בעיה בהתקנת radeon 9500 pro
קיבלתי את הכרטיס הנ"ל, חיברתי ל-AGP ולחשמל (ע"י המפצל), אבל
כשאני מדליק את המחשב, הוא נידלק אבל לא קורה כלום (הוא לא עולה),
והמסך נשאר שחור. המאוורר עובד.
עם הכרטיס הישן שלי זה עובד בסדר.
יש למישהו רעיון מה צריך לעשות כדי שיפעל, או שללכת להחליף?
האם המחשב לא עולה בכלל או שרק windows לא עולה?
אם אתה לא רואה תצוגה בכלל בשום שלב (בהנחה שהכרטיס מותקן כמו שצריך) כנראה שיש בעיה בכרטיס וצריך להחליף אותו.
יש אפשרות שהספק שלך חלש מדי כי הגרטיסים האלו צריכים הספק גדול מאוד
המחשב לא עולה בכלל. nada. מסך שחור על ההתחלה.
בקשר לספק. יש דרך שאני יכול לוודא אם הוא מתאים או לא?
תודה על העזרה
זה תלוי גם בחומרה שיש לך על המחשב
באופן כללי ספק של 350W אמור לסחוב את הכרטיס
דרך אגב... בדקת שהבעיה היא בגלל הכרטיס מסך? ניסית לחבר כרטיס מסך אחר?
כן. הכרטיס הישן והדפוק שלי עובד מצויין.
יש גם אפשרות שהראדון שלך דפוק
אם הספק שלך הוא מעל 350W אני הייתי מהמר על הראדון בדפיקותו...
א. כל למי שציין ספק 350W זה אמור להיות ספק 350W איכותי
כי ג'רים מספקים פחות...
ב.תנסה לא להשתמש במפצל אלא חיבור ישיר לספק ותתן לראדון "צמה" משלו
ג. אם זה לא עוזר תוודא שזה בטוח הספק על ידי ניתוק כל המחשב והשארתו על מינמיום חומרה שזה אומר
סי די רום מעבד הארד דיסק אחד זכרונות פלופי וכרטיס קול וכרטיס מסך כמובן...
נכון תוציא את החיבור של הארדדיסק והדיסקים...
אני מפעיל את הכרטיס הזה על מערכת די חזקה (במפרט) + 3 מאווררים, על ספק 350W ג'נרי :jump:
אז אולי זה לא הספק?
אז אולי זה לא הספק?
הוא אמר שעם הכרטיס הישן הכל עובד טוב
קשה לי להאמין שתהיה בעיה של חוסר תאימות עם הכרטיס ולהלוח שלו ככה שרוב הסיכויים שזה הספק או שזה הכרטיס עצמו
ניסיתי כבר לתת לו צמה לבד וזה לא עזר.
אני אנסה לנתק גם את הצורב והזיפ בערב ונראה (אני לא בבית עכשיו).
בכל אופן תודה לכולכם.
אני מפעיל את הכרטיס הזה במערכת שלי עם עוד שני מאוררים בספק 300וואט ג'נרי CODEGEN...
