מחשב סטודנטיאלי, קל משקל, תקציב של עד 6K (עם חריגה קטנה).
היי צהריים טובים.
אז ככה קרוב לדיי הרבה זמן אני מחפש מחשב נייד, החלטתי לקנות מחשב נייד קל משקל שאוכל לסחוב לעבודה וללימודים,
אבל הוא צריך להיות יחסית חזק. פה מתחילה הבעיה בין איזון בין החוזק למחיר, מחשבים שאני רוצה לקנות עולים בסביבות ה- 8K,
התקציב שלי הוא 6 K עם חריגה קטנה פה ושם.
אחרי חיפושים נואשים כבר, הגעתי לשני דגמים :
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400.htm
(מצאתי גם סקירה שלו http://www.notebookcheck.net/Dell-Latitude-E6400.11120.0.html)
ו- http://www.dagesh.co.il/HTMLs/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91_%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%93_LG_R410-P18.aspx?c0=14714&bsp=12506&bss313=12248
עכשיו יש לי גם כמה שאלות והתלבטויות, אני לא משחק משחקים, אבל מריץ ועורך סרטים (את העריכות הכבדות אני אעשה כמובן בנייח), האם כרטיס המסך המובנה החדש של אינטל ב- DELL יספיק לצרכיי? וגם אם כן האם השדרוג ל- 140 NVS שווה את ההפרש של ה- 1500 כמעט?
כמו כן ה- LG, על פנים נראה איכותי יותר במחיר נמוך יותר(6190 מול 6600), אבל הוא כבד יותר בחצי קילו (בהתחשב שאני משדרג את ה- DELL למסך LED ו- 250HDD), מה עדיף? (אני יודע שזו צריכה להיות בחירה אישית שלי בין איכות למשקל, אבל אני כבר ממש מבולבל)
מצטער על האורך, תודה לכל עונה ואשמח לעוד הצעות.
ה-Latitude עדיף על ה-LG פשוט כי מדובר במחשב מסדרה עסקית, מה שאומר איכות בניה עדיפה ושירות טוב יותר במקרה הצורך. גם האחריות היא 3 שנים ולא שנתיים.
אם אין לך צורך להריץ משחקי 3D / תוכנות 3D כבדות, הכרטיס המובנה של אינטל מספק די והותר עוצמה לכל פעילות אחרת, ואין שום צורך להשקיע ב-nVidia. מה שכן, שווה להשקיע במסך ה-LED עם הרזולוציה הגבוהה.
תודה על התשובה.
עזרת לי קצת עם החששות אבל יש לי עוד כמה שאלות ברשותך.
למה מחשבי ה- DELL ניתנים לשדרוג או לשמנוך רק לגרסאות מסוימות של ווינדוס? DELL לא מספקת את כל קשת מערכות ההעפלה בדיסקי השחזור שלה?
(למשל אני מעונין בויסטה אולטימייט בגלל המדיה סנטר וזה לא ניתן).
בהרבה מקומות נרשם (במחשבי DELL) כי מערכת ההפעלה באנגלית וכי מערכת ההפעלה אינה כוללת דיסק התקנה.
מזה אומר? האם הכוונה שהמערכת היא מסוג EN ולא LOC ושאין דיסק התקנה אלא שחזור או משהו אחר?
ועוד שאלה אחרונה בדגם הזה (http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-led.htm) שהוא היה האופציה הראשונה שלי, הוא דגם מסחרי וקיים בו ExpressCard 54mm Slot, איך מחברים מודם סלולארי לנייד שאין בו חירץ הרחבה כמו ה- E6400?
(נתתי את הדוגמא של המחשב המסחרי, כדי להראות את חוסר ההגיון שבמחשב עסקי אין EC לחיבור מודם סלולארי).
מצטער על החפירות P: תודה על הסבלנות.
ל-E6400 יש ExpressCard.
סתם לא רשום במפרט של החנות.
באתר האמריקאי ניתן להוסיף למחשב בלוטות', צ'יפ WIFI מתקדם יותר (בכרטיס mini PCI-E) וכו'
אין מפיץ ישראלי של DELL שמאפשר אפיון מפרט ברמה כזו?
נסה לדבר עם אומניטק הם מפיצים. לא יודע אם הם יעבדו עם לקוחות פרטיים.
ת'אמת קניתי מהם פעם מחשב נייד במבצע "חבר".
שלחתי להם מייל כבר ביום ראשון, עדין לא ענו, אולי בגלל החג ;]
תודה על כל מקרה ;]
