פרטישן חדש לדיסק חיצוני חצי NTFS וחצי FAT32
שלום לכולם
האם אפשר ליצור פרטישן חדש לדיסק חיצוני בפורמט NTFS בלי למחוק את מה שיש על הדיסק ,
ולהפוך את הפרטישן החדש לFAT32 (כשיש עוד פרטשים עם מידע על הדיסק בפורמט NTFS)
הועבר לפורום Windows
יש בלינק את הפתרון ההפוך למה שאני צריך - מFAT32 לNTFS ואני צריך את ההפך
אתה יכול פרמט אותו לFAT32 אחרי NTFS אבל אל תשכח שלFAT32 יש הגבלה של 4 ג'יגיה למחיצה.
format z: /FS:FAT32
כאשר Z זה הכונן המדובר.
משמע 2 פרטישנים על אותו הדיסק כאשר אחד בNTFS ויש עליו מידע
ואחד בFAT32 כי אני צריך להעביר אליו מידע ממקינטוש
לקובץ, לא למחיצה
המחיצה/כונן יכולים להיות עד 2TB[br]פורסם בתאריך: 18.10.2008 בשעה 16:20:19
אתה יכול להעביר לאיזה מערכת קבצים שבא לך
חלונות לא מאפשרת מעבר מntfs ל FAT32 ללא מחיקת המידע אבל יש תוכנות שעושות את זה
למשל acronis disk director
אגב, אפשר לגרום למקינטוש לכתוב על ntfs
http://code.google.com/p/macfuse/
http://macntfs-3g.blogspot.com/
עמרי צודק לגבי הגבלת גודל המחיצה, הספקתי כבר לשכוח איך זה היה בתקופה של FAT32.
בכל מקרה עוד משהו שחשוב לציין:
You cannot format a volume larger than 32 GB in size using the FAT32 file system in Windows 2000. The Windows 2000 FastFAT driver can mount and support volumes larger than 32 GB that use the FAT32 file system (subject to the other limits), but you cannot create one using the Format tool. This behavior is by design. If you need to create a volume larger than 32 GB, use the NTFS file system instead.
מתוך http://support.microsoft.com/kb/184006
