האם יש קשר בין הכרטיס מסך למסך ?
שלום לכולם , בזמן האחרון ראיתי שאנשים אומרים משהוא על כרטיסמסויים , ואז משהוא אחר אומר : "איזה מסך יש לך".
אם עכשיו אני מתכנן לקנות מחשב עם HD4870 , ויש לי מסך רגיל 17", יהיה הבדל במשחקים או מה יהיה ?
תודה לכולם ~!
לא יהיה שום דבר.
בעקרון ככל שהמסך יותר גדול, הרזולוציה שלו גבוהה יותר. וככל שהרזולוציה גבוהה יותר דרוש כרטיס מסך חזק ויקר יותר.
ברגע שאתה מפעיל משחק ברזולוציה נמוכה (כמו של מסך 17') אז אתה יכול לעשות את זה גם עם כרטיס חלש יותר וזול יותר,
וחבל סתם לבזבז כסף על כרטיס חזק.
אבל אין שום בעיה לעבוד גם עם כרטיס יותר חזק, אם אתה רוצה להשאיר לך אופציה למסך חדש בעתיד, או סתם רוצה כרטיס חזק
יותר בגלל אי אילו סיבות אחרות...
כן, בלי כרטיס מסך המסך לא יידלק (תשובה לשאלה שבכותרת).
נכון וגם יש כבל שעובר בין שניהם.. (גם כן סוג של קשר :P)
RLM בתגובה שלו הסביר את הכל..
אם יש לך מסך קטן.. כמו 17" אז חבל על כרטיס מאוד חזק (ויקר) כי לא ישנה לבסוף וחבל על הכסף..
לקנות HD4870 בשביל מסך 17 זה די טיפשי. הכרטיס נחוץ לרזולוציות גבוהות בהרבה..
אם לא מתוכנן החלפת מסך ל 22 אינץ' ומעלה אז גם כרטיסים חלשים ממנו (כמו +HD4850 / 9800GTX) ייספקו ביצועים הרבה מעבר למה שאתה צריך.
אבל מסך רחב , הבנתי שהוא דיי גרוע למחשקים (Counter-Strike) וכד' .
אבל נגידאני משחק עכשיו משחק כל שהוא , אז זה דיי ברור שעם ה- 4870 ייה לי יותר FPS , וגם הוא יחזיק יותר זמן (כאילו האורך חיים שלו).
לא ככה?
גם כרטיס זול יותר יחזיק אותו זמן אבל יהיה לך קל יותר להחליף אותו כשצריך כי הוא לא עלה לך הון.
לרזולוציה של LCD 17 צריך 9800GT גג.
שאלות לגבי מסכים תפנה לפורום המתאים.
ואם לדוגמא יש לי מסך 19" LCD.
אז ה HD4870 יתאים ?
או רק למסכים 22 + - ?
למסכ 17 ו - 19 (LCD) יש את אותה הרזולוציה, 1280X1024 למרובע ו - 1440X900 לרחב.
למסכי 20,22 (עם רזולוציה 1680X1050/1600X1200) הייתי ממליץ על HD4850/9800GTX ואולי HD4870 רק אם הם משחקים על המקסימום תמיד ועם פילטרים גבוהים וגם אז זה די אוברקיל.
בעיקרון ה - HD4870 מומלץ למסכי 24 עם 1920X1200.
תראה גם אני קניתי לי 4870 למסך 17'.... אבל אז ראיתי שיש לי FPS ענק וכל ההגדרות על המירביות ופשוט ניהיה לי חבל שאין לי מסך גדול יותר.... לא התאפקתי וקניתי מסך 20 אינטש'...
שגם 20 אינצ' זה בתחום הOVERKILL של HD4870 כן...
אני קורא את ההודעה הזאת ומצפה לראות איזה 22-24 אינצ' 8)
אין לי כסף ל22'
אין לי כסף ל22'
וכסף לHD4870 העיקר יש לך יא מצחיק :silly:
בכל אופן אני חושב שמיצינו ולא כדאי להספים יותר (זאת האחרונה ;) )
+1
ועוד משהו על הדרך - DJ , סחטיין על התואר החדש ! תתחדש.. :xyxthumbs:
