מפרט למשחקים חדשים עד 2.6K
אני רוצה לקנות מחשב למשחקים חדשים שיצאו : FC2,AC,GTAIV וכו'.
במחשב מתוכנן OC בעתיד (בשנה הקרובה).
ישלי מסך כבר 17" ואני משתמש אך ורק ברזולוציית מסך במשחקים של 1028*768.
שמשחקים יעבדו על MED-HIGH לפחות.
המחשב צריך להיות כולל 2 רמקולים.
ישלי כבר צורב אז אני לא צריך עוד אחד ואני יסתפק גם ב 250GB הארד דיסק כי יש לי עוד 120GB בבית של WD.
עדיפות ל2GB זיכרון,יש לי קירור של AC 7 אם אפשר להעביר אותו ממחשב למחשב אז לא צריך קירור.
אני מבקש שהמפרטים יהיו אך ורק מTMS כי זה הכי קרוב אליי ומבחינת המרחק זו החנות הכי טובה.
וזהו.
חשבתי על המפרט הזה:
http://tms.co.il/preview/spec/hnfc1gsk
תודה לעוזרים.
ממש ממש לא טוב וגם לא כללת 2 רמקולים שאמרת שצריך.
זה יהיה עדיף :
מעבד:
Intel Core 2 Duo E5200 2.5Ghz Penryn OEM
כמות: 1 - מחיר: ¤371
לוח אם:
Gigabyte GA-EP43-DS3L
כמות: 1 - מחיר: ¤495
מארז:
Antec Three Hundred (300) Gaming NO PS
כמות: 1 - מחיר: ¤305
ספק כוח:
SeaSonic ET 400W 30A @ 12V Bulk
כמות: 1 - מחיר: ¤272
זיכרון:
A-Data 1GB DDR2-800 CL5
כמות: 2 - מחיר: ¤84
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 16MB - אחריות 5 שנים
כמות: 1 - מחיר: ¤298
כרטיס מסך:
Palit 9800GT 512MB Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤639
רמקולים:
MicroLab M-119 2.1 Black 13W RMS
כמות: 1 - מחיר: ¤120
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 2000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤45
סה"כ: ¤2713
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤2659
http://tms.co.il/preview/spec/y56wt9fa
מארז עדיף מכל הבחינות, ספק עדיף משמעותית, מעבד מצווין לאוברקלוק, כונן קשיח גדול יותר וכ.מסך חזק יותר למשחקים.
אין שום טעם ב-320GB כ-500GB כ"כ זול ובהפרש קטן. ואת הקירור למעבד אתה בהחלט יכול להעביר.
המחשב שהצגתה הוא מעולה אבל השאלה אם אני יכול לשים HD3870 ועדיין תהיה לי תצוגה טובה במשחקים...
אין שום סיבה שתשים 3870
המפרט של דור מעולה, כרטיס המסך הוא מעל ומעבר לרזולוציה של 17", אין לך מה לדאוג.
אין קירור למעבד - לקחת גרסת tray ולא הוספת קירור..
אין שום סיבה לקחת כזה כרטיס מסך ל-17 איצ'.. 4670 יעשה עבודה זהה באותן רזולוציות ב-200 שקל פחות
הנה עוד 2 אופציות יותר טובות..
FoxPc Gamer Bronze 3
תשדרג ל-4670 (יצא לך עוד 100 שקל בערך) סה"ך 2400 בשלושה תשלומים, או 2350 למזומן
אם אתה בכל זאת חושב על ה-9800GT יש לך את ה-FoxPc Gamer Bronze 1 שעולה 2600 ב-3 תשלומים או 2548 למזומן..
יש לו כבר קירור למעבד.
לדעתי אם המחשב למשחקים רציניים אין מה לקחת 4670
יש את הברונז 1 של פוקס שיוצא יותר זול.. וגם עם ספק ומעבד יותר טובים
זה המפרט שלו:
Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz 3Mb 1066MHz BOX
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset
G.skill DDR2 2048MB 800MHZ NT CL5-5-5-15
Twintech nVidia GeForce 9800GT 512MB
Western Digital WD3200AAKS 320GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA
Cooler Master Centurion RC-534 + No Power Supply
PCP&COOLING Silencer 470W ATX
הרכבה של מחשב חדש מעל 3000 שקל - ‏Assembly - New Computer more than 3000nis‎
חשב הכל יחד ותראה שזה הנחה של 500 שקל על המפרט (!!)
תוסיף רמקולים את הלוגי'טק שיש להם בעוד 120 שקל.. ואתה סגור
ואגב, פוקס יושבים במגדל העמק.. 15-20 דקות מחיפה (20 ק"מ אם אתה מתעקש)
קשיח קטן יותר, ללא רמקולים שזה עוד מעל 100 ש"ח, מארז פחות מאורר.
