MappingException c# NHibernate
היי
יש לי MappingException בעיקבות עבודה על NHibernate
אשמח לעזרה
אני עובד על הקוד הבא
Configuration cfg;
try
cfg = new Configuration();
cfg.AddAssembly("NHibernate.Auction");
catch (Exception )
throw ;
אני מקבל
{"Could not add assembly NHibernate.Auction"} System.Exception {NHibernate.MappingException}
לא ברור לי מה אני צריך להכניס כפרמטר ל AddAssembly כדי לגרום ל NHibernate לחפש את הקובץ העל הסיומת hbm.xml
אשר אגב מוגדר כ Embedded Resource
חשבתי שאני צריך להכניס את השם של הקובץ קונפיגורציה שלי אבל זה מחזיר שגיעה דומה
{"Could not add assembly app.config"} System.Exception {NHibernate.MappingException}
קובץ app.config :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
<configSections>
<section
name="nhibernate"
type="System.Configuration.NameValueSectionHandler, System, Version=1.0.5000.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=*******"
</configSections>
<nhibernate>
<config>
<add
key="connection.driver_class"
value="NHibernate.Driver.MySqlDataDriver" />
<add
key="dialect"
value="NHibernate.Dialect.MySQLDialect" />
<add
key="connection.provider"
value="NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider" />
<add
key="connection.connection_string"
value="Database=****;Data Source=*****;User Id=*****;Password=***********" />
</config>
</nhibernate>
</configuration>
קובץ User.hbm.xml
<hibernate-mapping xmlns="urn:nhibernate-mapping-2.0">
<class name="NHibernate.Examples.QuickStart.User, NHibernate.Examples" table="users">
<id name="Id" column="LogonId" type="String" length="20">
<generator class="assigned" />
</id>
<property name="FirstUserName" column="FirstName" type="String" length="40"/>
<property name="LastUserName" column="LastName" type="String" length="40"/>
<property name="Password" type="String" length="20"/>
<property name="PhoneNumber" type="String" length="40"/>
<!--property name="LastLogon" type="DateTime"/-->
</class>
</hibernate-mapping>
אשמח לעזרה
אם אתה מתחיל פרוייקט חדש ההמלצה שלי זה לעזוב את כל קבצי ה-hbm האלה ולמפות בעזרת attributes, אפשר להשתמש או ב-NHibernate.Mapping.Attributes (מהאתר הזה http://nhforge.org/media) או ב-Castle Activerecord.
באיזה גרסה של NH אתה משתמש? בעקרון שוחררה כבר גרסה 2 אם כי זה לא מפורסם כמו שצריך באתר שלהם. הקונפיגורציה שאתה הצגת היא ערבוב של חלקים של קבצי קונפיגורציה שמתאימים לגרסאות שונות של NH, חלקן ישנות מאוד.
ככה אמורה להראות קונפיגורציה עדכנית:
<hibernate-configuration>
<session-factory>
<property name="connection.provider">NHibernate.Connection.DriverConnectionProvider</property>
<property name="dialect">NHibernate.JetDriver.JetDialect, NHibernate.JetDriver</property>
<property name="connection.driver_class">NHibernate.JetDriver.JetDriver, NHibernate.JetDriver</property>
<property name="connection.connection_string">Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=effort.mdb</property>
<property name="show_sql">true</property>
</session-factory>
</hibernate-configuration>
(אצלי זה מותאם לMs access אבל אתה מבין את הרעיון)
תנסה ללכת לפי ההוראות פה: http://nhforge.org/wikis/howtonh/your-first-nhibernate-based-application.aspx
ובכלל כל מה שיש ב-nhforge הוא רפרנס טוב כי האתר כולו חדש והדוגמאות עדכניות.
