הנקודה שלי מתה !!!
יש לי את ה סמסונג SyncMaster 750S וזה פיצוץ של מסך!!
אין ריצודים ואת השטויות האלה שאתם אומרים ואני מרוצה מאד מהחברה הזאת!
לפני חמש שנים השקעתי 2500 שקל במסך והוא עדיין ברמה מאד גבוהה יחסית לשוק של היום
  • תגובות 46
  • צפיות 3.5k
אז מה אתם אומרים ללכת להחליף ?
(למה תמיד יש לי כזה מזל נאכס בקניות באינטרנט
קניתי אותו במחיר טוב יחסית לחנויות )
גם לכם קרה פעם שקניתם משהו והיא ישר התקלקל אחרי שהגיע ?
אני קניתי מסך של MAG DJ707 ב1500 לפני 6 שנים והוא עובד ממש טוב בלי בעיה אחת.
יש לי SYNCMASTER 757DFX ולא שמתי לב לריצודים עד עכשיו שבאמת בדקתי. יש ריצודים קטנים בצדדים רק כשאני ממש מתאמץ אני רואה אותם ולי זה ממש לא מפריע ::)
תמיד חשבתי שבCRT יש שורות מתות, אם כבר מתחיל להופיע לך פיקסלים מתים או כל בעיה אחרת כל כך מוקדם, פנה לאחריות וקנח במסך חדש. כן פיקסלים מתים לא פיקסלים מתים, יש בעיה? יש אחריות.
יש לי מסך vision master pro 410 של iiyama שגם לו יש נקודה מתה, אני שוקל לנצל את האחריות אבל אני לא שם לב אליה הרבה ואני לא יודע איזה מסך אחר אני אקבל.
או שהם יתנו לך את אותו מסך (אם יש להם) או שהם יתנו לך משהו יותר חדש בערך באותו מחיר שקנית את הנוכחי
there are no dead pixels in CRT screens, it's impossible from the way it's build, it's either work or it doesn't (or works badly) either way it can't work here and not there. what you're saying is that water are dry, well there're not, but you say they're dry, so.....
anyway I got a samsung 753DF and I have no problem with it, except for the too low max resulotion.
אני נשבע שיש לי נקודה מתה, אם אני אשיג מצלמה דיגיטלית אני אנסה לצלם ולהראות.
I believe you, and believe me it's impossible
היא יושבת לי ממש מול הפנים!
והיא גם נראית לי קצת אדומה אם זה עוזר...
טוב אנשים צילמתי את המסך שלי (Samsung SyncMaster 955DF)
במצלמה דיגיטלית
לכל הספקנים שלא מאמינים שיש דבר כזה נקודות מתות ב CRT
הנה לכם מתחת לחגורה....
תסתכלו במרכז העכבר.... ולא זה לא ליכלוך
זו נקודה מתה שלא משנה את המיקום שלה גם אם אני מחליף רזולוציה
או משנה הגדרות במסך.....הנקודה תמיד באותו המקום !!!
ואפרופו נקודות מתות
לחברה שלי יש מסך MAG
14"
לפני הרבה מאוד שנים
יש לה מין "חור" קטן של נקודות מתות במרכז המסך
לא כמו לי שלי יש נקודה אחת
לה יש כנראה אסך של הרבה נקודות מתות אחת עליד השניה
וזה פשוט מפחיד לעזות משהו עם המסך ההוא.....
אני מת להוכיח גם שלשלי יש אבל אין דיגיטלית :P
אולי זה ליכלוך מהצד הפנימי של המסך
בשביל זה יש יבואן ושירות תפנה אליהם
