בעיה מאוד מאוד מוזרה עם המסך
בחודשיים האחרונים יש לי בעיה שאחרי שאני מפעיל את המחשב הרבה זמן פתאום שאני גולש באתרי אינטרנט או עושה משהו עם הוינדוס המסך מתחיל לשנות גוונים מרגיל ליותר כחול ליותר אדום ועוד פעם כחול וכדומה...
עכשיו לדעתי המנורה לא כל כך בסדר אבל מכוון שרוב היום הוא עובד מצויין כי זה גם מסך סוס אז אני לא בידיוק יודע מזה...
הרי העירבוב של ירוק כחול ואדום במנורה של המסך לא אמור להתערבב לחוד אלה הכל ביחד אז או שזה במנורה או שזה הכרטיס מסך אבל אני לא חושב שיש סיכוי כי בדקתי אותו על המחשב הישן שלי והכל בסדר...
פועל על :
P3 550mhz 512k Cache
256SDR
20GB 7200RPM
InnoVision GeForce2 MX400 64MB
נשמע כאילו יש לך בעיה בכבל עצמו, תבדוק שאין שם פין שבור או משהוא.
יאיר.
לדעתי הכבל בסדר אבל תגידו לי כמה פינים אמורים להיות בכבל VGA סטנדרטי?
אם אני לא טועה זה משתנה ממסך למסך
אני לא בטוח תקנו אותי אם אני טועה.
יאיר.
יאיר.
אז זהו שאתה טועה . יש משהו כמו 15 פינים ויש שני חורים .
בדוק שהכבל מחוזר טוב עם ההברגות שלו למחשב ושהוא לא סתם בתוך השקע מתונעע
בדקתי הכל , דבר ראשון הכל בסדר עם הפינים יש לי 13 עם 2 בחוץ זאת אומרת 15.
והכל מחובר כמו שצריך...
אבל לא נראה לי שהבנתם, זה קורה לי רק כאשר המחשב עובד הרבה מאוד זמן וגם זה לא קורה לעיתים קרובות.
כתבתי את הנושא כי זה קרה לי אתמול...
אחריות?
the monitor is : MAG innovision 796FD
זה מסך סוס...
עכשיו..
קניתי אותו לפני כמעט 4 שנים!
נראה לך יש לי אחריות עליו!?<
יכול להיות שזה לא המסך אלא הכרטיס.
איזה כרטיס זה? אם זה מסדרת MX אין להם סינק והם נוטים להתחממם ולעשות טעויות הקיץ (למרות שאני לא חושב שאלו הסימטומים של התחממות יתר...).
ד"א
אני זוכר שהיו כמה מסכים ולכל מסך היה סוג קצת שונה של כניסה ::) .
יאיר.
