קניתי את הacer 5930 | כמה שאלות
טוב קניתי את האייסר והוא ממש מרשים..
עכשיו יש לי כמה שאלות לגביו..
בחנות אמרו לי שאני צריך להטעין את המחשב במשך 24 שעות ושאני יכול לעבוד בזמן הזה, עכשיו אני כרגע על המחשב בזמן
שהוא מחובר לחשמל עם הסוללה וכתוב שהסוללה מחוברת אבל לא נטענת, יש עם זה בעיה שהיא לא נטענת?
כאילו היא אמורה להיות עכשיו בטעינה? הכל מחובר ואני על המחשב אבל הסוללה לא נטענת אלה רק מחוברת..
עכשיו יש לי שאלה נוספת.
קניתי בנוסף משטח קירור עבור המחשב וכאשר אני מחבר את המחשב למשטח הוא לא מזהה אותו.
רציתי לדעת מה הבעיה והאם יש פגם כל שהוא במשטח עצמו.
תודה.
נ.ב
צפו לעדכון עם תמונות בהמשך.
אם אתה גיימר אחי, ספר פה אך הוא מריץ משחקים ^_^
אם אתה גיימר הכי ספר פה אך הוא מריץ משחקים ^_^
מה?
מי שהוא יכול לענות ברצינות?
אין צורך לטעון בטריות Li-ion במשך 24 שעות לפני השימוש הראשון. זו הנחיה שכנראה נותרה מימי בטריות הניקל שהיו זקוקות להכנה מוקדמת (Priming).
באיזו רמת טעינה עומדת הסוללה כרגע?
גם אני קניתי אותו מיקייספי אצלי הוא מטעין תוך כדי שימוש שהוא מחובר לחשמל
יש לי שאלה אליך קיבלתה את הדגם עים הטביעת אצבע ?
והאים יש לך בלוטוס ?לי יש את הכפתור בצד של הבלוטוס וכשאני לוחץ עליו הוא אומר לי שאין התקן בלוטוס
משטחי קירור בעלי מאווררים בדרכ מגיעים עם חיבור UBS שאתה מחבר לנייד בכדי להפעיל את המאוורר.
עם המאוור עובד אז הכל תקין! לא צריכה להופיע הודעה שהמערכת זיהתה מאוורר, זו כבר דרישה בעייתית
אוקיי הסוללה נמצאת על מצב 98% ולא כתוב שהיא נטענת אלה רק מחוברת ולא יורד לה הכוח.
בנוגע למאוור הוא פשוט לא פועל.
אז אין שום בעיה עם הסוללה, זה תקין. סוללות לא נטענות ל-100%.
סוללות כן נטענות עד 100 במיוחד שהן חדשות
הקטע הוא שברוב המחשבים יש הגנה שמונעת מהם להיטען סתם, הכוונה שבמקום שתיהיה תמיד טעינה (תמיד יש פריקה מסויימת של מתח) באחוזים הגבוהים (95-99%) לא מתבצעת טעינה
אם אתה מתעקש תנסה להוריד את הסוללה ל9% ותראה שהיא תיטען ל100
העיניין הוא שלא השתמשתי בה בכלל..
פשוט היא מחוברת אבל עם החשמל ורציתי לדעת אם יש צורך בטעינה לפני השימוש..
תודה.
היא כבר טעונה, מה לא ברור פה?
זה שאפשר להכריח אותן להטען יותר זה אולי נכון אבל לא כדאי, הן לא נטענות עד 100% כמנגנון הגנה וזה תקין. זה לא בריא לבטריות Li-Ion לעמוד במצב טעינה של Voltage גבוה בתאים, זה שוחק אותן יותר מהר. אין טעם לנסות לעשות את זה בכח וזה גם לא מומלץ.
