מוזר? או מוזר יותר? המעבד על 100% בפרום של תפוז!
כנסו ל: http://www.tapuz.co.il/tapuzforum/main/forumpage.asp?id=8
גם לכם הCPU עומד על 100%? לא הבנתי שמידי פעם המחשב פשוט זוחל ואז פתאום ראיתי
את זה, מוזר.
מחכה לתגובות.
עידכון*****עידכון****עידכון
שמתי לב, שאם למשל אני גם בHWZONE וגם בפורום, ושאני אקטיבית בתוך החלון של HW והתפוז עובד ברקע
אז המעבד לא ממש מתאמץ ממש, אבל אם זה ההיפך ואני בתוך הפורום של תפוז, המעבד עובד על 100% שוב...
כן גם אצלי זה ככה איזה קק :o :oי.... :o
האם לעוד מישהו המסך מהבהב בדיון הזה???
זה הדרעק הזה שז למעלה משמאל לימין כל הזמן
תחזיקו עליו את העכבר בלי ללחוץ על כלום ותראה איך זה צונח ל-0
גם לי זה קורה, אבל כשנמצאים ממש בדף ההוא.
ואכן שכשמים את הסמן על הכותרת שזזה אז השישמוש צונח אבל לא נורמלי עדיין (20)
What The Fuckk?!!?!?
כשאני גולש בפורומים של גיימר המסך שלי מהבהב!!!
תקלה במטריקס!!!
AGENTS ARE COMING!!! :AR15: :AR15:
נ.ב
אצלי אין שום מהבאגים המתוארים למעלה 8)
יאיר.
לא מהבהב אצלי...
זה some sort of Flash/Java thingy...
גם אני שמתי לב לזה שזה הפירסומת למעלה...
השאלה היא למה גלישה באינטרנט גורמת לניצול מעבד של 100%...
במקום פריים 95, פשוט תשאירו את המחשב ללילה בפורום של תפוז ;D
אצלי לא מהבהב, ולא מגיע ל-100 אחוז או 50 :) לא יודע מה זה...
אולי זה בגלל שהמעבד שלך ממש חזק, שלי 1.4 :smoke:
זה ממש לא קשור למעבד, זאת "בעיית" תוכנה.
נסו לעבור דפדפן\גירסה ו\או לשחק עם ההגדרות שעשויות להשפיע.
זאת לא בעיית חומרה, וגם לא תוכנה, זאת בעייה שקוראים לה מייקרוסופט.
נ.ב
התכוונתי שאולי אצלו זה 50% ואצלי זה על 100% כי המעבד שלו יותר מהיר...
