הנקודה שלי מתה !!!
אולי זה ליכלוך מהצד הפנימי של המסך
בשביל זה יש יבואן ושירות תפנה אליהם
זה בדיוק מה שזה.
  • תגובות 46
  • צפיות 3.5k
ליכלוך ??? :o
מה נסגר איתכם אנשים ?
איך ליכלוך מגיע המצד הפנימי של מסך (שאוטמים אותו לחלוטין)
זו אשכרה נקודה שחורה
לא חומה ולא בשום צבע אחר אלא נקודה שפשוט לא מציגה כלום.
ואם אתה ממש לא מאמין שיכולות להיות נקודות מתות ב CRT
בקרוב אני אעלה עוד תמונה של המסך של חברה שלי עם "חור השחור" שיש לה במרכז המסך!
אולי זה איכשהו פאשלה ביצור שאין שם את החומר שזוהר כשהתותח אלקטרונים פוגע בו
אחי חשבתי אתה מדבר על נקודת G, לא הבנתי מה הולך פה...
הקדמה: לי יש מסך Smasung 959NF כבר שנה ואף פעם וגם עכשיו אני לא רואה ריצודים בצדדים (לפחות לא יותר מבאמצע, גם על100HZ זה מציק בלבן :P )
בקשר למקרה שלך: פיקסל מת - כן או לא? זה לא משנה. אם אתה באמת רואה פגם לך ליבואן ישר. זהו דבר שלא אתה עשית ועוד יותר מזה, המסך ממש חדש. העזר באחריות שלך ותיידע אותנו מה התוצאות. לאף אחד מאיתנו אין נסיון או ידע מה לעשות במצב זה.
לי יש מסך Smasung 757NF כבר שנה ואף פעם וגם עכשיו אני לא רואה ריצודים בצדדים (מצטרף אליך)
סידרת ה NF מדהימה
בסדרת ה-NF אין בעיות... רק בסדרת ה-DF וה-DFX יש את הבעיות האלו....
ספאם אסור בפורום זה. נא עבור על חוקי הפורומים השונים. להבא התגובה תהיה חריפה יותר.
ליכלוך ??? :o
אני לא יודע אם זה מה שזה אבל אם יש לכלוך מהצד הפנימי של כל הזכוכית אז לא יגיעו אלקטרונים מיורה האלקטרונים לזכוכית ואז בעצם תווצר נקודה מתה... ולא תראה חום או משהו כי הזכוכית עבה מדי ופשוט תראה נקודה שחורה כי יורה האלקטרונים לא ירה לנקודה הזו שום דבר, עקב החסימה.
יש לי את ה 753DF , ואני ממש ממש מרוצה, אבל יש לו בעייה בציפוי שנגרמה במשך הזמן, וככל פעם משהו אחר מתקלף.
כל החלק העליון נראה שרוט וזה ממש מציק.
נראה לכם שהאחריות מכסה כזה דבר??
עכשיו הבנתי למה הכוונה בליכלוך....
דווקא יכול להיות....
ובאמת שמתי לב שלרוב שכתבו פה בעלי ה DF לסוגיהם יש בעיות במסך עם ריצודים
ולאלה בעלי ה NF אין בעיות כאלה....
מה אתם אומרים....תדפדפו אחרה ותקראו תגובות אם אני צודק....
מה ההבדל בין 2 הסדרות ?
תגידו לי ... מה זה השטויות האלה.
מסך CRT הוא נורה אחת גדולה.
בתוכו יש וואקום.
אין מצב של ליכלוך בחלק הפנימי של המסך.
המסך דפוק.
טוב אנשים עשיתי ניסוי קטן
הקטנתי את הרזולוציה והריצודים נעלמו
אבל....
הנקודה באותו המקום!!!
קניתי את המסך באינטרנט אז ניסיתי להתקשר לספק ואין תשובה
אני אנסה מחר שוב.
סידרת NF זה Mitsubishi's Diamondtron NF flat-screen tube
כבר שנתיים שהסידרה לא יורדת מהמקומות הראשונים בכל ביקורת
הבעיה היא המחיר...
הסדרות האחרות זה סמסונג
  • 2 חודשים מאוחר יותר...
אנשים, תאמינו או לא, אחרי שמסך חזר מתיקון ,
הם לא עשו כלום !!!
בדקו אותו ואמרו שהוא תקין )
הרחקתי אותו מהרסיבר והכל חזר להיות בסדר
נעלמו הריצודים
והנקודה נעלמה אחרי כמה שבועות
מסתבר שהשדה המגנטי של הספק כח של הרסיבר עשה את כל הבעיות !!!!!
יכול להיות שהרסיבר שיבש מעט את תנועת האלקטרונים
מה שהרחיק אותם מעט מהנקודה
ראיתי כבר דברים מוזרים יותר
