חוות דעתכם על הUE-10 והמלצותכם לאוזניות למוסי&
AMP חיצוני לצורך אוזניות ישפר וישפר הרבה וזה מנסיון שלי וגם של אחרים!
במיוחד עם אוזניות רציניות שחייבות הגברה כמו HD650 או דומות לה.
אבל,
גם אוזניות שתוכל לשים עוצמה סופר גבוהה בלי מגבר, עדיין מגבר ישפר דברים כמו באסים יותר טובים והדוקים, במה רחבה יותר וכו'.
וDAC
יש לך הרי גם בD2 אחד בפנים.
השאלה אם אתה קונה חיצוני אם יש לו אחד טוב יותר ומימוש טוב יותר וכו'.
וזה כבר תלוי גם בך ואוזניים שלך וכו'.
לדעתי בחיצוני אפשר לקבל יותר טוב, במיוחד בגלל שכל מיני הפרעות חשמליות ומתחים וכו' שיש תוך המחשב, לא קיימים מחוצה לו ולכן DAC חיצוני תמיד יתן איכות טובה יותר.
חוץ מזה שהוא גם עולה פי כמה וכמה ומשקיעים בו הרבה יותר במובן של DAC.
שוב, שיקול שלך.
אני הייתי מתחיל מD2 וקונה מגבר ואוזניות.
תמיד תוכל אחר כך להוסיף DAC חיצוני אם תרצה.
  • תגובות 43
  • צפיות 3k
יש עוד כמה נקודות שלדעתי שוות התיחסות(ולא ראיתי שהועלו):
1) כמה שעות אתה מתכוון לשבת עם האוזניות, והאם אתה מסוגל לשבת כך וכך שעות עם IEM.
2) האם יצא לך לשחק עם מערכת(אוזניות או לא) ברמה גבוהה במשחקים, אני אישית לא מסוגל לסבול את הסאונד של רוב המשחקים במערכת חושפנית.
3) בקשר לבחירת אוזניות, אתה צריך לזכור שה-UE-10 הן הימור בסיכון יותר גבוה משאר הסטאפים שאתה שוקל, מהסיבה הפשוטה שהן מותאמות אליך. אין להן שום ערך למכירה אם לא-תאהב, תאהב-משהו-אחר-יותר או סתם לא-תסתדר-עם-IEM-לאורך-זמן.
אני לא יודע כמה אוזניות כבר עברת, אבל אם זה לא יותר מ3, 4 זוגות[אולי אני קצת מגזים], לא הייתי שם יותר מ500 ש''ח על זוג. ולא הייתי קונה משהו יותר מD2X. לקפוץ ישר למים עמוקים זו טעות גדולה. אחרי שתלמד אוזניות ותדע איזה סאונד אתה מחפש אז "תדפוק קופה" ותשים נגיד 1 וחצי K על אוזניות.
דור הביא נקודה מעניינת, אלו אוזניות שלא תוכל למכור אחר כך, אז תשקול בכובד ראש.
אם אתה מחפש אוזניות ללא צורך בהגברה חזקה אלה הדנון D2000 שהן די זולות (200$~).
ס'אוחתוק עם כל הדיבורים על אוזניות ומגברים אני מחכה למגבר שלי כבר שלושה שבועות.
דרך אגב עוז, מעניין יהיה לשמוע כמה באמת ה"סופר" אקווה שלך יתמודד עם K340, K701 ודומות, כי בגרסה סטנדרטית זהו מגבר די מוגבל.
ואני מדבר יותר על פירוט, אימג'ינג ולאו דווקא ווליום.
לדעתי אין מצב הוא סוחב את K701. לדעתי אלו אוזניות שמאוד קשה למצוא להם מגבר.
ועוז מספיק להתלהב מהציוד שלך!
אותי ממש מעניין עד כמה תעמוד במבחן עור. אם תוכל בכלל להבדיל בין ה DAC שלך לעומת ה DAC של ה XONAR D2.
