HEC 450W שבק חיים???
היו לי כמה פעמים שניסיתי להדליק והוא לא נדלק, אבל אחרי שניתקתי את הכבל פיזית והחזרתי-זה עבד.
היום אחרי כמה שעות של חיפוש הפיוז ב HEC הבנתי שגם את הפיוז אין.
חיברתי את ATX הג'נרי המעפן הקודם שהיה לי והמחשב נדלק.
מישהו יודע איפה הפיוז, או שזה עם הנתב הזה שעובד על חימום?
יש אפשרות להעלות תמונה של הכרטיס ?
הנה
[attachment deleted by admin]
לא הצלחתי לאתר את הפיוז בתמונה - יכול להיות שהוא מוסתר ע"י משהו.
בספק כוח שמתוכנן נכון קו המתח הגבוה לאחר שיכנס לספק ילך לסוויטץ ולאחר מכן לפיוז - תעקוב אחרי החוטים.
גם אני לא...יש מצב שהפיוז מכוסה במשהו? יש קופסא ירוקה קטנה מתחת לסוויצ', אתה יכול לראות אותה ליד המאוורר התחתון מצד ימין מתחת לחוטים באזיקון, אבל אני פוחד שזה קבל.
מהתמונה קשה לי להגיד בוודאות שזה הפיוז.
אבל זאת גם וואריציה אפשרית לפיוז.
אם כתוב על זה מתח וזרם אז זה הפיוז.
תשמע, שאלתי איזה חשמלטור והוא אמר לי שהספקים החדישים יותר עובדים על סוג אחר של פיוז-כזה שמתחמם ואז מנתק את עצמו מהחשמל ואחרי שהוא מתקרר אפשר להפעיל מחדש את הספק.
אז אולי אין לי בכלל פיוז בזה..
הנה תמונה נוספת-אולי זה הפיוז?
הנתיך מורכב מצד שמאל של המחבר. בתמונה הוא נראה כעיגול בהיר (ניקל) ומשמאלו הקבל הצהוב.
מעט שמאלה ממרכז המאוורר.
אם הספק עבד לאחר ניתוק וחיבור של הכבל מתח, הבעיה היא לא בנתיך.
יתכן והגנת עומס יתר עובדת (דבר שלא קיים בספק הג'נרי.)
יתכן והלוח אם תקול ומשדר אות לא נכו ןאו גבולי לספק (PG).
צביקה.
צביקה.
צירפתי תמונה עם הדגשה כדי לוודא שזה מה שהתכוונת.
הספק לא עבד אחרי ניתוק וחיבור וספק ג'נרי אחר הפעיל את המחשב(כלומר אין בעיה בלוח אם).
לא ברור לי עדיין איך מנתקים פיוז כזה...כי הוא תפוס וגם יש עליו שרוול גומי(כתוב עליו TUBE CSA)
כן, זה הנתיך.
הנתיך עם רגליים מולחמות (היצרן חוסך את מחיר התושבת).
השרוול בידוד נועד להקנות בטיחות שכן יש עליו מתח 220 וולט.
אם הנתיך נשרף עקב עליית מתח רגעית ולא נגרם נזק נוסף לספק, החלפה תפתור את התקלה,
אחרת נתיך חדש ישרף מייד עם ההפעלה.
בהודעה שלך מעלה כתבת שחיבור וניתוק הכבל חשמל גרם להפעלת המחשב ומשם תשובתי.
צביקה
כן, זה הנתיך.
צביקה
כן, זה היה בעבר שהוא עבד כנראה.
אז ממש צריך לעקור את הנתיך פיזית מהלוח לקנות חדש ולהלחים..?
כתובים ערכים על הנתיך הזה ? מתח וזרם ??
אין צורך לעקור, ניתן לחמם את ההלחמות באמצעות מלחם ולהסיר את הבדיל באמצעות שואב בדיל.
אני גם ממליץ לבדוק את תקינות הפיוז לפני שאתה שולף אותו מהכרטיס.
עקרתי כבר.. אין לי מה להפסיד, אני אקנה ספק אם הסיפור עם הפיוז לא יעבוד.
כתוב עליו 10 אמפר ו-250 וולט, וזה פיוז טרמי כי הפיוז הרגיל הוא שקוף עם חוט בפנים, וזה מין משהו לבן אטום.
החנויות של החשמל כבר סגורות..מחר אני מקווה שסוף סוף אולי הספק הזה יעבוד.
