המלצות להארדיסק 120 GB
אוקיי אני אקדים ואומר שההארדיסק ה40 שלי מתוצרת מקסטור הלך לעולמו השבוע ושאבא שלי נוסע לארה"ב אז קפצתי על ההזדמנות לקנות לי הארדיסק חדש של 120 GB
השאלה היא של איזה חברה ובאיזה מהירות והעיקר שיהיה זול (180 דןלר גג עדיף יותר זול אפילו)
אני מעדיף 100 ATA
ו8 מגה באפר
עכשיו השאלה הקובעת מי יותר עדיף WD (הזולים) או מקסטור(הקצת יותר יקרים)?
אני אשמח אם תתנו לי לינקים לאתרים בארה"ב על מחיר של הארדיסק כזה
אני אוסיף לציין שיש לי מחשב 1.5Mhz
256MB RDRAM - 800Mhz
intel 850GB
ואבא שלי טוען שה8 מגה באפר לא יגיע למימוש על מחשב כזה ישן נראה לי שהוא טועה תקנו אותי אם אני טועה.
הוא לא טועה, מחשב עם 1.5MHZ לא ינצל שום דבר... ;D
אני הייתי לוקח את הWD, אבל לדעתי הכי טוב זה לברר האם יש אחריות לדיסקים קשיחים שנקנים בחול בארץ.
תשמע חתיך
זה תלוי בתקציב כי הארד דיסק זה דבר שנישאר להמון זמן (אצלי עבר 3 מחשבים)
אז MAXTOR שללנו כי יש ניסיון רע איתם
WD לא משהו (למרות שיש לי 3 שלהם ) הרבה בעיות של איבוד נתונים וקוררפציה של מידע
לבסוף אני מציע ללכת על Seaget האמינים ביותר , אולי הכי יקרים
אבל אל תשכח שאתה קונה 120 GB (!!) שזה דיי הרבה מקום ...
טוב עם מחשב כזה ישן 1.5MHz שום דבר באמת לא יעזור..חח
אני חושב שהתכוונת 1.5GHz ואי אפשר לקרוא למחשב כזה ישן.
לי יש 1.4 וקניתי WD 80GB 8MB buffer ואי אפשר להגיד שלא רואים שום תוצאות.
כי זה כן שיפר.
אני הייתי מציע לך ללכת על WD עם 8 מגה באפר. רק השאלה היחידה היא האם יש אחריות? אומנם יש אבל בחול ככה שזה בעיות לממש אותה, וכידוע לך דיסקים קשיחים הם חומרה הנוטע מאוד להפגם :P
אז עדיף ללכת על משהו בארץ
גם אני ממליץ על סיגייט, אבל אין להם דגמים עם 8MB לפחות לא ATA רגיל.
אם אני לא טועה יש אחריות לדיסקים של WD {שנקנים בחול} בארץ, אם אני צודק, אין מה לחשוב ולקנות את הWD עם ה8MB.
אמ.. אני מתנגד יש לי כונן שלהם של 15.3 גיגה שעדיין עובד, ולדעתי הוא עובד הכי הרבה שעות מכל ההרד דיסקים שליף ועדיין חיי!
אבל אני חושב שהבעיות מתחילות מזה שההרד דיסקים החדשים הם גדולים.
אז ליותר אמינות אולי עדיף ללכת על 80 ו80? :P
אוקיי אז באמת התכוונתי ל1.5Ghz ולא למגה הרצים, בכל מקרה אם אפשר עוד לינקים אז תודה...
alsal,
ישנו מנוע חיפוש @שוט מאד.
Google
www.google.com
עשה חיפוש קצר לגבי הדיסק קשיח ותמצא בקלות. ;)
יש לי את המקסטור 80G, זה דיסק מצויין, אומרים שהוא קצת מרעיש אבל אני לפחות לא שומע אותו.
יש לו כמובן 8 מגה באפר וATA133 (שזה לא מה שמשנה כל כך)
תראה ה SEAGATE ו ה WD הם טובים מאוד לגבי האחריות אני לא מאמין שתקבל עליהם אחריות בארץ (כן זה המינוס שאתה קונה מוצר בחו"ל).
לגבי היכן לקנות אני ההיתי מאוד ממליץ לך שיקנה את המוצר באחת מהחנויות של הרשת COMPUSA הם נחשבים אחת הגדולות עם לא הגדולה בארה"ב למחשבים וכל מה שמסביב.
אני אישית קניתי אצליהם כמה פעמים עם זה הכרטיס מסך לפני הקודם שלי או ה VOODOO 2 שבזמנו היה, כמוכן קניתי שם את הכרטיס קול הנוכחי שלי את דיסק הקשיח החיצוני שלי ואת מצלמת האינטרנט בקיצור יש להם שמבחר די ענק זה כאילו תיקח את באג ותלביש אותה על משהו כמו OFFICE DEPOT לפעמים אפילו שתי קומות והמחירים כמובן מחירים טובים.
באינטרנט אתה יכול למצוא מחירים זולים יותר זה נכון אבל אבא שלך לא יכול לקנות מהאינטרנט הוא ילך ודאי לחנות כזאת או אחרת וירכוש שם כך שהמלצתי על הרשת הזאת כי הם אמינים וגם מיקצועים.
תאמין לי שהרבה חבר'ה מיפה היו שמחים לבקר שם עם כמה סטיפות של ירוקים ו... ;D