ה-PCP&C אומנם טוב, אבל ה-Seasonic 400 לא פחות טוב, ובכל אופן זה אחד הדברים הכי לא רלוונטיים פה במפרט.
הוא הדגיש שאין סיבה לקחת קשיח גדול.. ואם באותו מחיר הוא מרוויח מעבד יותר טוב אז למה לא?
ושני דברים בקשר לספק..
אני לא מזלזל ב-seasonic, אבל PCPNP נחשבים אמינים יותר (הספק מגיע עם 5 ולא 3 שנים אחריות..)
ומה לעשות שככל שעולה ההספק, הרעש יורד - באותה צריכה
זתומרת שבצריכה של 250 ואט ה-PCP יהיה יותר שקט
צריכים להסתכל על דגם ולא על החברה באופן כללי.
דווקא ה-PCP&C (ואפילו ה-610W שאיכותי בהרבה) לא נחשבים לשקטים במיוחד וה-Seasonic רוב הסיכויים שיהיה עדיף עליהם.
מה שאמרתי הוא שגם אם הם שקטים, מה שעוד קובע הוא ההספק של הספק.. מה לעשות שהרעש יורד ככל שהספק פחות "מתאמץ"
וזה קורה ככל שההספק של הספק גדול יותר.
מעל 50 FPS, אתה לא תשים לב להבדל בין כרטיסי מסך..
זה אומר שאפילו זוג כרטיסי 4870 עם FPS של 90 ומעלה יראו כמו 4670 שיוציא "רק" 50FPS
ברזולוציה נמוכה, של 17 אינצ', גם עם AA ובאיכות הכי טובה ה-4670 יוציא את הביצועים האלה
והנה הוכחה
רזולוציה של 17 אינצ' היא 1024*768 - מה שאומר שהכרטיס יתן ביצועים טובים גם על מסך 19 אינצ'
16x anisotropic filtering
ה"שיעור" הזה היה ידוע לי, וזו הסיבה שאני לא מציע על ימין ועל שמאל 4870X2 לכל משתמש עם מסך 20/22".
לגבי הכ.מסך כבר היום ראיתי ביקורת שבה בדקו אותו בהרבה משחקים (ממש לא כבדים במיוחד בסגנון Crysis) ולבסוף הממוצע היה 38 Fps.
לכן להניח שהוא יצליח וימשיך להחזיק משחקים כבדים יחסית גם בעוד שנה זה אבסורד. זה נכנס בתקציב ולדעתי אין סיבה להתפשר ולא לקחת 9800GT.
אם אתה חושב אחרת, ואתה חושב אחרת, זכותך להביע זאת אבל בצורה יפה - ועד עכשיו לא עשית זאת בצורה יותר מדי יפה.
לגבי הספק, אתה בפירוש טועה פה ועל הדרך גם מדבר לא יפה כלל. מניסיון אישי אני אומר לך את עניין הרעש וגם על סמך ביקורת שנעשו.
על אחת כמה וכמה שמדובר בספקים הזולים ביותר של PCP&C.
בלי שום קשר לעובדה הזו, מאחר וה-SeaSonic 400 מספיק איכותי, יעיל ושקט ה"שיפור" כביבכול בספק (אם היה כזה) הוא מינורי ובכלל לא רלוונטי לבחירת המפרט.
לטעמי המפרט עם הכ.מסך חזק יותר והמארז הקריר יותר יהיו עדיפים. זכותך לחשוב אחרת וזה ההחלטה של פותח הדיון.
אני יודע, ואני מניח שגם אתה, שמעבד הוא הדבר כמעט הכי פחות חשוב (אחרי כ.מסך וזכרונות) בהרצת משחקים - ולכן בניתי את המפרט שלי כמו שבניתי.
בתור סיכום אגיד שאני תמיד שמח ללמוד מאחרים ואני גם לא פעם ולא פעמיים מצליח לעשות זאת.
מקובל עליי שיש דעות אחרות משלי ומפרטים שונים כי אין מפרט אחד אבסולוטי כי יש המון משתנים.
אבל בשורה התחתונה - הכל צריך להעשות בדרך ארץ ובדיבור מתאים. בדיון הזה לא ראיתי איך אתה עומד בכך, וחבל.
Access denied
אתה משתמש מספיק וותיק בפורום כדי לנהל שיחה באופן תרבותי.
אין צורך להתנצח לפני משתמש אחר, אם יש לך משהו "נכון"יותר לדעתך אתה מוזמן להוכיח אותו על ידי מתן לינקים או הסבר משכנע.
צודק, מצטער.. באווירת חגי כיפור קבל התנצלות
ההודעה תוקנה
