבל לכמה כן? (למחשב ממוצע)
ובכלל, אילו רכיבים עובדים על כל מסילה?
עידכנתי את הנושא..
תודה :]
תגובה לעריכה של זה שמעליי: זה באמת נשמע דפוק לדבר על LIBERTY ואז על EZCOOL, אבל אלו כמה שאלות שריכזתי בדיון אחד (שאלות כדי לעזור לאנשים אחרים ולא לי..). תודה.
בוא נעשה את זה מסודר וקל.
עזוב את ה-EZcool במיוחד כשהוא לא מיועד למערכת חלשה וזולה במיוחד.
ציין את התקציב שלך (לספק מן הסתם) בכותרת בהתאם לחוקים.
לאחר מכן ציין את המערכת שלך.
לחבר שלי כבר יש מחשב שהוא רוצה לשדרג, במחשב יש את ה EZCOOL 400W ובגלל זה שאלתי לגבי הספק.
עוד חלק מהשאלות:
מה זה ה PIV הזה שכתוב שם?
האם באמת הספק מוציא 180W ב +12V או שעשיתי חישוב לא נכון?
והשאלה בקשר ל BENCHMARK..
מסור לחבר שלך שמערכת בינונית ומעלה לא היתי שם על הספק הזה ומסתכן. שישקיע בספק כמו שצריך (אם היה משקיע מההתחלה היה חוסך כסף וכאבי ראש)
ל- Xtract
סתם בשביל הכיף,
האם אתה מזהה את הספק שנמצא כאן בסקירה של המארז?
http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/Centurion_590/images/psuinst.jpg
ול- XpHunTeR
כנראה שהכוונה ב- PIV הינה למעבד P4 שצורך יותר הספק ולכן חלק ממתח ה- 12 וולט מופנה אליו
שבת שלום
צביקה
איזה ספק זה צביקה?
צביקה,
האמת שאני לא מזהה.
בכל אופן, אני אהיה הראשון (נו טוב, אולי השני,אחרייך) שישמח כשיהיו הוכחות מוצקות (שזה בעצם ביקורת מקצועיות) לגבי ספקים מתוצרת Ez-cool
הבט על פורמט המדבקה (רק השם שונה)
גם כאן..
http://www.prudentway.com/products_showone.php?id=274#
http://www.partis.cz/index.php?gid=648
כאן אלה מוצרי JSP תחת מדבקה שונה לחלוטין (מארזים וס"כ)
http://www.tronje.de/
http://www.zignum.de/en/office/cases/zignum-sphere-black.html
http://recom.nl/images/rc-mid-b_p.jpg
וזה על קצה המזלג
אז יבואנים ממדינות שונות לא בחלו ביצרן JSP כדי לשים את שמם על מוצריו, (מעבר לאלה שמותרים ומשווקים את המוצר תחת שמו).
האם הם יודעים משהו שאנחנו לא?
והנה כבר מוצרים שעברו בחינה ב- 80PLUS
http://www.80plus.org/manu/psu/psu_detail.aspx?id=105&type=2
מילא בארצנו חסרת הפיקוח ניתן להדביק מדבקה של 500W על ספק של 200W.
האם אתה חושב שבאירופה או בארה"ב ניתן ליבא מבלי פיקוח מחמיר?
מוצר במחיר זול - כן
יצרן גנרי - לא (או שצריך להגדיר מחדש מהו יצרן גנרי).
שבת שלום
צביקה
צביקה,
אם חברה מסוימת בוחרת למתג את עצמה באמצעות שמות שונים לגמרי,
זה קצת מוזר, אתה לא חושב?
בקשר לבחינת ה80PLUS, מצוינים שם רק 2 דגמים, מה הסיבה?
אני מניח שרק אלו עברו, או שלא בחנו את כל מגוון הדגמים.
בכל אופן זה בהחלט מעודד, ואני כ"כ אשמח אם יתגלה שהם איכותיים ועדיין זולים כ"כ, אבל לא מצאתי אף לא מבחן בצועים (בסיסי ככל שיהיה) אחד לגבי ספק כלשהו מתוצרתם. זה לא קורה הרבה בחברות בינוניות ומעלה. תמיד יש ספק כלשהו שזוכה לביקורת, אפילו אם מדובר בדגמים היקרים יותר.