אן בכלל בקידוד טוב של MP3 לעומת flack . או לחלופין לשמוע את ה"גיטרים" שלך בכבלים במאות או אלפי שקלים או הבדל סאונד בכלל.
לדעתי אתה תכשל במבחנים פרקטים בצורה דרסטית!
איזה מגבר הזמנת אם אפשר לדעת???
לגבי AKG 340, אני יודע שאסף אומר שהוא עומד בהן, אני לא בדקתי.
לגבי 701 - בוודאות יעמוד.
בקרוב (שיגיע כבר!!!) חבר שלי יביא את שלו, ואני אתן רשמים. (אני מדבר על 701)
וכן ברור לי שלא רק ווליום.
דרך אגב, לא אהבת את הAQUA שלך, תוכל לפרט לגביו ומה לא מצא חן בעייניך ?!
אתם קצת מגזימים.
701 לא כאלו קשות להגברה!!
נכון שצריך מגבר איכותי כדי שבאמת ישמעו "נפלא"
אבל זה בגלל שגם טבעי הן ידועות כבעלות באסים לא משהו וכו'.
ואני לא מתלהב.
אני מציין.
כי אם אגיד שנניח יש לי אוזניות, יבואו אנשים ויתחילו לשאול לאיזה כרטיס חיברת ואיזה כבלים וכו'.
אז לכן כל פעם רושם מה שיש ומה אין.
ולגבי מבחנים עיוורים.
כבלים יהיה לי קשה להבחין, בהנחה שתשים כבל מאוד איכותי מול כבל איכותי אחר כמו שלי (כי ברמות הגבוהות אכן ההבדלים זניחים עד אפסיים)
אבל,
לגבי DAC חיצוני אל מול DAC של ASUS D2X
בוודאות אני מבחין.
הOMZ לדוגמא יותר "נקי"
קולות של נשים נשמעים טוב יותר.
והבאסים קצת מודגשים יותר.
לגבי MP3 לעומת FLAC
עשיתי אין ספור פעמים את המבחן הזה.
כמעט תמיד זיהתי מה הFLAC.
גם שמדובר היה בMP3 באיכות של 320KBS !
(כמובן בהנחה שאני מכיר את המקור טוב, לא חוכמה להביא משהו שאין לי מושג לגביו, זה עושה את זה הרבה יותר קשה)
תראו, היו לפני כן [ועדיין ישנן] ה-E2C העתיקות ה-CX500 ה-E3C אבל לא יצא לי להתנסות באוזניות קשת רציניות,שאותן אני לא יכול לנייד.
כמוכן האוזנות הנ"ל חוברו לCOWON D2. [ד"א, EAD, לCOWON D2 אין DAC של WOLFSON אלא CODEC שהוא פחות משמעותי לאור העובדה שאני מוריד הכל ב-FLAC] האוזניות האלה לא "סיפקו" אותי וחשבתי ללכת על משהו רציני, ואני אוהב דברים שאני יכול לנייד אותם, שאם אני מוציא עליהם סכום כזה אז אני יודע שאני אוכל להשתמש בהם גם מעבר לבית, גם לאור העובדה שאין לי בית כ"כ שקט, חשובות לי אוזניות אטומות.
עכשיו, מכיוון שאני לא מבין גדול בנושא, במידה ואני קונה DAC או PICO עם DAC ואני רוצה לחבר אותו למחשב בלי איך אני עושה זאת כך שהוא יהיה אחראי על עיבוד האותות הדיגיטליים? ואם אני רוצה לנייד אותו ושעדיין הוא יהיה זה שמעבד את האותות, איך אני מחבר אותו לנגן [האם המודינג שאותו זה דורש מסובך, האם אתם מכירים משהו שיכול לעשות זאת? אולי בכלל זה לא כדאי כי ל-COWON D2 יש DAC מצויין (אני בספק) ?] והאם כדאי לי קודם לקנות את האוזניות ואח"כ עם הזמן לקנות את שאר הציוד בחלקים? [XONAR D2 - MagicDac - PICO - כבלים]
אני מהמר שבסוף זה ייצא כ-6000 ש"ח, במיוחד לאור התחזקות הדולר בימים האחרונים ...
