מה עדיף? CTX PR705F או IIyama Vision Master Pro 1413 ?
איזה מסך עדיף?
17" CTX PR705F Flat Trinitron Monitor
או
17" IIyama Vision Master Pro 1413 Diamondtron Flat Monitor
הנתונים של ה-IIYAMA :
0,25mm 1280x1024 H:30-70kHz,V:50-160Hz
הנתונים של ה-CTX :
0.24 30-86kHz
המשחק היחידי שאני משחק הוא: FLIGHT SIMULATOR
הרזולוציות ותדרי הרענון של ה-Iiyama 1413 הם מאוד נמוכים, מקסימום של 1280X1024 ב-65HZ
שזה ממש הורס את העיניים, ולאומת זאת ה-CTX נותן 1280X1024 ב-85HZ אם אני לא טועה....
בקיצר אם אתה מסתפק ברזולוציות של ה-Iiyama ורוצה איכות תמונה הכי טובה שיש אז ה-Iiyama.
אבל אם אתה רוצה רזולוציות גבוהות ותדרי רענון טובים אז תיקח את ה-CTX {גם איכות התמונה שלו מעולה
אבל לא כמו ה-Iiyama}.
מי לעזאזל משתמש ב 1280x1024 במסך 17 אינץ' ?!
לך על הייאמה, בלב שלם.
לא תתאכזב
אני משתמש ב1280X1024 לפעמים, למרות שרוב הזמן אני על 1280X960.
בשניהם הCTX נותן 75HZ.
באמת שאין שום סיבה ללכת על הייאמה, אלא אם יש לך סלידה משפורפרות טריניטרון.
אני ב-17" אפילו במשחקים משתמש רק ב-1024X768 אבל ב-19" {ViewSonic P90F} אני משתמש במשחקים
ב-1600X1200, זה סבבה לשחק ב-1600X1200 ב-19" אבל כמו שאמרתי ב-17" רק ב-1024X768 {גם במשחקים}
for the record, שתי הרזולוציות נחשבות "זהות" - 1280x960 זאת הרזולוציה הנכונה למסכים "רגילים", עם יחס 4:3, בעוד 1280x1024 זאת רזולוציה מעוותת עם יחס 5:4, ורק אלוהים יודע למה לעזאזל היא מצאה את דרכה להגדרות ה-default בכל-כך הרבה מקומות... (חוץ ממסכי LCD, שם היחס האמיתי הוא למעשה 5:4 ולא 4:3, ולכן הרזולוציה הזאת לא מעוותת את התמונה).
ותסלח לי שאני מפקפק ביכולות הראיה (והסיבולת..) שלך, אבל קשה לי להאמין שאתה משתמש באופן קבוע ברזולוציה גבוהה כל-כך עם מסך 17"...
וואלה צודק , לפני זה עבדתי על 1280x1024 ולא הבנתי למה העיגולים ניראים כמו בייצים .... אבל עכשיו הכל ברור .
אבל רק מה באססה זה שב 1280x1024 התמונה ניראת יותר יפה מאשר 1280x960 ... אבל מתרגלים לזה .
לא רק אני, גם ההורים והאחים (כשהם כאן) וגם כל מי שלימדתי אותו להחליף רזולוציה.
בשביל מה קונים מסכים איכותיים, אם לא בשביל זה?
זה נחמד מאוד שהם איכותיים, אבל 17" זה פשוט קטן מדייי בשביל רזולוציה כזאת... לא יוצאות לך העיניים ?
