שיחזור דיסק קשיח
שלום חברה :hi:
חבר שלי יש דיסק קשיח חיצוני של (WD (512 GB הדיסק הפסיק לעבוד מישום מה :nixweiss:
האים יש דרך לשחזר את המידע על הדיסק, איפו וכמה זה עולה ?
תודה מראוש
אפשר במעבדות של חנות מחשבים (בחלקן לפחות) - מצריך תוכנה מסויימת והארדיסק זהה בנפח... המחירים מתחילים מ- 500 ומטפסים מאוד גבוה לפי חומרת המצב של ה- H.D
במקרה שלך אני מניח שנפלה מחיצה ולא אמור לעלות מעל 1000
איך הגעת למסקנה שנפלה מחיצה
ואם כבר נפלה מחיצה ממש לא צריך דיסק זהה
המחירים מתחילים מ-200$ ורק אחרי איבחון ראשוני שעולה 200$ אפשר לתת לך לצעת מחיר
ברוב המקרים נופלת המחיצה - מבחינה סטטיסטית.
אני עשיתי את שלי ב- KSP והתוכנה שהם השתמשו בה מחייבת נפח זהה !!! מקסימום RAID
ועלה לי 500 - כולל ההבחנה (השיחזור במקרה הזה היה 100% :yelclap:)
אם תלך ל"אין לי מושג איפה שמחשחזרים" אז אתה צודק - בגלל זה המלצתי ללכת למעבדת חנות מחשבים.
אתה צריך להבדיל בין 2 בעיות שונות לחלוטין
1. בעיה פיזית בדיסק הקשיח, הוא לא נדלק, נתקע, קורא מידע משובש ועוד. במקרה הזה שום תוכנה לא תעזור וצריך לבצע שיחזור פיזית של הדיסק במעבדות מיוחדות. במקרה הזה KSP לא יודעים אפילו איך להתחיל לטפל בבעיה.
2. בעיה לוגית במידע של הדיסק, הלך הטבלת קבצים, מחיצה נעלמה ועוד. במקרה הזה הדיסק עצמו תקין והמידע אליו משובש ויש הרבה תוכנות שיודעות לשחזר חלק או את כל המידע.
לפי מה שמתאר הבחור יש לו בעיה פיזית בדיסק ולא בעיה לוגית ולכן אין לו בכלל מה להתעסק עם תוכנות שונות ומשונות.
לא פסלתי בעיה פיזית...
הלכתי על הססטיסטיקה...
בכל אופן - פותח הת'ראד - תנסה להגדיר את הרעשים שעושה ה- HD...
מזמזם/רועד ?
תגדיר "הפסיק לעבוד" ?
הווינדוס לא מזהה ?
דוס/ביוס ?
במחשב אחר ?
ד"א SATA או IDE ?
הכבל תקין ? מגיע חשמל (תנסה להחליף מחבר חשמל) ?
קודם כל תודה על המענה.
עכשיו, הדיסק מתחבר אם USB .
ברגע שמחברים אותו מתחילים תיקתוקים וזהוא.
חשמל עובד, USB עובד אבל כמו שמישהוא אמר פה יש לו בעיה פיזית.
מישהוא יודע איפו שהוא ספצפי תל אביב דרומה רצוי עם המלצה.
אחת החברות המובילות בארץ
http://www.mitsy.com/
באים לאסוף את הדיסק עם שליח מהבית שלך תמורת סכום סמלי
קח בחשבון שזה עסק מאד מאד יקר
הועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה
  • 4 שנים מאוחר יותר...
לפרסם עסק זה נורא נחמד, אבל להקפיץ דיון מלפני 4 שנים זה לא.
אני חושב שמי שהקפיץ כאן זה אתה...
ננעל.
