שאלה בקשר לספארק 7
האם החיישן שבא עם המאוור משמש גם למדידת טמפרטורה בתוכנות רגילות או צגי טמפרטורה
למשל האם אני אוכל לשים את החיישן במקום שלו במעבד שצריך למדוד ואני אכנס ל תוכנה שמראה טמפרטורה והוא יראה לי
או למשל לצג טמפרטורה הוא יראה ?
או שהשימוש שלו זה רק שהמאוור עצמו יבחין מה הטמפרטורה ויעלה ויוריד את מהירות הסיבוב לפי החום ואני לא אוכל לראות תטמפרטורה עם החיישן הזה .
אתה יכול להישתמש בחיישן הזה גם למדידת טמפ' אם תחבר אותו ללוח אם ישירות לשני פיני שקוראים להם JTPWR
לחבר את הראש שלו כאילו שזה שני ברזלים כאלה קטנים בתוך פלסטיק
או את הצד השני שלו ?
אם את הצד השני אני לא חושב שאפשר כי זה תקוע במאוור
כעיקרון זו דיודה המודדת טמפ בקצה של שני חוטים. אתה יכול לחבר את הרכיב הנ"ל לכל דבר שיכול לקבל את המדידה הנ"ל.
אני אישית לא חיברתי אלא חיברתי את הדיודה של הפנל טמפ של ENERMAX כדי לקבל את הטמפ על הצג. ע"י תוכנה אתה תקבל את הטמפ
רק אם יש לך על הלוח מקום לטמפ של הספק ואז תוכל לקבל דרכה את הטמפ של הדיודה של ה SPARK 7 כמו שהציע SUBX.
בדיוק!!
אני גם קונה את ה
enermax בגלל זה שאלתי
אייך חיברת את החיישן לזה חשפת את החוטים ? או שאפשר לנתק אותם מהמאוור פשוט
אתה מכניס את החיבור של החיישן ללוח.. כמו שאתה מחבר מאוורר ללוח.
אממממ אני לא מחבר מאוורים ללוח
רק של המעבד והוא מתחבר ב 3 פינים
זה 2 איפה החיבור אמור להיות ?
הלוח שלי זה
gigabite 8ie
תקרא בחוברת של הלוח בקשר למושג JTPWR ואז תידע איפה זה..
אוקיי תודה
אבל בכל מקרה אני מחבר ל
enermax
ולא ללוח
ל ENERMAX יש בקרים משלו יש לו שתים או יותר דיודות אין תורך לקחת את זה של ה SPARK פשות נתק את הבקר מה SPARK חבר
את המאורר לפנל (על תשכח לשים את הג'מפר על ה SPARK לפול מהירות) ואז תוכל לשלוט על מהירותו של המאורר דרך הפנל את הדיודה של
הפנל תדביק מתחת לHS (לא על הליבה). ויש לך את הכל כדי לשלוט על הטמפ של המעבד (גם במהירות סיבוב המאורר וגם טמפ המעבד)
8) 8) 8) 8) 8) 8)
