עצות אחרונות לפני רכישה של ANTEC 300 ?
שלום לכולם,
מחר ככל הנראה אני הולך לקחת את המארז הזה. המחיר הוא 305 ש"ח.
אני קונה אותו בגלל שהוא אחד המארזים הכי מאווררים שאני מכיר במחיר הזה, הוא מגיע עם פילטרים למאווררים הקדמיים מה שיעזור לי למנוע המון אבק, הוא מגיע מיצרן בעל שם והכי חשוב - המחיר שלו ממש אטרקטיבי ביחס למה שמקבלים.
המארז הנוכחי שלי (אחת הטעויות הגדולות בהסטוריית רכישת המחשבים שלי) הוא איזה HEC-COMPUCASE או משהו כזה.. אין לו איוורור בשיט ואין לי גם אפשרות להוסיף לו איוורור קדמי מבלי לעשות מודינג לכל המבנה, הוא נקנה בטעות אחרי שמשום מה קבלתי הרושם שיש לו מקום להתקנת מאוורר 120מ"מ מקדימה.
*בקיצור, יש מארז יותר טוב מה ANTEC במחיר הזה שאני איכשהו מפספס ?
תודה לעונים, שחר.
יש את המארזים של coolermaster מדגמים 590/690
עולים מעט יותר-כ350 ש"ח
לדעתי ה CM טובים יותר, הANTEC 300 צפוף.
לכל המארזים של HEC-COMPUCASE יש מקום למאוורר מקדימה כך שאם זה מארז שלהם אתה כניראה לא יודע איך להוסיף מאוורר (עד היום לא יצא מארז במחיר שלהם שנותן את אותם ביצועים חוץ מ RAIDMAX O2 והוא חד בצורה נוראית).
הים ניתן למצוא את ה-590 במחיר של 315-320
נכון, יש מקום למאוורר מקדימה , אבל כמה דברים:
1) אני חושב שנכנס שם מאוורר של 90מ"מ ולא 120.
2) בדיוק איפה שהמאוורר אמור לשבת מחובר כל הפנל של כפתורי הכיבוי הריסט והנורות, ככה שהם צריכים לזוז איכשהו למקום אחר.
3) גם במידה ואני אשים שם מאוורר ואפילו נניח אם נשים שם 120מ"מ , עדיין אין לו מאיפה לינוק את האויר שהוא זורק. כל החלק הקדמי של המארז הוא פלסטיק אטום ואין שום חורי איוורור, ככה שזה לא ממש יישנה משהו, הוא סתם ידחוף אוויר שנמצא בתוך המארז וייעשה לו סירקולציה.
לגבי המארזים של COOLERMASTER, במה הם יותר טובים ?
בגלל זה רשום
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1217
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=5951
[br]פורסם בתאריך: 18.10.2008 בשעה 19:51:00
יותר מאווררים ופחות צפופים
בעיה אבל, אני לא יכול להזמין מארז בדואר. FOXPC ממש רחוקים לי (אני מהקריות) ומ KSP אני לא קונה.
יש אולי משהו באזור חיפה קריות ? הייתי מעדיף מ TMS אבל אצלהם הוא קצר יקר יותר..
זה בסה"כ מארז, מה זה משנה אם תקנה אותו מKSP?
tאתה דואג לאחריות? :nixweiss:
בכל מקרה, תחפש בzap
בכל מקרה, תחפש בzap
לא דואג לאחריות, פשוט יש לי איתם איזה סיפור מסויים והכל עוד בשלבי בירור, לכן עד שלא יהיו לי כל הפרטים המדוייקים אני לא רוצה להרחיב. כאשר אסיים את הנושא איתם אפרסם על זה כבר דיון.. אבל בנתיים, בו נגיד שאני לא קונה משם יותר.
ובגדול, אני מעדיף לשלם יותר ולקבל שירות טוב. אבל לא לסוע בשביל זה שעה נסיעה לאיזה חור..
טוב נראה כבר, מחר כשאני אהיה ב TMS אני אראה אם הוא יכול לתת לי עליו מחיר טוב יותר. אם כן אני אקח אותו.
*תגידו, יש לו גם רשתות לסינון אבק ? כי להיות מאוורר זה נחמד, אבל אם נכנס עם זה אבק אז לא עושים בזה כלום..
