עזרה בהשלמת מפרט לגרפיקה בדו מימד וגיימינג עד 5500
שלום לכולם
פעם ראשונה שאני כותב בפורום, נראה לי שיש פה אנשים שיכולים לעזור מכיוון שאני כבר לא כל כך מעודכן בכל הרכיבים והטכנולוגיות החדשות
אני מחפש מפרט בתקציב של עד 5500 (ללא מסך וציוד היקפי), אין תיכנון לOC...לפחות בינתיים
השימושים העיקריים יהיו גרפיקה (פוטושופ, פלאש)
ומשחקים (בשאיפה לכמה שיותר כבדים)
המסך שיש לי הוא 19'' של סמסונג
כבר ברור לי שאני הולך על QUAD CORE כנראה על Q6600 או יותר גבוה.
אני צריך עזרה בהחלטה על לוח אם (כדאי אחד שתומך DDR3? באיזה צ'יפסט לבחור..ובאיזה יצרן??)
כרטיס מסך- פה אין לי מושג מה יתן לי את התועלת המירבית לכסף, אני מעוניין להשקיע כ1000 ש"ח (100+- ) בכרטיס
כדאי לעשות מערך SLI? או פשוט להשקיע באחד חזק וזהו?
מארז- אני צריך המלצה על מארז איכותי (כבר שמתי עין על COOLERMASTER 690)
הדבר שהכי חשוב לי במארז הוא הרעש. אני צריך שיהיה שקט ככל האפשר.
איוורור כמובן חשוב...עיצוב פחות חשוב (כל מיני לדים וחלונות שקופים לא משנים לי)
תודה רבה!
זה יהיה נהדר לשימושים שלך :
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9400 2.66Ghz 6MB Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ₪1397
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ₪105
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ₪508
מארז:
ANTEC P182 3x120MM Black
כמות: 1 - מחיר: ₪797
ספק כוח:
SeaSonic ET 500W 34A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪340
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 No Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ₪331
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ₪325
כרטיס מסך:
Palit Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪841
כונן אופטי:
LG GH20NS DVD-RW x20 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪127
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ₪5
סה"כ: ₪4776
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪4681
http://tms.co.il/preview/spec/9frkh2xz
מעבד חזק, 4GB זיכרון, כונן קשיח גדול של 500GB, מארז מהשקטים שיש וספק שקט מאוד (מניסיון), קירור נוסף למעבד כדי לשמור על רמת השקט.
הכ.מסך הוא בסה"כ הטוב ביותר שקיים לדעתי מבחינת ביצועים מול עלות.
המפרט פה למעלה טוב, רק שאפשר לרדת עוד בכרטיס מסך לכיוון 9800GT או לחכות ל4830.
הכרטיס מסך דווקא מוצא חן בעיניי, פחות או יותר מה שתיכננתי
מה שפחות נראה לי זה המעבד, דווקא לשימושים כמו שלי (עבודה עם קבצים גדולים מאוד לפעמים בפוטושופ) אני חושב שצריך זיכרון מטמון שיחסוך זמן גישה לRAM
...אם אני טועה בבקשה תקנו אותי.
אולי עדיף לקחת את ה9450 (למרות שאני מבין שקשה להשיג אותו) או להוסיף ל9550
בקשר למארז, אני גם רציתי מאוד ללכת על ANTEC P182,הוא מדהים, אבל נורא יקר בהתחשב בעובדה שצריך להוסיף עוד ספק
הSONATA III פחות טוב בצורה משמעותית?
תודה על העזרה
מבנצ'מארקים שראיתי באינטרנט, בעבודה עם פוטושופ CS3 זיכרון המטמון משפיע הרבה פחות מהתדר.
מהבנצ'מארקים גם ראיתי שCS3 לא תומכת ב4 ליבות, אבל CS4 שתצא אמורה לתמוך, כך שהשיפור בביצועים בתוכנה הזאת יגדל בהשוואה להיום (אם CS4 לא תהיה כבדה משמעותית מCS3).
בשורה התחתונה, הQ9400 יספיק לך... את ה9450 קשה להשיג, ואני אם נשארו כמה בארץ...
לגבי המארז - אם שקט ממש ממש חשוב לך כדאי לך ללכת על הP182. אבל אך ורק אם אתה פריק של שקט, אחרת, גם השקט של הסונטה יספק אותך, ובאופן כללי הסונטה היה בסדר גמור.
תודה על התגובות
עשיתי מעט שינויים על בסיס המפרט שהוצע לי כאן
את המעבד שידרגתי ל Q9550, העדפתי להוסיף מעט כסף כדי לקבל 12MB מטמון, ומעבד שבנוי ב45NM .
אגב אני דווקא ראיתי בנצ'מרקים של פוטושופ שכן מוכיחים שפוטושופ עובד יותר טוב עם זיכרון מטמון גדול יותר.
הלוח אם הוחלף לדגם Gigabyte GA-EP43-DS3, לדעתכם דגם יותר עדיף מאשר Gigabyte GA-EP43-DS3L?
את כרטיס המסך החלפתי לSAPHIRE , עקב חוסר במלאי של הPALIT במקום שהזמנתי ממנו, הובטח לי הכרטיס של SAPHIRE במחיר של הPALIT.
המארז כאמור הוא SONATA III
בקשר לזיכרון RAM יש לי שאלה, קניתי 3 סטיקים של ג'יגה (קינגסטון) במהירות 1066
השאלה היא אם מבחינת ביצועים זה יהיה עדיף על סטיק של 2 ואחד?
תודה!
Q9400 גם מיוצר ב45NM.
לא אמרתי שפוטושופ לא עובד יותר טוב עם יותר זיכרון מטמון, אני דיברתי על כמות הליבות.
הלוח שבחרת לא יתן לך כלום, תישאר עם הקודם.
אני לא רואה שום סיבה לקנות 3 ג'יגה ולא 4 בשני סטיקים של 2.
את הדיון הזה קראתי, וגם הגבתי בו
שים לב שגם מי שהעלה את הנושא של דרגות ייצוא המתח שינה את הניסוח שלו ואמר שלקחת לוח עם יותר דרגות ייצוב מתח זו רק המלצה.
4דרגות ייצוב מתח זה די והותר, במיוחד למפרט שלא יכלול OC או שיהיה בו רק OC קטן, ואם במפרט יש ספק איכותי מספיק אז הדעה שלי עוד יותר מתחזקת.