בנוסף,
נכון שיש יותר ויותר ספקים טובים במחירים זולים, ואפשר אולי לקחת את ה-Seasonic 400W OEM הפופולארי שנמכר בכ-270 ש"ח, אבל איך אפשר להסביר ספק 450W שנמכר בכ-140 ש"ח ועדיין אמור להחשב כאיכותי וכו'?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2924
זה לא שהחברה בחרה למתג את עצמה תחת שמות אחרים, אלא ראה מקרה CORSIAR, ואחרים שאינם יצרני ס"כ, אלא רכשו מיצרן והחלו בתהליך מיתוג תחת שמם.
הדבר שעליו באתי להצביע הוא שחברות בכל העולם בחרו ביצרן זה עבור מוצריהם, ולא יצרן אחר, והאמן לי, יש זולים יותר, ובהרבה.
JSP החלה עתה להעביר את מוצריה לבחינה ב- 80PLUS כחלק מכוונה להרחבת השווקים שב היא מוכרת ת מוצריה.
החברה צועדת עקב בצד אגודל תוך גדילה משמעותית במחזור, ומה שהיה נכון לפני שנה שנתיים כבר לא תקף עתה עם כניסת התקנות הירוקות החדשות והמודעות לכך.
מכיוון שרוב רכישות המוצרים בארץ מוטות מחיר, בחרנו ליבא לארץ דגמים בטווח מחיר שלא יתחרה ב- SEASONIC לשם דוגמא, אך גם לא ברמה הנמוכה שבשוק.
אי לכך הספקים המיובאים מהיצרן לא עומדים בתקינת 80PLUS ומכאן גם הפרש המחיר שנרמז מעלה.
לחילופין אשאל אותך:
כאשר תעמוד בפני רכישת ספק בעל אותם נתונים טכנים ובעלי אותה רמת מחיר, האם תבחר ב-SEASONIC או ב- JSP?
אין צורך שתענה, שכן תשובתך הינה התשובה מדוע אין אנו מתחרים בפלח שוק זה עם JSP. (לעת הזו חרף המגוון הרחב של ס"כ מתוצרתם).
האם תמחור ברמה של 200 ש"ח תהפוך אותו לאיכותי יותר? (אותי לעשיר כן :P)
מבחינת יחס תמורה למחיר הינך מקבל מוצר טוב ובעל אחריות רחבה של 3 שנים,
כאשר תמיד אשמח להציע לך ספק כח מתוצרת אנרמקס.
צביקה
אבל זה לא המצב וכנראה יש לכך סיבה, גם מבחינת שקט וגם מבחינת נתונים טכניים, תקן אותי אם אני טועה כי אין לי מקור השוואה
ספקי Enermax מוכרים ובעלי הוכחות וקבלות כבר זמן רב.
אבל אם היתי רואה ספק Enremax בכ-150 ש"ח, במיוחד אחד שאמור להיות 450W היתי מרים גבה ואפילו שתיים (ואם היו לי יותר אז גם אותן).
נכון שהמחיר זה לא הדבר הקובע, אבל זו אינדיקציה מספיק טובה לדעתי.
ה-Jsp אמור לתת לי 450W "אמיתיים" ו"באיכות" טובה וכל זה בישביל 140 ש"ח? ממש עולה השאלה..איזה הקאץ'?
איך הספק הנ"ל שונה מהספק הבא:
http://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=kspbiyalik
או כל ספק שנחשב "ג'נרי" או מעפאן בתקציב הזה?
כמו כן האם באמת לא קיימת אף סקירה על אחד ממגון הספקים של היצרן או שזה רק אני שלא נתקלתי באחת כזו?
בנוסף, אפילו לא ראיתי נתונים לגבי מסילות ה-12V (לא פישפשתי יותר מדי, אבל באתר יצרן ממבט ראשון לא ראיתי את המידע הכ"כ חשוב)
