מפרט עד 3000 שמשמש רוב הזמן לסרטים ומשחקים
המחשב ישמש מידי פעם גם לעריכת מוזיקה אבל אין צורך במחשב שקט בצורה מיוחדת. המחשב גם רחוק מהטלויזיה (כ 2.5M) אז לא שומעים אותו ממרחק כזה.
ראיתי ב FOXPC מחשב שיוצא טוב (הבעיה היחידה זה הכרטיס מסך שלפי מה שהבנתי הקירור שלו לא רועש).
GAMER1
Intel Core 2 Duo E8400 מחיר: 820 ש"ח
ARCTIC COOLING Freezer 7 Pro מחיר 65 ש"ח (מחיר נחמד)
Gigabyte GA-EP43-DS3L מחיר: 480 ש"ח (יש להם ב 470 ש"ח MSI P43 NEO3-F)
Geil DDR2 4096MB 800MHZ CL5 מחיר: 370 ש"ח (זיכרונות VALUE)
Connect3D HD4670 512MB מחיר: 390 ש"ח
Western Digital WD3200AAKS 320GB מחיר: 260 ש"ח
Cooler Master Elite 334 מחיר: 155 ש"ח
SeaSonic 500W SS-500ET מחיר 330 ש"ח
ומאוורר קידמי למארז (לא חלק מ GAMER1, תוספת שלי, יכול להיות שהם ידרשו תוספת תשלום על הרכבה אבל לא ניראה לי):
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm מחיר: 45 ש"ח (מהמאווררים החדשים של החברה, אמור להיות שקט)
משלוח זה 69 שקל.
מחיר כולל 2,984 שקלים חדשים ואפשר עד 3 תשלומים ללא ריבית. אם אני קונה את הלוח של MSI אז 2,974 שקלים.
יש לי את ה 8800GTS 320MB הישן שלי, כניראה שאני אשאר איתו ואת ה 4670 יעביר למחשב הישן שלי (בצד).
בהחלט עדיף להשאיר את ה-8800GTS.
בכל מקרה הרכבה אצלם זה 160 ש"ח, רק שתדע.
אני היתי הולך על משהו כזה::
מעבד:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0Ghz Penryn BOX
כמות: 1 - מחיר: ¤825
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
כמות: 1 - מחיר: ¤508
מארז:
ANTEC NSK4480 380W Black
כמות: 1 - מחיר: ¤437
קירור למארז:
Arctic Cooling AF8025 80mm
כמות: 1 - מחיר: ¤21
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 No Heatspreaders CL5
כמות: 1 - מחיר: ¤322
קשיח למחשב שולחני:
Western Digital 500Gb 16MB AAKS
כמות: 1 - מחיר: ¤325
כרטיס מסך:
Sparkle Geforce 9500GT 256MB DDR3 Passive Cooling HDMI Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤362
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤2950
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2891
http://tms.co.il/preview/spec/32gb6dmf
עם מארז וספק איכותיים ושקטים מאוד
כונן קשיח גדול יותר (שוודאי יועיל לשימושים שלך)
כ.מסך חזק יחסית, עם קירור פסיבי (שקט לחלוטין) ועם HDMI שבסה"כ יכול להיות מאוד מועיל.
*שמתי לב שלא כללת כונן אופטי (צורב כלשהו) לכן הנחתי שאין צורך בו)
המחשב מ FOX זה מהמחשבים השלמים שלהם, לא חלקים. רק הוספתי מאוורר קידמי.
בקשר למפרט שנתת:
המארז אולי איכותי אבל צפוף בצורה נוראית (8800GTS נכנס שם בקושי, אותו דבר עם האח הגדול שלו שהגדילו אותו רק לגובה) והמאוורר הקידמי שלו הוא 8CM שזה נוראי.
האחריות של הזיכרון היא 3 שנים ולא "לכל החים".
אני מעדיף לקנות ספק שמתאים לדרישות היצרנים למרות שהן מוגזמות, גם יש סיכוי שאני אחליף את ה 8800GTS בכרטיס חזק יותר ואז ספק של 450-500 יגרום לי להרגיש בטוח.
יש לי דיסק קשיח חיצוני של 320G, רוב הקבצים הגדולים נמצאים עליו ולא במחשב כך שאין לי צורך בכונן גדול במיוחד.
לפי מה שראיתי בביקורות על HD4670 בחלק מהמשחקים הוא עבר את ה 9600GT, ניראה אם גם לו תיהיה תוספת ביצועים בדרייבר החדש אבל כרגע אני נישאר עם ה 8800GTS.
תורב יש לי, הוא לבן אבל זה לא מעניין אותי כל כך.
לגבי הזכרונות (ולכל רכיב אחר בעצם במחשב) - שלוש שנים = אחריות לכל החיים.
בכל אופן לגבי שאר הדברים - כרצונך.
תתחדש.
