בעיה בהתקנת RADEON 9500 PRO
קיבלתי את הכרטיס הנ"ל, חיברתי ל-AGP ולחשמל (ע"י המפצל), אבל
כשאני מדליק את המחשב, הוא נידלק אבל לא קורה כלום (הוא לא עולה),
והמסך נשאר שחור. המאוורר עובד.
עם הכרטיס הישן שלי זה עובד בסדר.
יש למישהו רעיון מה צריך לעשות כדי שיפעל, או שללכת להחליף?
איזה ספק יש לך?
ואיזה צי'פסט הלוח אם שלך?
אין לי מושג לגבי הספק. משהו גנרי כנראה.
לגבי ה-chipset הוא VIA P4M266
לא משהו, אני יודע. אבל זה מה יש.
אז תבדוק את הספק! כי כנראה שזה מה שרוצח לך תחתול.
בכל אופן ידוע על כל מיני בעיות של לוחות VIA עם כרטיסי הרדאון,לא בכולם אבל שמעתי על חלק.
אני עדין חושב שזה בגלל הספק.
משהו שאני יכול לבדוק לבד. או לשלוח למעבדה?
תודה על העזרה
אתה יכול לבדוק את זה לבד אם יש לך ספק אחר חזק...
יענו תשים ספק חזק במקום זה שיש לך ותראה אם זה עובד
לפעמים עידכון ביוס יכול לעזור
הורדתי את העדכון לביוס. השאלה היא מה עושים עם הקובץ?
הצעה:
לאחר עידכון הביוס במקרה שזה לא פתר ת'בעיה
קח את הכרטיס לחבר ובדוק אותו שם, לי בכל אופן זה נשמע כמו בעיית ספק
או שהלוח אם שלך מקצר משהו, אלו הם האפשרויות היחידות במקרה שהכרטיס כן עובד
בהצלחה :smoke:
או קי, תודה. אבל איך בדיוק מעדכנים את הביוס?
עזוב אותם תקשיב לי:
כרטיסי agp צריכים כח תדחוף חזק עד שתרגיש שקיעה פנימה!
עזוב אותם תקשיב לי:
אני מכיר כאלה שמשתמשים במוח .... ויש כאלה שבכוח.
אני מהמר על ספק !
אחי אני נעלב.
אני אולי לא מבין הרבה. אבל אני לא עד כדי כך טיפש.
אני מהמר על ספק !
אין לי ספק אחר לבדוק איתו.
יש דרך אחרת לדעת אם זה הספק? או רק במעבדה?
גם אני, שקיבלתי אותו וחיברתי, זה לא עבד כמו אצלך, פשוט הוצאתי אותו וחיברתי שוב בחוזקה, עד ששומעים קליק וזה יציב בשקע, וזה עבד.
כמו שאמרתי.
אבל אני אומר את זה כי זה קרה גם לי
