גירסה מומלצת לHD4850
שלום,
החלטתי לקנות את ATI Radeon HD4850.
כרגע אני שוקל איזה גירסה לקנות, כשהמטרה הכללית היא: בלי OC בכלל, ושקט מאוד! בלי להתעסק עם עוצמת המאוורר, כלומר שיתאים את עצמו לבד כשCrysis רץ וכשהמחשב במנוחה.
אז מה עדיף? SAPPHIRE, PALIT, GIGABYTE??
תודה רבה לעוזרים!
אז אתה אומר שהPowerColor הוא הכי שקט ולא יעשה לי בעיות בקטע של עוצמת מאוורר??
כן, הנה אתה רואה בעצמך את התוצאה של הרעש...
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1451
אלוף הHD4850 בשקט שלו...
השוואה בשבילך של רמות הרעש:
http://www.techpowerup.com/reviews/HIS/HD_4850_IceQ4/25.html
לפי ההשוואה אפשר לראות שגרסת ה-PCS של אותו כרטיס מצליחה לשמור על רמת השקט גם בזמן משחק.
האם זה מגיע על חשבון הקירור או שרמת הקירור שלו שווה לזו של הגרסה הרגילה ואף טובה ממנה?
ה - POWERCOLOR הזה הוא עם קירור סטוק.
די ג'י, למה אתה ממליץ עליו ?
אני ממליץ עליו כי מביקורות שראתי הוא שקט מאוד, גם תחת מאמץ
הסטוק מקרר גרוע (וגם יש כרטיסים זולים יותר עם קירור סטוק כמו הפאליט שראיתי ב - 785 ש"ח).
יש כרטיסים עם קירור צד שלישי שגם שקטים, למשל ה - PCS+ והסוניק והקונקט עם ה - TWIN TURBO.
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1464
:DJsmile:
גם אני כרגע מתלבט בין גרסאות ה-4850 [החלטתי לרדת באופן סופי מה-4870].
הבעיה היא שגרסאות הכרטיס שאתם ממליצים עליהן לא נמצאות בפנדה.
אשמח אם תוכלו להמליץ לי על כרטיסים מבין גרסאות ה-4850 שנמצאות שם: http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_273.
העדיפות שלי היא לשקט [המחשב כמובן לא צריך להיות אילם, אבל שגם לא יתקרב לרעש של טרקטור].
נשמח לתגובה ממישהו שיש לו את הכרטיס וחווה הכל על בשרו.
היום, שבוע לאחר שקיבלתי את המחשב, הייתי לוקח 9800GTX+, אין מצב שהייתי לוקח HD4850.
התקנתי CRYSIS WARHEAD ו-MOH AIRBORNE ושני המשחקים פשוט קורסים, לא סתם קריסה שמחזירה לווינדוס אלא קריסה שמאלצת הפעלה מחדש של המחשב. אם זה לא מובן אז אי אפשר לשחק, כבר בתחילת המשחק ישנה קריסה. לפני שקניתי לא הייתי מודע לעניין, אבל לאחר שקרה לי עשיתי חיפוש וראיתי שפורומים מלאים באותה בעייה מוזרה, המסך נכבה באמצע המשחק.
הרצתי 3DMARK06 ו-VANTAGE והמבחנים עברו ללא בעייה, לא יודע עדיין אם לכרטיסים יש איזה מחלה כרונית או לדרייברים.
אשמח אם תביא לכאן קישורים של הבעיה מאתרים אחרים. בנוסף, איזה גרסה של הכרטיס יש לך?