בתודה מראש!
כמה בלאגן בפוסט אחד!
ומה עם לרדת שורה?
ורוחים וכו'?
לכל מכשיר שלוקח אפילו MP3 יש DAC, אחרת איך יעביר את זה למשהו שאתה יכול לשמוע?!
אלא אם אתה שומע 1 ואפס כמו במטריקס :silly:
PICO הוא בעל היתרון שהוא נייד.
יש לו גרסה שהיא כוללת גם DAC וגם מגבר אוזניות נייד.
והוא בנוי על סוללות.
והוא קטן מאוד! (נוח לנשיאה וריצה)
יש עוד דברים כמו הראפטור
וSA-71
וכו'.
אני לא מכיר הכל, אבל לא חסרים מוצרים ניידים כאלו.
לPICO יש חיבור USB
אתה רק מחבר אותו למחשב (כל מחשב), גם אם אין למחשב כרטיס קול, ואתה יכול להנות ממוסיקה!
יש אנשים שמשתמשים בו בתור LINE IN גם לרמקולי מחשב.
כלומר לא קנו בכלל כרטיס קול למחשב.
נחמד, לא?
והוא נחשב איכותי מאוד (אם כי עוד לא קיבלתי, אז לא יודע, שאקבל אתן רשמים מעמיקים יותר)
ולחבר לנגנן, עדיין הנגן יעשה את העיבוד, אבל הPICO יעשה הגברה, שזה גם משהו (הרבה משהו)
לדעתי קנה אוזניות שאתה רוצה ואוהב קודם.
אחר כך כל השאר.
אם יש לך נגן דיסקים או רסיבר או משהו כזה, אז כרגע גם רק אוזניות יהיה נחמד, בהמשך תקנה גם מגבר, ואחרי זה את השאר.
הכי חשוב לדעתי זה המגבר והאוזניות.
עוז.
חס וחלילה לא אמרתי שלנגן אין DAC, רק אמרתי שהוא לא של WOLFSON עד כמה שידוע לי, אלא שה-CODEC הוא של WOLFSON...
הקטע הוא שרציתי לדעת שכשאני אהיה על המחשב, איזה DAC יהיה עדיף, ה-XONAR D2 או PICO, ככה שאולי אין תאם בלקנות את ה-XONAR בכלל...לחות לבנתיים.
ואולי ישנה אפילו דרך בה אוכל לחבר את הנגן לPICO ,בעזרת מודינג כמובן ,כך שה-PICO יעשה את עיבוד האותות הדיגיטליים.
בכל אופן, אני אחכה שתקבל אצ שלך, תרשום ביקורת, ואז אני אלמד מהטעות שלך :P חחח...סתם, אני מקווה לך שעשית בחירה נכונה. :xyxthumbs:
אתה תמיד יכול לחכות שאקבל את שלי, ומקסימום לקנות אותו ממני במחיר הרבה יותר זול :hat:
יואו כמה חפירות. יש לכם מזל שאני לא מודר פה, חלק מהאנשים פה היו מקבלים באן כל כך מהר שזה פשוט לא ייאמן. צריך להוסיף איזה חוק נגד גיבוב שטויות.
Anatoli.
Anatoli.
חח באמת מזל ;)
רגעעעעע...!
אז אתה לא מנהל פורום אודיו? O_o
Anatoli
אני לא מנהל פורום אודיו
צוות ביקורות
:smile1:
עז, כבר אמרתי לך את זה בפרטי - אל תכניס לי מילים לפה! איפה אמרתי שלא אהבתי את האקווה? המגבר הזה שירת אותי נאמנה שנה וחצי, ועכשיו החלטתי שהגיע הזמן שיפנה את מקומו למגבר חזק יותר (ואם הוא יהיה יותר טוב, סמוך עליי שאני אפרסם בפורום את הממצאים שלי).
