בעיות בעיות בעיות
יש לי מעבד AXP 1800+ 0.18
עם לוח ASUS A7v8x-x
שאני עובד ב 133 באס אחרי כמה דקות עבודה בוינדוס או מפעיל בדיקה של CPU ב SANDRA
המחשב עושה RESTART שאני עובד ב 100 באס זה לא קורה
אז חשבתי שזה הזיכרון אז הפעלתי עליו MEMTEST86 למשך שעתיים והכל רץ חלק בלי שום שגיעה
חשבתי שזה המעבד אבל לקחתי אותו ללוח ECS K7S5A שיש לי והוא עבד מצויין שם.
אז אני לא מבין מה הבעיה.
דבר ראשון שנה את הכותרת למשהו יותר אינפורמטיבי.
דבר שני בדוק עם הלוח הראשון כמה שעות ב PRIME95 כדי להיות בטוח. 8)
אם היית רואה כמה בעיות יש לי
היית חושב שהכותרת היא מאד אינפורמטיבית
בתראד עצמו התייחסת לבעיה אחת ולא לרבות .
ניסית מעבד אחר על הלוח? {של ASUS}
מצאתי את הבעיה
מסתבר שברגע שהמעבד שלי מגיע ל 54 מעלות המחשב פשוט נתקע
שמתי יותר משחה והפעלתי את ה VOLCANO 7+ עם
CASE OPEN
בינתיים הוא עובד אבל אני לא יודע מה לעשות
אני לא יכול לחיות עם רעש כזה וגם אין סיבה שבעבודה המעבד יגיע ל 51 מעלות (עם ה VOLCANO ב HIGH)
54 זה לא ממש הרבה למעבד הזה..
הוולקנו יושב טוב?
אולי בביוס ישנה אפשרות להגדיל את הרף, שהמחשב יתקע {במקום 55 אז 65...}
בביאוס זהעל 85
אין אפשרות להוריד את זה
בכל מקרה
עדיין המעבד חם אבל לא נתקע
לדעתי מה שקרה זה בניסיתי להוציא את הוולקנו תנקע לי המברג הלוח נראה לי בגלל המכה הזאת הוא חזר לעבוד כמו שצריך :-)
זה תמיד הולך באלימות
אני לא מבין למה אתם עונים לא :nono: שישנה את הכותרת!!!!
"למה אתם עונים לא"? ???
אז הכותרת לא תיקנית אבל זה לא סיבה להתעלם ממנו
אם הוא לא משנה את הכותרת הדיון ינעל, זה עד כדי כך פשוט.
