עתודה אקדמאית-מדעי המחשב.
אני אסיר תודה להיות בעתודה
  • תגובות 66
  • צפיות 12.6k
כן, פשוט לא היה לי כח לחפש את אחת התמונות האלה עם השלשלאות שבד"כ מטביעים על החולצות ליד המשפט הזה, אז הסתפקתי במשפט.
אתה מוזמן להוסיף אם בא לך.
כמובן זה לא הקורס קצונה שעושה את הקצין, קודם אתה בן אדם אחר כך קצין ואני לא מתכחש שיש קצינים חרא ולא יודע איך הגיעו לדרגות שלהם אבל אני בטוח שקורס קצונה הוא לא משהו גורע אלא מוסיף.
3+ חודשים מהעמיד פנים שאתה חבר של כולם ולתחמן את כול העולם זה נראה לך מוסיף?
כי זה בערך הדבר הכי משמעותי שעושים בקורס הקצינים... הכל צבוע חוץ מהקירות- בה"ד 1!
הולי ודארת'- שוב, אין דבר כזה אסיר בעתודה... אפשר לעשות תפקיד שלא קשור למקצוע ולצאת אחרי 3 שנים, ואפשר לעשות בלאגן ולהשתחרר מהקבע- פשוט בשביל לעשות את זה צריך בייצים או חזה גדול (כן, אני מכיר אישית בחורה שהשתחררה חודשיים אחרי שחזרה לשרות בגלל איזה סיבה חצי מונפצת... קא"בים וקמ"אות שהשתחררו לפני הזמן אני מכיר כמה- ושמעתי על די הרבה כאלה... אגב הבחורה- היא נמצאת די בטופ של האחוז הבודד של העתודאיות הלא מוזרות :-*)
זה ממש לא חכמה. אם אתה כבר מחליט שאתה מתחתן עם הצבא אז תהיה גבר ותעשה את זה עד הסוף.
יש לי בן דוד שהלך לעתודה של מדעי המחשב, למד 3 שנים ואז ברח לקנדה. יופי כל הכבוד לו. סתם יצא מניאק אחושרמוטה.
בסופו של דבר צריך לתרום למדינה ואם כבר החלטת שאתה הולך ללמוד על חשבון הצבא, אז תתרום ותחזיר על מה שנתנו לך.
אם יש לך ספקות מההתחלה אז פשוט אל תעשה את זה. יש מספיק קורסים ומקומות אחרים בצבא שיכולים לתרום לך אישית הרבה מאוד ממש כמו עתודה וששם אתה לא מתחתן עם הצבא.
הי, בינתיים אני נמצא במקום סביר, אז אני לא מתכוון לעשות בעיות, ואני גם נגד זה, אבל אם הצבא עושה לך בעיות (ואני מכיר מישהו, שלמד הנדסה כלשהי, ושמו אותו להיות בערך פקידה בתור "תפקיד מקצועי") אז אין סיבה שתסבול- זה שלמדת על חשבון הצבא זה כלום יחסית למה שהצבא מרוויח ממך... אני אישית, לפחות במשהו אחד (ודי פשוט ביחס לעבודה השוטפת שלי) שעשיתי, חסכתי באופן ישיר כמה עשרות אלפי דולרים לצבא- ואני לא מדבר על כמה אני חוסך באופן עקיף יותר ולטווח ארוך...
ואין אף קורס שבאמת תורם לך ושאתה לא משלם עליו בקבע ארוך...
אם ככה אתה רואה את זה אז אתה בבעיה, כמעט כל קצין שאני מכיר לא שאני מכיר הרבה ותודה לאל לזה יצא עם חברי אמת מהקורס קצינים לכל החיים ואני לא מדבר רק על הקורס המעפן של הקצינים היעודיים אלא לקורס קצינים רגיל.
