[עזרה] בקניית זיכרון נוסף לצורך מחשב שיעבוד מהר יותר בנפח 1-2 GB
חברה אני מעוניין לרכוש זיכרון למחשב
אזז ככה יש לי 2*1GB של קינגסטון מהירות 667 DDR2
עכשיו בגלל שיש לי ויסטה אולטימייט 32 ביט המחשב זז טיפה לאט ורואים את זה בעיקר בהעאלאה של משחקים זמני טעינה אורכים מאוד...דבר שלא היה לי בXP....
רציתי לברר גם אם יהיה שינוי משמעותי ואם המחשב יזהה לי את כל ה4 ג'יגה ואם באמת הם יהיו מנוצלים
תודה מראש וחג שמח
שינוי יהיה..מבחינת זיהוי..הוא יזהה 3.25/3.5GB+-..
אז לא כדאי לקנות 4 ג'יגה? אלא רק 3?
מבחינת ניצול כן..אבל תבדוק את זה מבחינת מחיר וחשיבה לעתיד..
חשיבה לעתיד? אולי בעתיד המחשב שלי יוחלף ומחיר הזיכרון ירד? תחשוב גם על הצד השני....בינתיים אם אני יוסיף עוד כרטיס של 1ג'יגה ואז יהיו לי 3 כרטיסים של ג'יגה זה יהיה ניצול מלא של המערכת ואז אני אגיש בהבדל? יהיה יותר מהיר?
להוסיף "ותדרוך" לא עושה את הכותרת לאינפורמטיבית.
אם היית קורא את החוקים היית יודע מה כותרת צריכה להכיל.
ננעל.
כשתחליט לכבד את החוקים שלח לי הודעה פרטית (עם כוונה לערוך את הכותרת) ואני אבטל את הנעילה.
טוב החלטתי להוסיףרק עוד כרטיס זיכרון אחד של ג'יגה ואז יהיו לי 3 כרטיסים של 1 GB מה שאומר שיהיה לי 3 ג'יגה זיכרון
אני מקווה שזה מספיק...ושאני ארגיש בהבדל....אם תוכלו לתת לי מילה שלכם שבאמת יהיה שינוי משמעותי...
רק רציתי לברר הכרטיסים שיש לי לפי אוורסט הוא: 1GB DDR2 -667
אז זה יתאים לי? http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=422092
ושוב האם אני ארגיש בהבדל ו3 ג'יגה מספיקים לויסטה?
אגב מישהו פעם אמר לי שזה לא טוב שיש 3 כרטיסים על המחשב עדיף 2 או 4 מאיזה סיבה שאני לא יודע...האם זה נכון או שזה סתם קשקוש?
אמרו לך את זה בגלל הדואל צ'אנל- עם 2 סלוטים או 4.
סכ"ה זה שיפור של מקסימום 5%
מה דגם הלוח אם?
כן בדיוק דואל צ'אנל מה זה החרא הזה?
ובאמת שיפור של 5% כולה? ואם אני ישים עוד 2 יעני ל4 ג'יגה? הרי גם ככה זה לא יזהה את כל ה4 ג'יגה אז חבל על הכסף...
לוח האם שלי הוא ASUS P5K SE
אחי לא ענית לי אבל על כל השאלות ששאלתי....
ומה זה סטיק? והאם יהיה שיפוק? מה זה סטיק של 1GB?
עדיף לך כבר לקנות סטיק אחד של 1G...
מה שהבאת זה סבבה
אתה בעצמך אמרת לפי רגע שיהיה שיפור רק של 5% אז למה לי לקנות?
סטיק=כרטיס זיכרון
דואל צ'אנל עובד כאשר אתה מחבר מספר זוגי של סטיקים(2 או 4)
מה הוא עושה?
מרחיב בעצם את הכתובות הפיזיות של בקר הזיכרון מ64BIT ל128BIT
בתאוריה זה אמור להכפיל את קצב העברת הנתונים ב2 אבל זה רק
בתאוריה, ממבחנים הגיעו למסקנה שזה תורם לשפור של 5%.
אצלך 2 הסטיקים הישנים עובדים במהירות 667MHZ- הם כבר עובדים בדואל צ'אנל,
כדי ליצור דואל צ'אנל לערוץ השני אתה צריך לשים 2 סטיקים במהירות זהה לערוץ הראשון.
במקרה שלך 2 סטיקים של 1G במהירות 667 יהיו יקרים יותר ומערכת ההפעלה שלך לא תנצל אותם
בקיצור בזבוז, לכן המלצתי על כרטיס זיכרון אחד של 1G במהירות 667MHZ
אוו אתה רואה? כשמסיבירים לי ככה אני מבין מהר יותר
אז מה שהבנתי זה פשוט להוסיף עוד סטיקק אחד של 1 GB כמו שהבאתי בלינק...
אבל בהתחלה אתה בעצמך אמרת שזה ישפר אולי 5% לא? אז זה לא מיותר?
לא...
אמרתי שהוספה של 2 סטיקים- כדי ליצור דואל צ'אנל זה שיפור של 5%
