Zerotherm ZH-100 Heatsinks for VGA להחליף את הקרור בכרטיס מסך!
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productID=1430
זה המוצר . זול יחסית . האם הוא יכול להחליף לי את הקרור המובנה בכרטיס מסך :
gf 8800 palit 320MB שעושה לי רעש של מאוורר תקרה ?[br]פורסם בתאריך: 18.10.2008 בשעה 20:44:24
ויש את המוצר הזה:
VF900-Cu LED
של ZALMAN . איך הוא ? יתאים לי ? שקט ?
http://www.zalman.co.kr/ENG/product/Product_Read.asp?idx=145[br]פורסם בתאריך: 18.10.2008 בשעה 20:53:30
ואם מישהו יוכל להגיד לי איפה בכרטיס שלי נמצאים הזכרו7נות ? הזכרונות של הכרטיס מסך כי הבנתי
שאני לא יכול להחליפ קירור בלי לבדוק שהזכרונות של הכרטיס מסך לא צורכים מהמאוורר - כי בZALMAN אין קירור לזכרונות.[br]פורסם בתאריך: 18.10.2008 בשעה 21:14:03
אגב זאת התמונה :
Pic_Pop.asp?lang=&ItemID=28630
http://skypc.co.il/Pic_Pop.asp?lang=&ItemID=28630
לפי מה שהבנתי הקירור של ZEROtherm הוא רק גופי קירור לזכרונות, בלי קירור לליבה.
הקירור הזה של זלמן בסדר, אבל Arctic Cooling S1 יהיה יותר טוב ממנו, ואת מת השקט תוכל לבחור (להשאיר אותו בלי מאוורר, להוסיף מאוורר שקט וכו'..)
תודה אני אכן רוצה ללכת על הקירור שהצעת לי:
השאלה היא האם הוא יתאים לי לכרטיס הבא:
http://www.palit.biz/main/vgapro.php?id=664
Palit GeForce 9600GSO 384 MB
לפי האתר אני לא סגור על זה:
NVIDIA: GeForce 9600 GT, 8800GTS(G92), 8800GT, 8600, 8500, 8400, 7950GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600 series (except 7X00 GS AGP) - It's recommended to purchase tha Accelero Turbo Module for better cooling; some cards require the Voltage Regulator Heat Spreader Module in order to additionally cool Voltage Regulators.
יתאים.
ומה בקשר לAC-Accelero-S2 משום מה 2 יותר זול מ1 ?
ב10 שקלים יש הבדל בינהם ?
באסה אש לפי הסרטוט הם לא יכנסו לי ! זה הגדול :
http://www.arctic-cooling.com/downloads/compatibility/hgt_restr_aclros2.pdf
http://www.arctic-cooling.com/downloads/compatibility/height_restriction_drawing_AcceleroS1_r2.pdf
יש עוד קירורים טובים זולים שאפשר להציא (ושיהיו חרישיים), כאילו אין לי בעיה של חום בכרטיס מסך רק בעיה של רעש!
הגובה אצלי אגב הוא בסביבות ה11 גגג.
S1 יותר טוב מS2.
מי אמר לך שהוא לא יכנס? לא יכנס לאן בדיוק?
כמו שהראתי לך בקישורים הקודמים הגודל שלS1 הוא 14.5 ולי יש מארז קטן, ATX אומנם, אבל קטן אני צריך
קרור שהגודל שלו (בין הלוח אם לברזל של המארז) יהיה גג 11 ס"מ אפילו פחות .
גם לי יש מארז ATX קטן ופשוט והוא נכנס יופי.
ממש לא נשמע לי סביר שיש רק 11 סנטימטר בין הכלוב של הכוננים לקצה האחורי של המארז.
זה מארז שנראה כמו רסיבר - שוכב.
ומדדתי את המרחק מהלוח למכסה שלמעלה ויש רק 11 וזה גם לחוץ.
זה בדוק שאין מקום - אם אפשר משהו אחר במסגרת ה100 שקל + - שיכנס טוב.
שוב - אני כמעט לא נוגע במשחקים ואין לי צורך לאמץ את הכרטיס מסך פשוט נמאס לי מהרעש כשאני לומד :()
רעיונות ?
