מעבד AMD ב 94 מעלות - זו לא בדיחה
ליתר ביטחון אני אציין את כל השתלשלות הארועים :
לפני כחודש חבר שלי ביקש שאני אבדוק את הכרטיס מסך שלו במחשב שלי
בדקתי אותו והתקנתי את הדרוורים של הכרטיס מסך שלו שראינו שהכל תקין החזרתי את הכרטיס מסך שלי
GIFA MX 200 64M מאז בכל פעם שאני מדליק את המחשב רק בזמן שהXP עולה יש ריצודים על המסך
לפני שבועיים החלפתי מאוורר למעבד VANTEC ל AMD הטמפ של המעבד 38 מעלות מקסימום
כעבור שבוע התחילו הצרות
בזמן שאני עובד על המחשב פתאום אני מקבל RESET ואת ההודעה הבאה ואז טמפרטורת המעבד 94 מעלות
http://planet.nana.co.il/iyehuda2/101%2D0160%5FIMG.JPG
ובאותו רגע המאוורר לא עבד העברתי את הפלג של המאוורר מ CPU FAN לSYS FAN וזה הסתדר זה כבר קרה לי 4 פעמים
ואת ההודעה הזאת אני גם מקבל כשאני מפעיל את התוכנה הנ"ל CPUID
דרך אגב ביטלתי את ה אוברקלוק ועדיין התקלה חוזרת
התקנת את ההיטסינק כמו שצריך?
הורדת את המדבקה ושמת גריז כמו שצריך?
תנסה לחבר את המאורר קבוע לספק הלוח שלך לא עומד בהספק
תבדוק שהמאוורר על האיצינק עובד ;D
אחלה של טמפרטורה!! גם אני רוצה!!! (-:
בכל אופן...נראה לי שהמעבד שלך כבר הרוס חלקית...בלי לבאס. :-X
1. כן
2.כן
3.אבל אז לא יהיה לי אחריות למאוורר כי אני אצטרך להחליף פלג
המאוורר לא עובד בזמן שזה קורה
אבל למה את ההודעה הזאת אני גם מקבל כשאני מפעיל את התוכנה CPUID ???
דרך אגב עכשיו הכל תקין לעת עתה ואת התוכנה CPUID מחקתי
איזה מעבד זה?
אם זה הT-BIRD אז גם בטמפ' הזו הוא לא רגיש ;D
אם תשאלו למה אז אני יתן גם קישור..
איזה מעבד זה?
זה מעבד DURON 1000 1.75V 0.18U MORGAN
איזה מעבד זה?
אין דבר כזה לא רגיש....בטמ"פ כזאת שזה כבר התיקרה כמעט(אם לא אחרי ....) זה מגיע למצב של "עייפות החומר" או איך שלא קוראים לזה (שחיקה של המעבד).
בטח ששמת לב ל94 מעלות היה לך ריח מאוד נעים בחדר................................ :lol:
אתה יודע שהוא כן צריך לעבוד
אז תשיג ממיר מחיבור 3 פינים למולקס
ואז לא תצטרך לחתוך אותו
זה מאד יכול להיות בעיה שהלוח לא נותן מתח למאורר ובגלל זה המאורר גם לא עובד...
אם באמת מדובר בטמפרטורת 94 מעלות למעבד Duron 1000 אז, צר לי ידידי, המעבד שלך הגיע למצב בו יש לך נזק בלתי הפיך.
אמנם נזק שכזה קורה למעבדים כאלה ב 95 מעלות ... אבל מדובר ב AMD Athhlon ולא במעבדי Duron .
במעבדי Duron נקודת ה"שריפה", כלומר הנזק בלתי ההפיך נוצרת ב 85 מעלות.
חוץ מזה במקרה שלך מדובר מלכתחילה בשימוש לא מבוקר של OC יחד עם הכנסת כרטיס שדורש הספק גבוה ואני מוכן להתערב איתך שספק הכח שלך הוא רק 250W (אם בכלל).
כדי למנוע בעיות כאלה בעתיד, כדאי לך להבא להשתמש בספק כח יציב (או לפחות תקין) כדי לא לגרום לעומס על המערכת ולשרוף את המעבד ו/או את רכיבי הלוח.
הסיבה שדבר כזה קורה דווקא עם תוכנות מסויימות נובע מכך שהתוכנות האלה דורשות הרבה משאבים ... דבר שכרגע הלוח / מעבד / ספק שלך לא מסוגלים לספק.
אביחי ארביב.
אביחי ארביב.
הספק שלי הוא 400W
שטויות Duron זה פשוט Athlon עם פחות Cache אין שום הבדל אחר בין המעבדים
תעשה לעצמך טובה, קח 300-400 ש"ח ולך קנה אטלון XP 1700 חמוד וחזק. והכול יהיה טוב יותר
