האם ניקוי מסך המחשב עם אלכוהול יכול לגרום לנזק ?
:hi:
אלכוהול?
אני מנקה תמיד עם הנוזל הכחול הזה שמשתמשים בו לניקוי חלונות וזה לא עושה שום נזק.
זה אלכוהול?
אני לא יודע, יש לי בקבוק של אלכוהול ביד ואני - פוחד להשתמש בו :-\
אל!!!!!!
יש איזה ציפוי שמסנן את הקרינה או משו כזה.
בגלל זה לא מומלץ להשתמש בכל מיני תכשירים... רק מתלית לחה (עם מים!! לא אלכוהול ::) )
טוב אם אני אספר לך שניקיני עם מים - ויש לי עכשיו סמינים על המסך !! אני חושב גירדתי קצת מהציפוי :o
crap.. זה היה לפני כמה חודשים..
בגלל זה אני חושב לנקות עם אלכוהול עכשיו, כי אני מפחד להרוס עוד יותר..
ד"א !!
האם זה מסוכן שאין לי חלק מן הציפוי ??
האם אני יכול ללכת לחברה ולהחליף את המסך ??
אלכוהול?
זה אלכוהול?
גם אני מנקה עם זה. ;)
שפריץ אחד או שניים, נייר טישו עדין. וזה כמו קסם.
וזה לא אלכוהול. יש בזה מעט אקונומיקה (חומר ניקוי וחיטוי), ונוזל שמקנה ברק.
תנסה להסתכל בחוברת שהגיעה עם המסך... ::)
המלצה שלי:
קמיל בלו מגבונים עדינים לניקוי ולהגנה על עור התינוק.
המסך שלי הוא הבייבי שלי וצריך לטפל בו כמו אחד!
יש שם מאות כאלו, יש לי את אותה כופסא כבר שנתיים וזה נשאר לך, אתה לוקח מטלית 2,
משפשפף על המסך (במיוחד איפה שיש כתמי שמן מהידים) ואז עובר על זה עם נייר סופג עדין. WORKS PERFECT!
חוצמזה המטליות מצויינות לניקוי המקלדת/עכבר/מארז/סביבת עבודה ומשאירות ריח נעים אחר-כך!
מומולץ!
אפשר לשים אייד
והקירות יהפכו מצבע לבן לצבע כחול כמו בפרסומת.
והמסך יתנקה מעצמו. וכל הג'יפה על המקלדת תרד..
עריכה:
אתם מבינים... מו מו הוא פה על תקן ג' יפית ;D
תודה לכולכם על ההצעות אבל השאלה שלי עדיין בתוקף .. האם זה יכול לגרום נזק ?
לא ברור, אבל למה לקחת סיכון?
תשתמש בתרסיס לניקוי חלונות (תשאל את אמא בטוח יש לה).
התקן TCO אומר בבירור!
שאסור להשתמש במוצרים כימכליים כמו המנקה של החלונות או כל דבר אחר חוץ ממים!
גם לעשות OC למעבדים אסור.
SO ? :P
התרסיס לניקוי חלונות הוא ממש "עדין". זה לא כימיקל חזק.
ובכל אופן זו רק דעתי.
SO ? :P
מה הקשר?!!?!
(נערך ע"י e.t, לאחר אזהרות : בבקשה לא לנבל את הפה)
אסור לעשות OC למעבדים בגלל שאם אתה עושה OC למעבד אתה מקבל מעבד מהיר יותר, אבל איזה סיבה יש לTCO להגיד לך לא לעשות את זה!
הרי אם תשתמש או לא תשתמש לא תקבל מסך יותר טוב יותר! איך בכלל קישרת בין TCo לבין OC למעבדים?
הסיבה היא שאם אתה משתמש במנקה חלונות או במשהו במסגנון הזה אתה פשוט גורם נזק לשיכבה המגנה על המסך!
והם רוצים שלא תגרום לנזק למסך שלך! והם שמים את הפתק הזה בשביל שלא תגיד שלא ידעתי!