זה כי היום האופי הטיפוסי בבה"ד 1 הוא מאד ספציפי וזה למה אנשים "מתחברים" שם,
רק שיהיה לך ברור שאין מצב לעבור קורס קצינים בלי להצהיר על דעות ודברים מסויימים,
אז או שמישהו ישקר בנוגע לדעות שלו, או שיהיו לו דעות של קצין צהוב,
שבשני המקרים מבחינתי זה לא טוב,
אחד שקרן צבוע שרק רוצה להיות קצין מסיבות מסויימות ולא מהסיבות הנכונות
והשני בעל דעות מגלומניות ופלצניות שחושב שהקצונה עושה אותו משהו מעבר לבנאדם רגיל.
אני מסכים איתך לחלוטין בנוגע לעמדה שלך שאם הצבא דופק אותך אז תדפוק אותו בחזרה.
אם הצבא מתאכזר אליך אז אין דרך אחרת.
ויש קורסים טובים שמחתימים אותך שנה-שנה וחצי קבע בחמ"ן לדוגמה. זמן יחסית סביר.
אני לא מדבר על לדפוק את הצבא... אם כבר, אז לדפוק מפקד ספציפי או איזה קצין\ה שלא עושה את העבודה שלו\ה...
ושנה קבע בשביל הקורסים של חמ"ן זה בערך כמו 3 שנים בשביל עתודה... אתה מתכוון למבוא לדפלומטייה וכאלה? עדיין אי אפשר לעשות עם זה יותר מידי וצריך להשלים לתעודה...
הקורסים של חמ"ן וגאמ"א בהחלט תורמים הרבה מאוד, ודורשים לכל היותר שנה וחצי קבע.
כמו שצוין כאן (או בת'רד אחר לא מזמן, לא זוכר) רוב האנשים שיוצאים מהקורסים האלה יכולים להתקבל כמעט לכל עבודה באזרחות כאילו היה להם תואר ראשון.
שלום, סליחה מראש על כך שהשאלה שאני עומד לשאול לא הכי קשורה לנושא העתודה, פשוט חבל לפתוח ת'ארד נוסף.
אם כן:
אני כרגע בן 16, מתחיל ללמוד תואר ראשון בהנדסת מחשבים באונ' העברית.
והיה ואצליח לעבור את כל הקורסים בשנתיים הראשונות אני אגיע לגיל 18 עם חצי תואר.
שאלותיי הן:
א) האם יתנו לי לדחות את הצבא ולהמשיך ללמוד עד סיום התואר?
ב) והיה והתשובה לא' חיובית ואכן, אצליח לסיים את התואר [בגיל 20] בתור מה ישבצו אותי בצבא?, האם אצתרך לעשות טירונות,שכיבות סמיכה ריצות וכו', או שאוטומטית אתחיל "לעבוד" במקצוע שלי??
ג) מה הייתם ממליצים לי לעשות [מנסיונכם] בעניין.
תודה מראש.
א. אם נשארה לך רק שנה אחת לתואר בזמן הגיוס, רוב הסיכוי שכן. רק תדאג לבקש מספיק מראש.
ב. טירונות כולם עושים (אלא אם אתה פטור משירות מסיבות רפואיות ואתה מתנדב, אבל זה משהו אחר). ככל הנראה תקבל זימונים למיונים של כל מיני יחידות טכנולוגיות (מודיעין וכד'), אבל מומלץ גם שתבקש שיזמנו אותך למיונים (אפשר דרך האתר של חמ"ן, אני מניח שיש דרכים גם לחילות אחרים).
ג. ראה ב.
ואם אני עושה עתודה בתחום הפיזיקה? זה יותר טוב מבחינת שיבוצים בצבא? (אני פשוט עוד לא החלטתי בין מדעי המחשב לפיזיקה. למרות שראיתי בטכניון יש מסלול משולב, למרות שאין לי מושג עוד מה אני רוצה מהחיים שלי ::) )
גם השיבוצים בפיזיקה דפוקים
