עזרה בבחירת מאווררים למארז : ARCTIC COOLING או SCYTHE
אני צריך שיהיו מקררים , ושקטים
המפרט הוא E8400
HD4850
4 GB
האופציות שחשבתי עליהן :
arctic fan 120mm
של AC
או
MINEBEA
של SCYTHE
דעתכם??
יום טוב ותודה
אי אפשר להשוות בכלל...
מאוורר אחד שעולה כפול ממאוורר אחר...
כן אבל מה ה MINEBEA גם טוב יותר מבחינת שקט וגם קירור?
אולי יש מאוורר אחר בפחות מחיר שמציע תמורה עדיפה? או ש MINEBEA זאת הבחירה הכי טובה?
היתה לי היום את אותה התלבטות בדיוק. קניתי היום את ה ANTEC 300 ורציתי לבחור שני מאווררים איטיים ושקטים של 120מ"מ לחזית המארז.
מאד חשוב לי השקט כי אני ישן ממש צמוד למחשב, חשבתי לעצמי אם להשקיע כל כך הרבה כסף על קירור של SCYTHE, אבל מאחר והם כל כך יקרים פשוט קניתי מאוורר 120מ"מ של AC ב 1000 סל"ד ללא שליטה.
קניתי גם ARCTIC FREEZER 7 PRO למעבד ואין לי מילים בכלל לתאר עד כמה אני מרוצה מהשקט שלו, של המארז בכלל ושל המאוורר הקדמי. הרעש היחיד שאני שומע עכשיו זה רק של ההארדיסקים. (רעש שהיה זר לי עד עכשיו כי שמעתי רק מאווררים שטחנו לי תמוח).
שבוע הבא אני הולך לקנות עוד שני מאווררים כאלו ולהוסיף עוד אחד בחזית ועוד אחד בצד המארז.. 29 ש"ח ושווה לדעתי כל שקל.
גם אני מחפש מאוורר שקט. מה עם הSCYTHE S-FLEX SFF21E?
מצטרף לשאלה
ומתעניין גם בדגם ה-F של המאוורר הזה (מהיר יותר מבחינת RPM)
חחח כולם רק מצטרפים לשאלה ולא עונים לי =\
הדגמים של SCYTHE מעל 1600 סל"ד לא שקטים. האמת, גם 1600 סל"ד לא כזה שקט, אבל סביל.
לפותח הדיון - הסיבה שהמאווררים של סיית' כל כך יקרים היא בגלל המיסבים המיוחדים שלהם.
בעיקרון, ככל שהמיסבים טובים יותר, המאוורר יחזיק יותר זמן. אני לא חושב שיש סיבה לשלם על זה כל כך הרבה, בכל מקרה, זה מאוורר למארז, לא מזגן.
לדעתי תלך על הAC, בחירה טובה ושילוב לא רע בין שקט לדחיפת אוויר.
אם רק יורשה לי להמליץ על דבר נוסף - אם אתה קונה מTMS, יש להם מאווררים של GlacialTech, ואני חייב לציין שיש לי אחד כזה והוא ממש שקט!
הוא דוחף כמות לא רעה של אויר, אבל פחות מהמאווררים של סיית' באותה מהירות (הוא מסתובב בכ1100 סל"ד ודוחף 36CFM, והמאוורר של סיית' שעובד ב1100 סל"ד דוחף 42).
בכל מקרה, הוא עולה רק 20 שקל, לדעתי אחלה קניה. אני מתכנן להחליף את המאווררים שבמארז שלי במאווררים כאלה.
אבל אם אתה לא קונה מTMS, סתם ביזבזתי פה 5 שורות של כתיבה לחינם...
אוקי אחלה תודה
עכשיו אתה יודע על משחה טרמית טובה בשביל Q9550 שמתחבר לTR 120 ultra
רוצה לעשות OC רציני ולא רוצה שההולכת חום תהיה פחות ממצויינת
Arctic Cooling MX-2
אחת המשחות הכי טובות שיש.
Arctic Cooling MX-2
אתה יודע אולי איפה אפשר להשיג את ה-ocz freeze
אין לי מושג, אבל שאלת אותי על איזה משחה אני ממליץ, המלצתי לך על אחת המשחות הכי טובות בעולם, ואז אתה שואל על משחה אחרת?
מה הרעיון בלהתייעץ אם אתה כבר יודע מה אתה רוצה?
קראתי שהיא גם מעולה
אופציות זה תמיד טוב אחי
בכל מקרה, לא ראיתי את המשחה הזאת בארץ, אבל אולי תוכל למצוא אותה.
עדיין הייתי הולך על MX-2.
אוקי סבבה
עכשיו רק מאוורר 120
יש לך מושג אם יש משהו ברמה של הS-flkx האלה
