שתי שאלות על הכבל המעוגל של וונטק.
souless! אם חבר שלך היה קצת נזהר או משתמש בזכוכית מגדלת או כל דבר שמגדיל הוא לא היה עושה את הטעות הזאת. יום שישי שעבר אני עשיתי את הכבלים על פי המדריך, והבנתי שעם סכין יפנית רגילה אי אפשר לעשות רק עם סכין ממש דקה, אז אם הוא השתמש ביפנית אז גם זאת היתה טעות.. בכל מקרה לי היו אולי 5 חשיפות ב-2 כבלים של ATA100 ובכבל של ATA133 כי נזהרתי!
***עריכה***
ול-e-d-a, דווקא בגלל שיש לך בעיה שלך מרחק רצוי שתכין לבד, ולא חסר כבלים רגילים ארוכים בחנויות שונות, וצינורות שקופים עולים גרושים (4 שקל למטר) אז במחיר של מה שאתה קונה תידע שאפשר להכין איזה ארבע כבלים מעוגלים..
הוא השתמש בסכין מנתחים אין יותר דק מזה. זה גם לא העניין אתה לא יכול להיות בטוח בכבל הזה ב 100% כמו שאתה בטוח באחד קנוי.
אז זהו, שאתה כן יכול להיות בטוח בגלל שכאן אתה עושה את העבודה! אתה עוקב אחרי מה שקורה ולא מקבל את זה מוכן!
ועם קצת יותר מאמץ ודיוק זה ממש ממש לא בעיה להכין כזה דבר.. ועוד להינות קצת.. בלי כל קשר לכסף (למרות שלחסוך כסף זה תמיד מהנה ;) )
בכל מקרה זה לא רלוונטי כי הגבלים של ATA133.\100 הם קצרים מדיי אם אני לא טועה 45CM ולקנות אחד ארוך זה כמעט מחיר של מעוגל כך שממש ממש לא משתלם .
אחי ממה שראיתי הגלרייה בתמונות שלך אכן יש לך את הכבל הזה אבל החיבורים אצלך (בלוח) יותר גבוהים מהלוח שלי, אז אם תוכל לענות לי על שתי השאלות האלה.
1.נשאר עוד כבל? (או שכולו נמתח?) הסי די יושב הכי גבוהה שיש?
2.הכבל לא עושה לך בעיות עם הסי די\צורב? (כי הכבל על ATA 133 והסי די\צורב עובדים על 33\66)
וזהו אני לא חושב שנשארו לי יותר שאלות (אם אלא יענו בתשובות שאני מקווה) ואני חושב שאני מזמין את כל הדברים מחר מחרתיים :).
עריכה: (בשביל שsub לא יתבאס עלי אני מכין שתי כבלים לבד לפלופי ולהארד דיסק, ולסי די אני קונה בגלל הבעיה של המרחק.
ותאמין לי שכבלים לא בעיה בשבילי כי אני עובד בחנות מחשבים אבל אין אין אין לנו שם כבל יותר ארוך מ45 ס"מ, תאמין לי שאם היה לא הייתי קונה :P.
כפי שאתה יכול לראות באחת התמונות יש עוד כבל והא לא מתוח בכלל, הכבל מחבר אצלי את ההתקנים 3 ו4 מלמעלה של המארז.
עריכה: הכבל לא עושה שום בעיות למרות שהוא עובד בתור ATA66 מכיוון שיש לו תאימות לאחור.
אחי, אתה לא צריך לעשות לי טובות, אני רק מנסה לייעץ ולעזור, ו-souless, כנ"ל, אני לא מנסה להתווכח עם אף אחד
ואללה אחי תודה רבה עזרת לי מאוד..... וסתם ככה עשית מודינג בן זונה.... רק סדר קצת את הבפנים של המארז הכל יהיה מושלם.
ורק שאני יהיה בטוח תאימות לאחור זה אומר שהוא יכול לעבוד על התקנים שעובדים על מהירויות קטנות משלו? (דוגמא: סי די\צורב?)
תאימו לאחור אומר שהוא יכול עבוד מהירויות של ATA100/66/33 ש66 זה הכוננים הקשיחים של פעם ו 33 זה סידירומים וצורבים.
סבבה אחי תודה רבה לך (Souless) גם ל-sub וגם לholy, ולכל מי שעזר.
אז החלטתי אני יקנה את הכבל עם המארז.
תתחדש. ;D
אין בעד מה. תתחדש כנ"ל! :)
תודה רבה אנשים דרך אגב אני קונה גם:
Vantec AeroFlow
256 מגה זיכרון של Winbond ch-6
סתם ככה שתידעו :P:) ::)
