החלפת מודם אלקטל במודם אחר!
יש לי מודם אלקטל משודרג.
אני לא מרוצה ממנו וחשבתי להחליף אותו באחד חדש ויציב יותר. אפשרי? :o
אפשרי בהחלט להחליף אותו ישנם עוד סוגים של מודמים
אם הם יהיו יותר יציבים זה אני לא יודע.
בעקרון האלקאטל טוב מאד ולא עושה הרבה בעיות
"אני לא מרוצה ממנו"
מה הבעיה - ממה אתה לא מרוצה?
אולי ניתן לפיתרון...
אלקטל לא יציב??? זה דבר חדש.. זה המודם הכי יציב שראיתי בחיים שלי.
איך בדיוק לא יציב?? אולי באמת זה משהו שניתן לפתור.
הרבה פעמים הוא לא מסונכרן כמו שצריך ואני לא מצליחלהתחבר לאינטרנט, אז אני צריך לנתק אותו מהחשמל ולהחזירו.
משודרג = פרוץ ?
לא טוב :smiley6:
תחזיר אותו למצבו הקודם, עם אתה צריך לינק אני ייתן לך
ואז ידמרו לך הבעיות
מניסיון
יותר לעומק - הNAT שהוא מפעיל תוקע אותו לאחר זמן ממשוך (שבוע בחשמל מסונכן)
ואני מאמין שכול שבוע בארך אתה עושה לו ריסט
נכון?
משודרג = פרוץ ?
לא טוב :smiley6:
ואז ידמרו לך הבעיות
מניסיון
נכון?
סלח לי אבל - שטויות!
אצלי המודם (משודרג כמובן) עובד חודשים ולא נתקע. במרץ אם אני לא טועה בפירוט התקשרויות של 012 רושם שהיית התקשרות אחת ב3 לחודש ואחת ב27 לחודש.
מה שתוקע אצלי את האינטרנט זה הסוויץ' המפגר - CNET.
כל כמה זמן הוא מחליט להתפגר (הרשת הפנימית לא עובדת וכמובן החיצונית) ורק הוצאה שלו מהחשמל פוטרת את העניין.
שורה תחתונה - האלקלט המשודרג יכול גם לעבוד חודשים אם לא היו הפסקות חשמל ובעיות בספק אינטרנט..
בנוגע לבעיה, אולי בעיות בקו שדופקות את הסנכרון?
יש לי סוויץ של CNET והוא לא עושה לי בעיות בכלל!!!!
המודם שלי פרוץ......
והוא מחובר בלי ניתוקים..אני עובד ככה כבר כ שנה וחצי ...
וחוץ מבעיות מינוריות הוא לא עשה כלום....
תבדוק את הגירסה של המודם ותראה אם זו גירסה 270 או 281
כמו כן תבדוק את הפילטרים בבית....גם הם יכולים לגרום לחוסר יציבות בקו וחוסר סינכרון
בנוסף גם אם תחליף את המודם אתה לא תקבל סינכרון טוב אם הבעיה היא הפילטרים
אצלי למשל היתה בעיה ...שאיך שאני מחבר את המודם שלי (המודם 56K) לטלפון בלי לחייג בלי כלום ,המודם אלקטל היה יוצא מסינכרון
אז בזק החליפו לי את הפילטרים לפילטרים איכותיים יותר שפתרו את הבעיה.
לי הם החליפו בחינם, ובא אלי טכנאי עד הבית. ..אני לא יודע אם היום הם גם יבואו ככה אבל שווה לנסות.
עידו
תתקשר לתמיכה של ADSL בבזק ותודיע להם שהמודם יוצא מדי פעם מסינכרון
הם יעשו ריסטרט למודם שעומד מולך במרכזיה.
יתכן וזה יפתור לך הבעיה, אצלי זה פתר.
