קניתי את הראדון 9100 ויש לי בעיה עצבנית ומעצבנת איתו
קניתי אותו היום , ומשום מה על המחשב שלי כאשר אני מפעיל אותו הוא מרצד לי ואפילו מעוות את המסך כל פעם במקום אחר...
כאשר חזרתי לחנות בדקנו את הכרטיס על מחשבים אחרים והוא עבד כמו שצריך....
יש למישהו רעיון מה אפשר לעשות ?
איזה כרטיסים אחרים באותה רמה יש שאני אנסה מקסימום להחליף אותו?
ובבקשה דחוףףף אני רוצה מחר כבר לנסות להחליף אותו.....
איזה לוח אם יש לך??
איזו מערכת הפעלה?
פירמטת לפני ההתקנה??
מחקת את הדריברים של מ Geforce
לפני שהתקנת את הCatalyst??
איזה גירסה של Catalyst אתה משתמש?
giga-byte - ga7vax
512ddr
athlon xp 2000+
כן הסרתי את כל הדרייברים של NVIDIA
לא פירמטתי ואין לי כל כוונה לעשות זאת(הריצודים מופיעים גם כאשר המערכת לא בחלונות בכלל)
windows xp pro
ניסיתי קודם כל עם הדרייבר שהגיע עם הכרטיס ואח"כ גם עם דרייברים מהאתר של ATI
האם ניסית לכון את התדר של המסך?
האם התקנת את הדרייברים של המסך עצמו וכיוונת את התדר ל 75 או 80 ולראות עם זה יפתור את הבעיה?
הגעתי עד תדר 85
ורק אז היה שיפור קל, אך הכרטיב עדיין לא היה יציב, משחקים נתקעו ומידי פעם המחשב החליט לעשות לעצמו ריסט
יש לי גם בעיה עם הכרטיס הזה - המשחקים לפעמים נתקעים במקומות שונים במהלך המשחק. עדכנתי לדרייברים האחרונים מאתר SAPPHIRE אבל הבעיה עדיין ישנה.
יש למישהו רעיונות לפתרון? (אין לי את בעיית הריצודים)
תנסה את הdetonatordestroyer
או משהו כזה.. יש אותו במדור ההורדות של האתר... הוא ימחוק לך כל שריד אפשרי!
אל תגיד לו לעשות את זה אם יש לו NFORCE2 :nono:
שללת את הדרייברים...
האם יש הגדרות ב BIOS שאפשר לשחק איתן?
יש מצב שהטמפרטורה במארז ושל ה GPU בכלל גבוהה מדי וזה משפיע?
מיגנוט?
אם שום דבר לא עוזר נסה להזיז את הכרטיס שנמצא ליד הכרטיס מסך ממנו וראה האם זה השפיע...
תראה אולי פשוט הכרטיס עצמו שרכשת אינו תקין ויש להחליפו בחדש.
לדעתי זה נראה לי פה הכי הגיוני עם התקנת את כל הדרייברים כראוי והכרטיס הקודם שלך עבד ולא עשה לך בעיות אז לדעתי הבעיה היא בכרטיס מסך עצמו שהוא תקול ויש להחליפו.
נתחיל בזה שכבר ציינ תי בהתחלה שהכרטיס נבדק בעוד מספר מחשבים ונמצא תקין
שנית תודה לכל מי שניסה לעזור ללא הצלחה, היתייאשתי מהכרטיס למרות שרציתי אותו לקחתי במקומו את
ה Msi Geforce Fx 5200 והוא עובד חבל"ז....
אין שום בעייה בכרטיס מסך/לוח/וכל דבר אחר אלא הבעייה היא שהכרטיס משדר בשיטות שונות מהכרטיס הקודם שיש לך ואני רואה שיש לך מסך של מאג ותוכל תכוון בו את העיוותים אם הוא מציג לך את התצוגה קטנה או מעוותת על צדדים מסויימים והמסך יזכור את ההגדרות שקבעת לאותה רזולוציה והתדר רענון שקבעת ככה תעשה לכל הרזולוציות ותדרי הרענון והבעייה לא תחזור יותר!
הדיון הזה מזכיר לי שהיו פה כמה חבר'ה שהראדאון 9500פרו שלהם ריצד ואחת ההמלצות היתה או לחבר את הכרטיס לספק בכבל בלי מפצלים או לנסות ספק איכותי יותר, זה לא כל כך רלוונטי לכרטיס המדובר, אבל אולי הבעיה דומה?
זאת לא הבעיה כי ל9100 אין חיבור ישיר לספק כמו ב 9500 וב9700
הרשה לי לצטט את עצמי:
שאלתי היתה שאולי הבעיה דומה, מבחינה שהספק אולי מאיכות ירודה או עמוס וזה גורם לכרטיס לרצד,בעיות דומות היו עם הראדאון9500P
וכן, הכרטיסים לא דומים , ידוע.
